cpi
Можно ли проточить абразивный круг резцом на токарном станке?
Здравствуйте!
Мне нужно поставить круг на круглошлифовальный станок, но круг весь в сколах. Если править на круглошлифе, то  алмазный карандаш я уработаю. Слышал, что можно их точить на токарном станке. Может кто-то занимался подобным и подскажет инструмент и режимы?
Для меня вопрос актуален ещё и тем, что имею много кругов "на 350", а в станок максимально влезают "на 300".
21 минуту назад, cpi сказал:
Вчерновую можно править твердосплавным буром по бетону, любым. Скорость желательно снизить. Чем ниже скорость, тем быстрее стачивается круг.
Будете править на токарном, уработаете токарный.
А насколько круг ослабнет от такой правки?
Может, не стоит рисковать?
В плоскошлифе осколки хоть не в станочника летят.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Скорость круга на шлифовальном у меня не регулируется.
Токарный конечно я укрою максимально, а потом промою.
Сточить 25мм на сторону это конечно подвиг, пары эльборовых вставок должгно хватить. Обороты круга минимальные, подача суппорта уверенная 0,4-0,6 а если связка мягкая то и больше можно подать съем по 0,5-1,5мм в зависимости от станка круг лучше всего сразу на оправке от шлифовального. Однако это все от бедности. Всяко быстрее и приятнее брать правильные размеры круга. Токарный болжен быть убран насухо как под чугун и укрыт по максимуму, при точении очень желательно использовать пылесос прямо под резец.
На шлифе можно столько содрать шарошкой сначала звездочками потом ДО, потом заправить алмазом
Подшипники шпиндельные не укроете. Хапнет абразива в какую-нибудь щелку в ПБ и привет. Хотя, конечно, если его не жалко и других вариантов вообще нет. Хоть пылесос рядом поставить.
Скорость круга на КШ можно регулировать частотником. Вдруг имеется.
Ну в любом случае этот розовый круг это электрокорунд, 14А. ВК в напайке бура будет его грызть с удовольствием.
5 минут назад, codename1182 сказал:
ДО это что?
40 минут назад, cpi сказал:
Здравствуйте!
Дешевле "уработать" алмазный карандаш,чем угробить токарный станок,тем более у Вас,как Вы пишете кругов много. ИМХО,нужно искать другие варианты. Например править на малооборотном наждаке "на черновую",а окончательно править на самом шлифовальном "карандашом".
Видел такие штуки. ДО как расшифровывается?
не знаю как расшифровывается ..но называется оправка для безалмазной правки круга..есть 75 побольше и 40 поменнше.
Станок закрыть . Проточить оправку под круг, поджать задней бабкой. Обороты небольшие 50-100 об/мин и нормально точится эльборовой вставкой., но можно и алмазным карандашом. Если рядом приделаете пылесос , то вообще будет нормально.
Вообще судя по сколам вполне камушкам может быть и кирдык, до установки и каких либо действий обязательно проверить на звон, если дребезжат или не звенят вообще то в утиль
У Леонтьева в каком то из видео было. Обтачивал круг на токарном.
Эльборовых нет. Кулачками на разжим легонечко взять если и ВК8 попробовать? Хотя подачу говорят надо большую, боюсь не удержит, а сильно разжимать нельзя, круг треснет.
приходилось обрабатывать абразивные круги по всем плоскостям от глубокой советской периферийной нищеты. а потом, от не успевшего развиться ещё в полной мере мозга, вдогонку организовал шлифовку коленвалов авто на бедолаге токарном.
результат , о котором до сих пор жалею поставил аппарат на колени. укрывал его от абразивной пыли насколько возможно тщательно - бесполезно. сам крутящийся патрон работает как вентилятор. пыль при разборке, была везде. любое уплотнение не помеха.аналог с песчаной бурей в пустыне.
никакие восстановленные абразивные круги не заменят загубленной станочной жизни.
Да, наверно лучше срезать шарошкой на наждаке. Правда пока нет наждака таких размеров и самой шарошки.
Хотя на малых оборотах патрон в вентилятор не превратится, да ещё если укрыть все, да пылесос подставить.
Изменено пользователем cpi
Я холодной сваркой замазываю такие сколы, для больших сколов в холодную сварку добовляю отработанный абразив, геометрию круга на наждаке правлю алмазной буровой коронкой
1 час назад, UKA сказал:
И не боитесь? Не отлетит такой кусок в голову на большой скорости вращения круга? А вдруг моя СОЖ повлияет на адгезию холодной сварки с кругом или саму холодную сварку?
у леонтьева было в видео. небольшие обороты и большая подача, станок нужно закрыть от абразива.
Чего-то я смысловой нагрузки залепливания сколов не улавливаю, этож тоже самое что локально засаленый камень, он этим местом резать не будет 100%
А обычной болгаркой с турбо-диском - не пробовали?
4 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Не надо такого писать. 14А  - нормальный электрокорунд, он не такой. Такой хромистый и хромотитанистый. А еще бывает белый электрокорунд на раскрашенной связке. И по фото вы не определите, зерно там цветное или связка.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Убитый круг устанавливается на подходящий заточной,электродвигатель...что может его вращать.На болгарку устанавливается алмазный круг для резки керамики (с "напылением"),все это хозяйство запускаем (круги вращаются навстречу) на свежем воздухе и делаем с убитым кругом все, что угодно- ровняем,придаем нужную форму...
Изменено пользователем Philosopher
а сколы на диске не могут быть из за брака в производстве?
Vasilisk -66, Это б/у диски, половина маркировки на изношенной части, обычно такие круги отработав свое валяются по закоулкам, и вроде не нужны и выкинуть жалко...
