A750
Необходимо распознать способ сварки
Всем привет!
Изучив форум, нашел, кмк, самый подходящий раздел для данного вопроса.
Итак.
Имеется платиновая нить, диаметром 0,06 мм. Ее необходимо соединить с латунным (или каким-то медесодержащим) стержнем (не встык), толщиной 1мм.
При этом известно, что в процессе работы готового изделия нить периодически разогревается до температуры 1100 градусов.
Просьба подсказать, какой вид соединения использовать: сварка или пайка? Сам склоняюсь к сварке, т.к. пайка может не выдержать, как я понимаю.
Но если сварка - то какая? В этом я совсем ничего не понимаю.
Спасибо.
Добрый день. Ну ранее такие задачи решали обжимкой скрутки. Работает прекрасно. Учитывайте вопрос натяжения раскалённой нити. Обычно за счёт подвеса
С уважением
5 минут назад, jonny_no сказал:
С уважением
Хм!
Кстати интересный вариант!
Спасибо за совет, подумаю и об этом.
Для возможного натяжения длина нити сделана с запасом)
Но, на всякий случай, прикреплю еще фото [какое есть :/] интересующего соединения. По этому фото возможно установить, пайка это или сварка?
Изменено пользователем A750
