Vechnyj
Литье алюминия дома на газу
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
К моему великому сожалению я выяснил, что возможно немножко порукоблудить и собрать дома печь для плавки алюминия и другого цветмета на обычной плите. Естественно мимо такого приключения пройти не смог, поэтому собрал на удивление эффективную печь, способную осилить килограмм-полтора алюминия и даже латуни. Решил отлить герб своей команды, но что-то пошло не так.
Подробности:
- Форма изготавливалась из архитектурного гипса и кварцевого песка в соотношении 1:1, прокаливалась в духовке
- В расплав не сыпалось ничего кроме буры специально для этого приобретенной в ювелирном магазине
- Температуру расплава я не знаю, нечем измерить, по цвету на фото может подскажите
- При заливке не увидел шипения или еще чего-то напоминающего о наличии воды в гипсе
Вот расплавленный алюминий, брал электротехнический, просто провода многожильные
Вот то, что вышло:
Почитал форум, пока мысли такие:
- Сильно перегрел расплав
- Необходимо сначала переплавить провода в чушки, потом уже использовать для литья
- Возможно стоит поискать радиаторы и прочую люминь литейных марок
- Обязательно увеличить диаметр литника и его высоту
- Найти более интересный состав формомассы
- Поставить вытяжку в окно и эвакуировать кошку когда занимаюсь этой общественно опасной деятельностью
Так вот хотел бы уточнить, как мне в домашних условиях улучшить качество всего процесса, учитывая сложную форму требуемой заготовки?
Буду благодарен любому совету, простите если где обсуждалось, а я невнимательный
P.S. должно было получиться вот это:
Изменено пользователем Vechnyj
Похоже цинк надо добавлять, получится сплав ЦАМ или ЗАМАК либо центрифуга, литник надо повыше и форму разогреть.
8 минут назад, udaw сказал:
А сколько добавлять цинка? Почитал про эти сплавы, там цинка 95%, а форму я разогревал, правда в духовке, но тоже накрытой противенем и каолиновой ватой, вроде хорошо разогрелась
по виду металл просто не протёк в форму до конца (слишком сложный рисунок (не даёт поверхностное натяжение металла),либо низкая температура заливаемого металла) , самое оптимальное на мой взгляд  заливать с использованием вакуума под формой ) ))
Ну вакуума че-то дома нет) попробую здоровенный как язь литник, а как не получится, центрифугу. Хотя может центрифугу сразу, узнал, что воздухом давить не стоит, а вот центрифуга очень интересная штука! Только надо что-нибудь посолидней чтобы форму греть :dry:
в землю такое льют. делай из гипса хорошую модель, проработаную  начисто, опоки, и все по технологии литья в землю. литник да, поможет. в виде пол кила расплава над заливной горловиной.
Товарищи подскажите что за сплав у КП в автомобиле ? Сегодня я пилил КП от Volkswagen GOLF 1 и при резки корпуса болгаркой через минут 2-3 вспыхнула вспышка очень яркая и загорелась рука с болгаркой. Я растерялся и стал трусить рукой на результат усилился. Результат сильный ожог. Совет болгаркой ни ни. К стати кувалдой ломается край ни сложно.
23 минуты назад, GRADO сказал:
Надо смотреть надписи на КП, возможно где-то указан материал. На наших деталях практически на всех присутствует маркировка. Типа "АК7" и что-то такое.
39 минут назад, GRADO сказал:
Очень смахивает на магниевый сплав.он прожжет тигель при нагреве.хорошо еще не водой тушили.
Возможен магниевый сплав
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
1 минуту назад, aleksander(66) сказал:
тоже об этом подумалось....
(получается гольф - дальний родственник запорожца!!! :lol:
А люминь болгаркой - не есть хорошо...
Я себе тоже кувалдой крошил для переплавки. Ещё хорошо пилится полотнами по дереву (есть такие двухсторонние для ножовки по металлу - с одной стороны нормальный мелкий зуб, а с другой крупный типа для дерева).
19.01.2019 в 05:02, Vechnyj сказал:
Здравствуйте!
Не совсем понятно где именно Вы занимаетесь плавкой, но хочу предупредить, что продукты выделяемые при плавке алюминия не очень полезны для живых существ. Сделайте лучше печку из паяльной лампы, в сети очень много примеров. Да и обращаться с расплавленным металлом на улице безопасней.
По теме вопроса могу порекомендовать использовать алюминиевый лом от двигателей/подвески импортных авто.
Лить конечно дома это не есть хорошо-на улице мильён раз были случаи которые привели бы дома к пожару,да и надышаться продуктами переплава можно до больнички!
Части импортных авто несоветовал бы-зачастую это магниевый сплав.
Ищите отечественный материал,желательно марки АЛ.
Маленький отчет. Был в больнички срезали всю гадость с руки ))) ушол на больничный и спокойно стал дальше долбать. Заходил я на сто и рассказал ситуацию, все пожимают плечи и говорят что не слышали то кого.Пламя было похоже на бенгальский огонь. Плавить очкую хотя и на улице. Завтра пойду блоки покупать и пилить буду ножовкой как прочитал в этой ветке. Ребят будьте осторожны это больно. Мало того что получил ожог а ещё от жены получил в тык )))
GRADO
Нефиг эту коробку-место ей в приемке.кончится дырой в тиглг и розливом расплава и все.
Блоки если брать то отечественные(не заз),а лучьше головки с маркой АЛ.
Вам не нравиться магний?Вы просто не умеете его готовить.
Собсно и мне не нравится,но есть и плюсы.Алюминий с добавлением магния не липнет к инструменту.
И еще он  не усаживается,а расширяется при охлаждении.Хотя это может быть что то типа выхода газа.Я пока только отлил болванку из алюминия с магнием.Так у него сверху не воронка,а выпуклость.
Правда еще не смотрел,что там внутри.
 Вот у этого парнишки на канале есть подробные ответы на все вопросы по художественному литью, всё очень подробно и доступно изложено
19.01.2019 в 18:43, Vechnyj сказал:
простейшая "центрифуга"  - цепь на которую прицепляется форма и после отливки крутится вручную ;) а вакуум  (если не покупать что-то вроде 2нвр-5дм) можно получить имея лишь компрессор от старого холодильника ))
центрифугу предпочитаю посложнее - старый проигрыватель пластинок.
а магниевые сплавы начинают себя плохо вести при контакте с воздухом. нехер их в пустой тигель сувать. расплавить там порцию алюминиевого сплава, и уже в расплаве топить магниевый.
и покрашеные тигли - плевать хотели . не прогорают .
11 часов назад, GRADO сказал:
как-то плавил стружку с магниевого сплава- чуть перегрел и основная масса потихоньку сгорает в белую соль ... ковш(тигель) из 12х18н10т прожигает на ура ... кстати при переплавке деталей от подвески коробок и тп частей импортных и наших авто... ничего подобного не наблюдал - не загоралось .... а крупные детали либо колю кувалдой..  либо просто ставлю в топку  дую горелкой и всё стекает в лужу - которую потом плавишь уже в ковше ;)
58RUS
Да ненравиться!в альбоме литейка моей галереи есть ответы почему.
А в отливке будет ПУУЗЫЫЫРЬ!т.к. верхний слой застыл и недал выйти газу.
Сорян,в альбоме пм8.
Изменено пользователем AlexMOS
11 часов назад, AlexMOS сказал:
Я когда писал сообщение забыл ,что у меня есть уже обработанная отливка.
Вы так это заявляете как будто это только вы знаете,а я типа такой тупорылый и у меня не хватило ума пройтись сверху железкой после того как оно начало расширяться.
Если и есть пузырьки,то очень  мелкие...
Я не читал то,что вы там писали.Но...если люди льют и я лил,а у вас не получается,то  доверия к тому что вы писали у меня как то маловато.
26.01.2019 в 09:12, dinar сказал:
dinar спасибо за идею. Сегодня так и планировал блок и головку прогреть горелкой. Думаю должно получиться. Покупать плиту такого размера я не тяну.  Цель отлить портал на ось Z с размером 200х400х25 мм. Цена покупки 5450р плюс доставка. Буду отливать что получиться отпишусь.
48 минут назад, GRADO сказал:
в случае чего могу лить до примерно 5 литров в объёме расплава ;)
Продолжаю про байку с ожогом. Долго не рисковал трогать нарезанные детали чтобы переплавить, вчера вечером включил горелку и поставил тигель для разогрева. Решил маленький кусочик положить на открытый огонь. Я был в шоке когда он стал менять цвет и начал искрить. В результате эта масса горела с температурой 2500 градусов мой перо метр больше не показал и в результате осталась белый крахмал. Так вот о чём я будьте остарожны в выборе металла для переплавки применяйте все меры безопасности.
