Pikuy
6т12 и привод поворотного стола.
Всех приветствую!
Дело такое: надоело в ручную стол крутить, а на станке вроде как придусмотрена возможность механического привода поворотного стола. Вот только муфта винт продольный размыкает  и ничего не замыкает....
в паспорте указано про эту функцию ( мне не приснилось). На станках серии СФ (15,30) присутствует ходовой вал параллельно винту, и от него берется  привод на поворотный стол.
Это только у меня на станке чего-то не хватает? Кто нить занимался этим вопросом?
Ну так вот, в корпусе поперечного стола  параллельно оси винта продольного стола, есть ряд отверстий диаметром порядка 34,5мм. и по прикидке там и должен распологаться ходовой вал.
Дело за малым:
1) Найти подходящий вал.
2) Изготовить шестерню.
3) Выточить втулки и завтулить постели вала.
4) развести по новой смазку
5) доработать опоры(серьги винта).
Все должно получится.
17.01.2019 в 23:24, Pikuy сказал:
И СФ 40.
А я все думал, на кой эта шестерня?
20.01.2019 в 05:34, ТИМОФЕЙ П сказал:
Да, именно она.
Мне интересно есть ли в природе образцы с валом в наличии...
А так вал подобран и оплачен, как приедет займусь имплантацией.
Едем вперед.
Вал прибыл.
Сделали втулки и шестерню, примерили.
В чем суть: Вал удалось найти диаметром 30мм. Расточки под вал никому ничем не должны, кроме той что левее шестерни. Она торцована и имеет хорошую чистоту. Диаметр 32мм. С валом в 30мм, на втулку осталось чуть менее 1мм. Остальные отверстия не соосны этому и имеют разные диаметры и конусность.
Отдельный геморрой будет доработать серьги для закрепления вала.
Едем вперед.
Вал прибыл.
Все сделали. Работает.
Не левую опору сделали обойму с двумя упорными и игольчатым подшипником. На правой только игольчатый. Концы вала проточены до 20мм.
По фото все в принципе понятно.
