Test
Расточной КРС380 мучаюсь вопросом брать или нет..
Предлагают координатно-сверлильно-расточной станок КРС380. Вот типа такого (фото из гугла):
Предлагают дешево  и в очень хорошем состояние. Не изношен, не засран, хранился в отапливаемом помещении. В комплекте есть некоторая оснастка. Сам станок не очень большой и вполне залезит в мастерскую.
Все вроде шоколад, кроме одного: я не совсем понимаю зачем он мне нужен. Те редкие случаи когда я работаю расточной головкой, я прекрасно обхожусь фрезером. Правда я на расточном ни разу не работал, и может не знаю их каких-то особых фишек. В чем их преимущества по сравнению со стандартным фрезером, допустим Р10 или Р12 ? Что на нем можно такого делать, что недоступно фрезерному станку?
2 часа назад, Test сказал:
Микроны. Настоящие микроны малыми партиями.
30 минут назад, Пронька Грезной сказал:
А где по нынешним временам нужны микроны, так чтобы массово?
Мне в голову приходит только инструмент, типа эвольвентных фрез. Но в этом КРС вроде не помощник, оптикошлифовальный нужен. Или еще лучше простой 4осевой ЧПУ с точностью позиционирования до сотки.
Производство прессформ и матриц? Так ведь и на обычном фрезере можно позиционироваться с точностью в микрон. Если измерительный инструмент и состояние направляющих позволяет.
Опять же непонятно преимущество КРС.
Остается вопрос про хитрые подшипники в их шпинделе. Которые специальные с роликами селективной подборки на оптикаторе. Но каков в итоге результат?
Ведь существует гидростатика, где никаких роликов и точность в принципе недостижимая для подшипника качения, хоть с селективной сборкой хоть без.
Верно?
И снова вопрос, зачем? Какого рода изделия из массовой серийной практики могут потребовать шпинделя с биениями меньше микрона?
В общем Ваш ответ породил вопросов значительно больше. Как известно, любой дурак сможет озадачить любого мудреца.
Надеюсь, Вы как мудрец ответите хоть на часть. Ну хоть пару примеров изделий, невозможных без КРС.
Не очень удобный станок, шпиндель на втулке(вроде так), максимальный растачиваемый диаметр 100(по паспорту, на самом деле намного меньше).  ИМХО для гаражной мастерской штука довольно бестолковая(раньше тоже хотел такой, но познакомился поближе и расхотел). Свои потребности по расточке закрываю на 2А78 с самодельным шпинделем под ИСО 40, на нем намного удобнее растачивать, чем на 6Р12
Изменено пользователем REX
IvanIvanov76, , человек же говорит, что
3 часа назад, Test сказал:
10 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Бывает и что палка ....
Почитайте тему:
REX,  от души )))
8 минут назад, REX сказал:
Почитайте тему:
Я еще на ютубе видел, ролик называется "Ремонт деталюхи коробки автомат RAV4".
Там разбило посадочные отверстия осей сателлитов, и надо расточить под ремонтные втулки. Соответственно, поскольку отверстия разбиты, то центр осей можно найти только снаружи, от солнечной шестерни с учетом модуля зуба и необходимого теплового зазора.
Вот в этом случае нужно позиционирование как можно точнее.
Но работа эта была сделана, и на обычном фрезере. Как она сделана, не обсуждаю.
Если бы мне пришлось таким заняться, я бы сделал так. Набрал нужный размер-30 мкм КМД, а потом от этого набора прошел бы еще нужное расстояние по микроннику. И все.
Чем это не КРС для бедных?
Ну да, в шпинделе моего фрезера стоят обычные польские NN3011K 2 класса. Внутренний конус шпинделя бьет на 2-3 мкм на каждом третьем повороте. Есть такое.
Значит и растачиваемое отверстие будет иметь какое-то биение, то есть представлять собой неправильный многоугольник вместо точного круга.
Станут ли ремонтные втулки, посаженные с натягом 1-2 сотки, хуже держаться от этого дефекта? Сомневаюсь.
Предлагали года 3 назад новый КРС. Ну как новый - без следов эксплуатации. По моему прибалтийский Каунас. Мелкий. Названием модели на жигули  похоже то ли 2120 то ли 2022. С комплектом новой оснастки, столы там разные и т.п.  Просили всего тыщ 40. У нас работ для него не проскакивало. Мы не взяли. Нискоко не жалеем. За три года потребности ни разу ни возникло...
Координатки, как таковые, вещь конечно слегка устаревшая. По-прежнему рабочая и востребованная, но во многом заменённая ОЦ.
КРС типа КР450, как на фото (конкретно этот - одесского завода ОЗПО) я бы не брал именно как расточной. Как координатно-сверлильный да, удобно. Большой стол с хорошими ходами, траверса тоже имеет большой ход и неплохую жесткость.. Но в шпинделе скромный КМ2 на втулках. И очень часто этот КРС начинает как прецизионный расточной, а дальше всякие дураки начинают на нём сверлить дыры с использованием крупного инструмента, втулки превращаются во втулки скольжения и точность шпинделя равна нулю.
Разворачивать на нём ещё хорошо, шпиндель имеет удобный диапазон подач (от 5мкм до 2 сотых на оборот) и некую степень "самоустанавливаемости".
Вот 2А450 или там 24к40 вполне полезное приобретение (имхо опять же). Жесткий, шпиндель тоже жесткий и точный
Это из наших конечно
Устаревший, сложный в ремонте и обслуживании, требующий больших усилий по поддержанию приличной точности. Зачем оно вам?
1 час назад, REX сказал:
Почитайте тему:
Спасибо, прочитал всю, было очень интересно и познавательно.
Это существенный минус.
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
А вот с этим у меня пока печально. Мне бы в сотки бы попадать научиться.
2А78
Это классом другой станок, хотя бы по весу он в 2.5 раз тяжелее 380
32 минуты назад, Zoraccer сказал:
Ну это как вариант применения.
24 минуты назад, malaxit сказал:
С этим я соглашусь, крыть нечем.
Не очень удобный станок...  ИМХО для гаражной мастерской штука довольно бестолковая(раньше тоже хотел такой, но познакомился поближе и расхотел).
Это наверно тоже близко к истине, так как ручки продольной и поперечной подачи находятся далеко друг от друга.
С координатно расточными свойствами вроде все ясно. С другой стороны, как вы считаете, как данный станок можно использовать в хозяйстве целиком или по частям?
Я видел у знакомых ребят что то похожее. Они планировали оснастить его китайским шпинделем и сделать небольшой чпу станок.
3 минуты назад, TTTTT сказал:
Вот эта идея у меня тоже постоянно сидит в голове, но есть одна засада: Стол просто лежит на призмах, а не на ласточкином хвосте, и фактически никак не зафиксирован от поднятия вверх. Остальное все просто супер.
Да. Думаю всем здесь знакомая штука. Я тоже не могу пройти мимо станка в хорошем состоянии задешево. Даже если в нем особо нет нужды...
8 часов назад, TTTTT сказал:
Тогда почитайте эту тему:
4 часа назад, REX сказал:
Убедили, буду брать. По крайне мере даже если ничего не выйдет, финансово почти ничего не потеряю.
14 часов назад, Test сказал:
Знакомые в такой же переделке столкнулись. Либо радикально на рельсы стол сажать, либо городить упоры типа как на токарных суппортах, только с подшипниками (на универсально-заточных и шлифовальных такие). Рельсы, конечно, перспективнее.
Здравствуйте! Если деньги есть и место, куда ставить, берите. Хороший станок, быстрый. Отработал на таком лет десять. В чём отличие от фрезерных? Да во всём. Несмотря на то, что станки похожи по компоновке. Жёсткость у них намного меньше фрезерных, так что фрезерование только чистовое, но я бы не советовал вообще. Для этого есть фрезерный. Если большая точность - шлифовка. Инструмент менять в несколько раз быстрее, чем, допустим, на 2В440. Универсально-поворотный стол у него хороший. Из недостатков, самый большой - через нескольких лет работы тело перекашивает, так как одна рука, правая, постоянно вверху, а левая внизу, когда переезжаешь от одних координат к другим. Громоздкие детали с большими отверстиями, тоже, обрабатывать плохо, мало жёсткости. А для мелочи самое то. "Швейная машина". Точность, если память не изменяет, у шпинделя четыре микрона, по перемещениям - шесть микрон на весь стол. У нас на него даже паспорта не было, где-то прочитал, уже не помню где. Поставил бы себе в гараж, да места нет и денег лишних, тоже. Сейчас всё ремонтировать приходится самому, как говорит пословица - хочешь сделать хорошо, делай это сам. Насчёт микронов, тут писали, выше - перемещениями стола расточные станки ловят, да, такая у них конструкция. А само растачивание отверстий. В полсотки попасть тяжело всегда,  в силу особенностей обработки резцом. Это на токарном шкуркой сверху можно подчистить, а тут - нет.
Как это зачем? Бабки всему форуму будете растачивать под гильзы. Цилиндры автомобильных моторов растачивать, в конце концов фрезер меньше изнашиваться будет.
Dekster12, ага, с КМ2 в шпинделе, бабки, дедки, гильзы..
К этому станку родной комплект расточных резцов размером с мизинец.. И это для него самый ходовой размер.
На них какое-то время делали приборку - гироскопы, крепёжные доски с кучей отверстий под оси и штифты.
Он для маленьких вещей с маленькими диаметрами расточки. И маленькими допусками.
Для бабок, гильз и прочего - 2А450 и аналогичные.
В общем стал я обладателем вот этого чуда (фотка из объявления о продаже):
В комплекте были 2 столика в том числе и маленький глобусный за которым я охотился 2 года... покупка обошлась в 600 евро.
Станок был разобранным, вроде посмотрел все железки на месте, но сборка покажет точнее.
Взял в основном из-за поворотного глобусного столика, который большая редкость в наших краях. Сам станок попробую собрать, если не выйдет то будет заготовка под портальный ЧПУ.
За небольшую дополнительную плату получил оригинальную расточную голову и мешочек фрез.
Test, поздравляю с покупкой! Если будут вопросы по сборке - пишите, похожие модели КР450 мы как Калашников уже собираем-разбираем))
