MLeonid
Станки для ручной холодной ковки
Здравствуйте господа.
Вот хотел узнать, может вы посоветуете, где и какие станки лучше купить для холодной ручной ковки.
Денег не так много, поэтому ищу не очень дорогие.
Спасибо.
Пожалуй,ты имел в виду просто станки для ковки?На стоящих ныне заводах можно поискать механические-пневматические молоты,к примеру, по цене металлолома .Здоровые токарные станки тоже под переделку можно найти под свои задачи.
hebo то вряд ли,они относительно недавно на рынке ,если только кто умер и идёт ликвидация предприятия.
Ловить надо.
Так сделай сам . Все просто .поставь вертикально две трубы (направлящие).Между ними поставь бабу- цилиндр или кубик из металла ,тяжеленький.К бабе тоже привари по бокам две трубы (диаметром чуть больше),так чтобы баба ходила по напрвляющим (трубам) вверх вниз.Еще к бабе привари зубчатую рейку (из рулевого механизма машины девятки).Шестерню (из этого же рулевого мех ма) присобачь к стартеру от Москвича 412(желательно через бендикс).Или испльзуй штатную шестерню из бендикса стартера(только ее надо доработать чтоб по рейке ходила)
Соединяешь стартер с аккумулятором (или пусковым устройством)...вжик стартер моментом через зубчатую рейку поднимает бабу вверх.Потом отключаешь тяговое реле стартера - шестерня выходит из зацепления и баба со страшной скоростью летит вниз и падает на твою деталь.
Да , забыл .Еще станину внизу надо (плиту потолще ) к которой нужно приварить твои трубы направляющие.Вот вобщем то простецкий электрический молот.
Изменено пользователем Fort
Да в инете полно предложений на эту тему, но это все недешево стоит ,а автору нужен максимально дешевый вариант ,пусть более простой и менее мощный и красивый.Поэтому ради прикола я и выложил выше свою концепцию дешевого электрического молота.
Но тема эта меня тоже интересует ,поэтому если у кого то есть свои идеи или действующие экземпляры - выкладывайте.
Посмотрите в архиве тут много было образцов станков и очень хороших используемых в производстве.
http://www.chipmaker.ru/files/file/7553/
http://www.chipmaker.ru/files/file/8719/
http://www.chipmaker.ru/files/file/5069/
http://www.chipmaker.ru/files/file/7251/
http://www.chipmaker.ru/files/file/8720/
станок для ковки лучше купить хебо на крайняк металкрафт хотя я от киевлян ничего хорошего о металкрафте кто на них работал не слышал станки у них китайские но с виду не плохие и смотря какой у вас бюджет если до 5 т уе то тогда придется делать самому самый простой вариант
мож это офтоп, но все таки - мне понравился принцип сжыгания порции солярки при ударе.Ну примерно как одноцилиндровый дизель, но без коленвала.
А сам сеичас тоже в раздумиях, планирую в ближайщую неделю или две приобрести мастер-1, вот пока, как говориться сплю с идеей. Сначала подумывал о ручных приспособлениях но поближе познакомившись решил, что они не стоят того, на ручные тяжело будет поставить человека, да и в качестве сомнения.
tokarichka, спасибо за совет, уже на днях собираюсь ехать покупать мастер-1 немного б/у, но все еще в раздумиях думаю может взять новый кузнец, на другое пока финансов недостаточно. Сам хотел сделать, но нет подходящего оборудования, а на стороне по запчастям и времени выйдет так же как купить
Что скажете о конструкции такого станка?
Гость
