Предлагают 1а62 в отличном состоянии. Прям муха не сидела, я сначала думал с капиталки, но нет просто станок по факту не работал. 1956 год выпуска, Красный пролетарий. Все чисто красиво, правда красили несколько раз,  для вида.(
И хочется и колется, но смущает РМЦ 1500 мм и фартук без джойстика.  Здоровый мамонт. Вроде.  Место для него есть, а с другой стороны зачем мне станок с полтараметровым РМЦ?! 2300 кило весу. Я таа хоббит. Всю голову сломал. И 3 фазы есть и мощи хватает. И пол бетонная монолитная плита 25 см с двойным армированием.
Что делать то?! Мелочевку на нем точить наверное не очень удобно?!
Еще вопрос в паспорте сказано про метрические резбы от 1 до 12 мм с шагом, но не сказан какой шаг.
и не понятно, что зачем функция нарезания точных резьб?! В обычном режиме она режит не точно?  Это как?!
23 минуты назад, Жесть сказал:
Мне часто заявки присылают, валы метр и больше. Вот не могу такое. А хотелось бы. Но поставить такое чудо просто некуда пока.
27 минут назад, Жесть сказал:
2300 кило весу.
Не 3200?
Только что, panam сказал:
Не 3200
Я тоже думал он больше трех тон, но нет, написано в паспорте 2300! И моторчик можно поменять на 5кВт и на потолок присобачить. Чтобы ближе к стенке подвинуть.)
На большом станке маленькие детальки можно сделать. А на маленьком большие - ну никак. Если для заработка и в хорошем состоянии, то забирать и бежать оттуда, пока не передумали, если хобби- то подумать, действительно надо ли...
Если немодернизированный, а джойстик ставили при модернизации, то возможно и шпиндель на втулках.
6 минут назад, mitridat сказал:
Если станок не уставший, то это большой плюс. Только внимания при эксплуатации более потребуется.
Шпиндель там на подшипниках. Это факт.
Видел в библиотеке документ в котором говорится, что его можно под фартук от 1к62 переделать и поставить привод ускоренной подачи. Но как это сделать не понятно. У них глобально разные фартуки.)
Полтора метра РМЦ, да с подвижным люнетом - это дело. Но маслать целый день суппорт туда-сюда без ускоренного - сомнительное удовольствие.
6 минут назад, panam сказал:
Про втулки нигде не написано. Только про подшипники. И в мануале и в интернете.)
4 минуты назад, Саша Фишер сказал:
Я думаю мне больше 500 мм от патрона врядли прийдется отъезжать. У меня всякая мелочь детальки для мотоциклов и пр.
В принципе есть ЛТ-10, который я от консервы отдраиваю, но сильно он меня бесит своим похабным изготовлением и конструктивом.)
9 минут назад, Саша Фишер сказал:
Для серийки - точно устанешь. Для разовых заказов неважно. Хотя ускоренные - фича оч. полезная, у мну тоже нету, мозоли уже ))))
Брать и бежать!
Если брать, то под определенныю задачу - валы, оси, шпильки, винты свыше 1000 мм и прочий длинномер.
А как он вообще по качеству изготовления, если сравнивать с 1к62?! Кашки вроде не плохо делали, а вот Ашки не понятно, на вид вроде не плохо. Но станина не каленая, быстрой фиксации зб нет...(
Нет такой задачи.) Мне РМЦ 750 выше крыши, но где такой найти...(
1 час назад, Жесть сказал:
Работал на таком, 53 года выпуска. Замечательный аппарат, надежней чем Кашка.
6 минут назад, Джамшуд-Хан сказал:
А чем он замечательный и чем надежнее?!
40 минут назад, Жесть сказал:
Главные недостатки 1а ,
нет ускоренной
стопорение  задней бабки ключом
и самый главный -нет возможности сверлить автоподачей , только вручную
Все остальное лучше и надежней.
Станок отработал  25 лет и ушел в переплавку   исправным
На Кашках тоже работал, какие-то хлипкие они.
4 минуты назад, Джамшуд-Хан сказал:
Может, это плюс, а не минус? ЗБ при таком сверлении ядреные канавы в направляйках делает.
9 минут назад, panam сказал:
На сдельщине это минус, руки не казенные.  Неисправный станок менялся на другой  за ночь, были такие времена.
14 минут назад, Джамшуд-Хан сказал:
Это когда цепляешь ЗБ за суппорт, врубаешь автоподачу суппорта и он тянет ЗБ за собой?!
Я думал это рацуха придуманная токарями... а оно вон чего.) Нам мастер запрещал так сверлить.)
23 минуты назад, panam сказал:
А за счет чего ЗБ канавы режет на направляйках?
В одном километре от меня была база запаса, вагоны стояли с 50-х годов. 50 вагонов со станками, мельницами, кузнями, пекарнями, даже стоматологический кабинет))! Оборудование совершенно новое, только красили каждый год. Станков несколько сотен было, как раз 1а62 Красный пролетарий, ДиП, и разные сверлильные, строгальные, шлифовальные. Так вот около 5-6 лет назад все это добро выкупила московская фирма, кое что увезли, а большую часть разломали при выгрузке, т.к. станки были прикручены к раме вагонов и все сдали в чермет. Вот такая история, возможно и этот станок оттуда
1 час назад, Джамшуд-Хан сказал:
нет ускоренной
И то и другое делается за пару дней.Нужно только учесть что обгонной муфты на валу подач нет и её нужно установить перед установкой двигателя ускоренной.
Изменено пользователем sanek66
Самый прикол, что не на верху, а снизу. Верхнюю призму и плоскую обычно все протирают перед и во время работы. а вот на нижних (прижимных) плоскостях самое г... и копится. При сверловке с зацепом за суппорт там и дерет, не дай Бог каждому.
35 минут назад, Жесть сказал:
Лучше сделать приспособу со  втулкой  КМ ,устанавливаемую в резцедержатель.(очень рекомендую на любые станки не зависимо от марки)
И чем закончилось? Был послан?
