cpi
Проточка детали с поджатием центром.
Здравствуйте!
Посмотрите схему на фото.
Часто сталкиваюсь с таким явлением при проточке с поджатием центром. Видимо возникают напряжения в стали. Как тогда обрабатывать детали такого типа, чтобы они не искривлялись? PICT0038.thumb.JPG.804506af9b726d03693ff79bf3f01006.JPG
Ну во-первых необходимо правильно "зацентровать" заготовку центровочным сверлом,ну и поджимать без фанатизма. А предварительно по "скалке" выставить правильно заднюю бабку чтобы не возникало конусности. К стати снимать не нужно по 10 мм на больших подачах и использовать резец с режущей кромкой перпендикулярной оси заготовки (если нужно снять много за 1 проход).
Изменено пользователем Prospero5
Бабка выставлена нормально, а центрую и поджимаю (не сильно) на одном и том же вылете (не перезажимая заготовку).
Деформация вала будет в любом случае, ибо при срезании слоя метала меняется состояние внутренних напряжений. Поможет промежуточный отжиг перед чистовой обработкой.
Если бы гнуло от прижатия ЗБ, искривление было бы в середине. Ну и выставленная ЗБ у патрона может сильно отличаться на 300мм от патрона. Так же может себя показать неравномерная структура стали, не мешало бы сделать нормализацию или отжиг.
5 минут назад, Viziter сказал:
Это не приведет к изгибу, а к конусности запросто.
2 часа назад, cpi сказал:
Скорее они там уже были и снятие металла изменило равновесие - проточенный вал повело.
Как же тогда лучше изготавливать такие детали? Отжигать перед обработкой? (хотя длину 0,4 м мне негде отжечь, печь маловата). Или после предварительной обработки? Тогда перецентровывать нужно, а это будет невозможно по старому бьющему центровочному отверстию.
перецентровывать удобно при помощи люнета, само центровочное отверстие можно делать резцом. В этом случае получается центровей некуда )
но нужен люнет.
Чтото мне подсказывает, что автор лукавит с процесом зацентровки.
Иногда центруют на малом вылете, а потом переставляют заготовку, подпирают центром и точат дальше. В таком случае, после отжатия центра, получится дефект описанный автором.
19 минут назад, SUP-2101 сказал:
Не иногда, а практически всегда. Если конечно заготовка проходит в шпиндель и можно обойтись без люнета.
И уж темболее, если обработка в центрах.
А как иначе?
Изменено пользователем IPSIV
3 часа назад, SUP-2101 сказал:
Нет нет!
7 часов назад, cpi сказал:
Резец нужно точить и выбирать правильные обороты шпинделя. Если деталь тонкая, то режущая кромка резца должна быть еще тоньше иначе деталь отогнет при резке. Если есть возможность работать с охлаждением, то нужно работать. Разумеется это все должно быть при идеальной соосности оси детали и задней бабки.
Изменено пользователем Sergei68
8 часов назад, cpi сказал:
 Если гнёт при поджатии  центром - над растяжением .
Осталось только цангу с подшипником  на вал и конус в пиноли как-то зафиксировать чтоб не вытягивало  .
 Длинные и тонкие валы при сборке растягивают и вкидывают подшипники - станок  естественно под
такой процесс изготовили .
А если сначала протачивать с маленьким припуском до окончательного размера, выдвигая заготовку из патрона, например, по 30мм. Когда будет сделана такая проточка на всю длину, тогда зацентровать и дальше проходить всю длину.
9 часов назад, cpi сказал:
Здравствуйте!
если ты центруешь у патрона  а потом выдвигаешь заготовку и поджимаешь центром то так и будет
1 час назад, Днепровский сказал:
Внимательней посмотрите схему, особенно первый рисунок. Центровка идёт уже на требуемом вылете.
И я уже писал
10 часов назад, cpi сказал:
1 час назад, drovolet сказал:
А вот это, я думаю, действенный способ!
9 минут назад, cpi сказал:
Хрень. Центровать будете каждые 30мм?
Думаю нужно обрабатывать без патрона. В центрах и с подвижным люнетом. Более 10 диаметров все таки...
cpi
Какое биение правого конца вала после освобождения центра?
Линейку приложите, или лучше на плиту, изгиб параболой?
Изменено пользователем Олег А.
Мне кажется заготовку гнёт от внутренних напряжений, и решение одно - термообработка.
Игры с люнетом, постепенным увеличением вылета и подобное - не поможет.
Несоосные бабки такого эффекта не дадут, заточка резца и режимы - тоже.
В патрон надо зажимать как можно меньше заготовки. Буквально миллиметры. И затягивать патрон окончательно после поджатия центром.
А центровать хоть на коленке.
12 часов назад, cpi сказал:
И я уже писал
Нужно знать конечный результат. Если какая шпилька анкер и т.п. то можно "забить" на биение (я так делаю) Если необходимо изготовить вал с посадками под подшипник и т.д. то тогда работа в центрах, ну и что бы полностью по феншую - задний центр глухой.
Если заготовка была ранее отрихтована-после значительного съёма она обычно приобретает беспорядочную непредсказуемую кривизну.
