tyshchenko-59
Помогите опознать поворотный стол
Данные которые есть Диаметр 190 мм ,шестерни обои стальные калёные, подшипники Германия , высота 90 ммP1000862.thumb.JPG.ecb654bdfd2f7973b10d469d85fd2dbb.JPG
А чего тут опознавать? Вращающийся стол для фрезерных,долбежных станков.
Стол похож на советский (Каунас?). Подшипники могли заменить.
(пишите хоть "Помогите опознать поворотный стол", Вы ж не первый день...)
Вообще-то заголовок был (помогите опознать) А вот вращающийся ещё и поворотный это оригинально ?AceMiller, А ссылку можно где это  посмотреть ?
Изменено пользователем tyshchenko-59
2 часа назад, AceMiller сказал:
Ни разу не похож , у прибалта маховик справа и "микрометр" слева , индукционный датчик внутри , ни где такое порождение сумрачного гения инженерной мысли больше не встречается .
От координатно расточного . От какого - черт его знает .
И я том-же . Столько картинок в инете пересмотрел и даже такого размера 190 мм не нашёл:sorry:
1 час назад, tyshchenko-59 сказал:
Вообще-то заголовок был (помогите опознать)...
__ Так я и говорю - если совсем не знаете, что это, пишите хотя бы "Опознайте приспособление с круглой планшайбой". Многие просто пройдут мимо темы с названием "Помагите опознать".
__ Это называется "Стол поворотный круглый". Я не говорил "вращающийся". То, что он советский, это лишь моё предположение, просто цвет такой, "фирменный каунасский". Цвет тоже не факт, что родной. Но диаметр какой-то нестандартный. Во всяком случае, в ГОСТ 16936-71 такого размера нет.
AceMiller, Извините конечно Но я совсем не об этом ,я об исправлении в заголовке Да я виноват не много не корректно написал заголовок обсолютно не против исправления  но согласись это похоже на масло масленое .Интересно посмотреть в какой же плоскости он вращается кроме той в которой поворачивается . :shok: А на счёт цвета он у многих встречается Хаузер например да по некоторым внешним есть немного сходства ,например алюменивая крышечка рядом с нониусом или указатель нуля Да ещё цвет родной не перекрашивался точно без шпаклёвки ,тонкий слой светлой грунтовки и один слой краски . Да и качество изготовления ну очень высокое :classic_wacko:
похож на этот РКВ 7205-0402.
Правда диаметр 200.
Изменено пользователем parnishka
Этот стол мог быть на заказ собран.И если это так то тяжко найти его модель.А так похож на немца.
Может отдел нестандартного оборудования занимался его разработкой.Взяли скопировали с каждого поворотного стола.
7 часов назад, parnishka сказал:
Опять ни чего  общего , маховик под правую руку а не под левую как у топикстартера , не делали в СССР леворуких УДГ и поворотных столов .
Вот ещё фото снизу ,дисковый тормоз и 2 подкладки для установки на широкий стол
P1000863.thumb.JPG.1644402df3fbfc10f25c7fd794238169.JPGP1000864.thumb.JPG.d3b6e1ef1b9890d570d2b1a0cb07e1b7.JPG
И мне кажется надо искать на иностраных сайтах . но я там дуб :shok:
Да и на немца тоже мало похож он.
Простоватенький он какой то , много лишнего металла , Белорус изящнее выглядит , Это скорее из СЭВ , Венгр , Румын , Болгарин , очень мелкосерийный , по этому и не опознаётся , да и имеет ли это смысл ? Передаточное число стандартное ? ( не 57 как у Прибалтийского шедевра ? )
Передаточное 1 к 120 И по сложности я бы не сказал что  он простой Начиная с литья чугуна это видно на фото снизу тёмное углубление это не обработанный чугун . Внутри точно так-же Делал проточку на столе под тормоз точится довольно туго и даёт стружку даже в нониусе дополнительно всякой фигни напихано и вообще агрегат довольно высоко точный
Есть ещё один столик не опознанный от этот точно самый простой на 200 мм . Передаточное 1 к 120 ,регулировки зазора нет . Но вес всего около 9 кг P1000868.thumb.JPG.cb8deab9f23935b3038786062ec0b039.JPGP1000869.thumb.JPG.b6eb9b22fe5c95ee40a8ce923d11f426.JPG
