Dimitres
Привод Z не работает.
Здравствуйте. Имеется станок 16к20 со стойкой NC-210. Есть такая проблема. После включения работает какое то время и выключается. Может сразу выключиться, а может и поработать. С утра обычно дольше работает. Ошибку при выключении выдаёт "6 нет готовности Z (UZ 3)". На приводе Z загораются красные светодиоды. Пробовал настраивать как написано в теме по настройке приводов, не помогает что-то. Может подскажете что может быть?
Двигатели украинские  ДВУ2М215LT1.
По совету pchel посмотрел что за ошибка на приводе. Ошибка источника питания собственных нужд 24в. Проверил на выходе из блока питания 24в, показывает 24.2. Проверил на входе в привод, показывает 23.5. Но на приводе по X показывает 23.4 и он не выпендривается.
Изменено пользователем Dimitres
Может ли из-за недостачи пол вольта привод выключаться? Может залезть внутрь и конденсаторы посмотреть? У меня почему то в голове ассоциации с материнкой, на которой кондёры полетели.
Надо модель преобразователя.
И, лично для себя попрошу фото шкафа, потому что сочетание имеющейся информации очень знакомо.
На выходе блока питания на 24в есть резистор переменный. Немного подкрутил. Стал выдавать 24.9. На входе в привод 24.2. Не помогло.
Когда с утра запускаешь минут 20-30 работает, потом начинает ошибку выдавать с интервалом 0.1-3 минуты.
Похоже с прогревом ошибка появляется. Вентилятор в приводе есть? Живой?
Однако знакомец, мир тесен. Ковырял этот станок в 15-м году. Необычное железо станка, не встречал больше. Электромонтаж при модернизации так себе.
Неисправна, емнип, цепь контроля и готовности привода. Эта неисправность появлялась и раньше, Преобразователь чинил не я, как был починен не подскажу и готового рецепта не дам. Но после ремонта он работал.
Придется вскрывать привод и выяснять неисправность заново.
Вал, да, на микротрещину похоже.
Я правильно понимаю что двигатели постоянного тока? Может щётки почистить? Мне правда товарищ говорил что чистил уже.
Только что, Dimitres сказал:
Нет, синхронные.
Вентилятор живой, даже два. Дуют.
Короче понял задачу. Завтра вскрою. Спасибо за участие.
У вас неисправен сам ПЧ КЕВ, его внутренняя цепь контроля напряжения, это всё от старости ПЧ, самому не исправить и лучше не лазить, надо искать спеца по ремонту именно этих ПЧ. Там плата керамическая стоит и на ней это всё собрано. Схем на это дело нет никаких и тут методом научного тыка только и умелых ручек..
KEB у него на главном приводе, а ошибка по приводу Z.
На фото вообще то КЕВ сфотан  и как раз с ошибкой. Вот и непонятно. А привод на Z надо снимать разбирать и смотреть , может в разъемах где зазорчик возник.
Изменено пользователем Pavel47
