Briz
Соединение листовых деталей с помощью пуклевок
Есть две детали из листового металла толщиной примерно 0,7 и 1 мм. Они соединяются друг с другом соединением "в замок", сформированное пуклевкой. Тип пуклевки - (а) на приведенном ниже рисунке. /http://www.eatu.ru/book-str/255/15/index.pl/
Нужна информация:
1. по конструкции и технологии изготовления такого рода пуклевок (как рассчитать, форма пуклевок...);
2. по сборке двух деталей с такими пуклевками (ударом, гидравлическим прессом...).
Предполагаю, что этот тип соединения достаточно популярен, поэтому на него могут быть какие-либо ГОСТ, ОСТ, европейские стандарты либо имеются рекомендации по расчету, типовые технологии и пр.
Дополню, что в моем случае пуклевки должны формироваться не сразу на обоих деталях (в сборе), а отдельно на каждой детали с последующей их сборкой.
У меня беглый просмотр инета не выявил ГОСТов на пуклевку :)
ИМХО рассматривать пуклевку как вариант формовки, по этому процессу больше информации :)
Мне только ручные клещи попадались. Пневматические. Типа степлера, сшивали сразу два тонких листа. По отдельности не видел. Но это не наш профиль, посему что видел, про то расказал.
Спасибо, видел.
В том месте эскиз получаемой формовки только здесь http://pruma.ru/catalog/item_8861.htm
По рисунку форма пуклевки не очень понятна, но видно, что не то, что мне нужно. К тому же это соединение формируется одновременно на двух деталях, а мне надо отдельно на обоих с последующей сборкой.
Более подробно поясню что мне надо - необходимо соединить не два плоских листа, а две детали сложной изогнутой формы, изготовленных из листового металла. Поэтому сначала изготавливаются детали (штамповка, гибка, формирование пуклевок и пр.) и только потом они соединяются этими пуклевочными элементами.
В любом случае в одном из двух соединяемых деталей д.б.отверстия, а в другом предварительно сформированные «недопуклевки». Отверстия и «недопуклевки» д.б. хорошо скоординированы относительно друг друга. Тогда формируйте «недопуклевки» по принципу местной формовки. А соединение двух деталей организуйте по принципу раздачи.
ЗЫ: Это получается какой-то гибрид между пуклевкой и соединением на заклепках.
Не обязательно отверстие... Можно одинаковые "недопуклевки", точнее вытяжки цилиндрические, одна должна входить в другую. По моему в Теме Аллента про заклепки было немного...
Именно так. один цилиндр входит в другой, только дно у цилиндров несколько бОльшего диаметра, чем сам цилиндр (зацеп). Отвертие делать не могу, поскольку нужна герметичность.
А что за "в Теме Аллента" такая? На форуме искал по "пуклевка" такую тему не видел.
