VARI2007
Вращение соосных валов станка от одного привода в разных направлениях.
Как реализовать вращение соосных валов станка от одного привода в разных направлениях?
Может есть схемы реализации данной задачи.
17 минут назад, VARI2007 сказал:
А так.
Спасибо. Вариант введения в схему трех конических колес и оси, перпендикулярной двум валам.
Может кто предложит еще варианты решения подобной задачи.
18.01.2019 в 17:02, VARI2007 сказал:
Угловая скорость вращения валов должна быть одинаковой?
ремень восьмеркой
ну или петлей такой, с 2 роликами. пардон за художества, рисовал пальцем на экране смартфона, смысл думаю ясен.
Изменено пользователем сергей3
18.01.2019 в 16:49, VARI2007 сказал:
Трензель токарного решает ту же задачу, но с цилиндрическими колесами, за счёт дополнительной шестеренки.
 знать бы для чего то механизм :
если между валами вставить электромотор и концы   ротора  эл мотора   соеденить с валами на чертеже  то  по правую руку будет правое а по левую левое вращение.---так можно вместо электромотора например поставить редуктор..
А еще не совсем соосно вариант.
По поводу конических - вставьте готовый дифференциал автомобильный между валами.
Механизм узкоспециальный (подающей системы к прессу). Очень хотелось не выкинуть а модернизировать и применить в другой технологической линии. Вот и была поставлена задача в ограниченном пространстве обеспечить вращение соосных валов (от одного привода) в разных направлениях. Угловая скорость (очень хотелось бы) одинаковая. Без проскальзывания. Наиболее подходящий вариант это комплект из трех конических шестерен. Но очень бы хотелось просмотреть и другие варианты решения этой задачи.
18.01.2019 в 16:02, VARI2007 сказал:
правильный вариант всего один - шестеренкой коничкой, как ответили ранее. и более ни как.
ну можно еще и реализовать на обычных шестернях, это вопрос уже в моментах передачи усилий кВт к приводам.
подобное решено на валковых дробилках, там валки вращаются встречно. привод один, и связь на два валка реализована через шестерню, но очень большую..:biggrin:
В этой схеме с коничкой нужно проверить какой крутящий момент будет передаваться от одного вала к другому , так сказать КПД.
если в "ограниченном пространстве" -то посмотрите конструкцию двухдисковых пил по металлу, там диски расположены практически вплотную и вращаются в разные стороны. У меня такая есть, то пока не разбирал.....
Изменено пользователем MMS
Посмотрел видеоролики "твинкаттеров", двухдисковых пил. Конструкцию привода так и не понял до конца. Может кто предложит данную кинематическую схему в подходящем для понимания варианте.
Сама идея то интересная.
