TLC-70
Омедненные угольные электроды
Похожи на электроды, но они явно не медные, какими кажутся со стороны, лёгкие, как будто угольные щетки. Представляют они какой нибудь интерес?
Омедненные угольные электроды. Применяются в дуговых прожекторах,в некоторых видах сварки.
2 минуты назад, Prospero5 сказал:
и в древних киноаппаратах.
Для сварки медных жил кабеля.
5 часов назад, Кетут сказал:
Не только для сварки. Очень применимая вещь для уже изрядно подзабытой РВД
Металл кузовной такими электродами усаживали,"на горячую".
В киноустановках КПТ 2.
13 минут назад, fenixjune сказал:
РВД
а это что такое?
36 минут назад, White_Swan сказал:
а это что такое?
В далекие времена, когда еще установок плазменной резки не существовало, толстолистовую нержавейку, да и прочие не горящие в кислороде металлы) резали (строго говоря вырезали круглые и бесформенные заготовки) или же плавящимися электродами (самый простой примитивный способ и сейчас нередко применяемый) или с помощью РВД (тогда это звучало гордо) Резка ВоздушноДуговая. То же самое что и обычным электродом но здесь угольным или графитовым. Держатель был специальным (в одном из зажимов электрододержателя было отверстие куда подавался сжатый воздух. Схема, думаю понятна. Электрод плавит метал воздух—выдувает его из ванночки. Получается рез. Думаю это послужило прообразом будущих плазмотронов. В своей практике приходилось пользоваться (один раз правда)
Снимаю шляпу перед знатоками! Кому нибудь нужны это электроды? Отдам даром. Остальное можем обсудить в ЛС.
21 час назад, TLC-70 сказал:
Отдам даром
Спасибо, но не надо и даром. Втыкивать некуда.
16 часов назад, Yuriy-ru сказал:
Кому то может и понадобится. Посмотрел тему и всплыла реклама этих электродов, подписано: для строжки металлов.
Так никто не спорит.Мож кому и надо. А относительно рекламы, так сейчас все браузеры шпионят. Стоит посмотреть что-то, так тут же всплывает реклама этого самого.
Я такими электродами в давние времена алюминий в тигле плавил,даже не помню для чего.Сорок лет прошло с тех пор.
нужная весчь я им паяю псром  можно болты греть на авто  которые не откручиваются даже срезать тоже можно мощные клеммы паять втч  аккумуляторы раньше ими паяли
11 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Когда-то и я варил ими аккумуляторы советские, когда банку  дохлую вырезал и ставил вместо нее  хорошую.
19.01.2019 в 11:50, TLC-70 сказал:
19.01.2019 в 18:06, VolfGang сказал:
Также, на автомобильную тему добавлю, про сварку алюминизированного глушителя.   Когда был,только сварочный ММА, такой глушитель тяжело ,было варить(очень сильно "кипит"металл). Брал такие обмедненные графитовые электроды, ставил минимальный ток, брал присадку (электрод 2мм ,по нержавейке),и варил по принципу аргона. Получалось доволно-таки достойно. Единственный недостаток,такого электрода,выгорает конус во внутрь,часто подтачивать надо.
Добрый день!
Конечно представляют интерес!
Первое применение мной, сваривал скрутки медных проводов при прокладке линий по потолку в квартире. Фото долго искать, получилось классно и надёжно.
Второе применение: после сварки подошвы чугунных тисков медной проволокой в аргоне ТИГом, заплыло отверстие для болта. Металл закалился настолько, что ни напильником, ни шарошкой не смог одолеть. Отжечь было не с руки. Выжег, выстрогал угольным электродом. Только вместо воздушной струи выталкивал металл деревянной палочкой. палочка сгорала существенно быстрей электрода:)
26 минут назад, 437 сказал:
Хочу уточнить,для себя. Наверное, пайка медной проволокой,я думаю латунью,было-бы лучше.
Изменено пользователем Вадим666
Такими электродами и РВД, у нас на заводе сварщики выдирают корень шва. перед укладкой наружнего шва. а все остальные окурки тащут домой, карандашь вечный
Да извинит меня ТС. Прошу прощения.
10 минут назад, Вадим666 сказал:
Хочу уточнить,для себя. Наверное, пайка медной проволокой.
Поскольку варил сам, опишу этот процесс, а как назвать решите сами.
Горелка ТИГовская, с вольфрамовым электродом, защитный газ аргон, полярность обычная - минус на электроде. ток примерно 140А. Присадка медная проволока из кабеля  примерно 3 мм.
Приваривал к чугунному основанию тисков стальной блин усилитель и, одновременно, отколовшийся кусок подошвы - ухо с отверстием.
Добивался именно расплавления ванны и подавал туда присадку. Действительно, там где шов шёл, в основном по чугуну, наблюдалось сначала: поверхности раскаляются в дуге и при внесении медной присадки пропитываются расплавившейся присадкой и дальше не поймёшь,всё перемешивается.
Может быть правильно назвать сваркопайкой?
Соединение получилось похожее на сварной шов, с усилением:)
Уже все рассказали. Скажу лишь где встречался я с такими электродами- был такой аэродромный прожектор АПМ-90 и в киноустановках КПТ 2.
А как выдерживают дуговой зазор в прожекторах? Электроды же сгорают.
Быстро ли сгорают в прожекторах?
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Самое лучшее использовать при сварке вместо присадки проволоку из бронзы КМЦ.
38 минут назад, 437 сказал:
Автоматическая подача обоих электродов (дуга должна оставаться в фокусе), однако требуется постоянный контроль, а по срокам...не знаю. при мне ни разу не меняли. Думаю часа на 2 хватает.
