АндрейMGN174
термообработка 65г
Люди добрые подскажите как обойтись ... режим термообработки 65г 0.9мм толщина, 22мм ширина , длина 55мм !? Если можно подробно опишите сколько чего и времени на все нужно . Изделия колятся при воздействии на проверку пружинности и жесткости
Чтобы "подробно" описать "... сколько чего и времени на все нужно", необходимо знать марку материала, требования к ТО и оборудование, на котором будете эТо делать.
колятся в смысле ломаются?может отпуск сделать более высокий,чтобы снизить твердость
для начала изложите режим закалки и отпуска (время, температура, тип печи, наличие защитной атмосферы, закалочная среда)
закалка 820 градусов .МАСЛО!отпуск 390 -400 градусов .это будет где то 45-48 единиц твердости HRС .что должно быть нормально для пружин.но!!! мы не знаем что вы хотите получить ?что бы избежать обезуглероживания поверхностного слоя нужно калить в защитной среде .или прибегнуть к другим способам .есть пасты .можно закалить их под слоем карбюризатора .исключив большое выгорание.насыпаете слой карбюризатора на противешок .раскладываете свои пружины что бы они не лежали друг на друге в куче .связав их тонкой проволокой .засыпаем их ещё слоем карбюризатора .держим в печи минут 15 .всё зависит от садки и количества вами положенных пружин.аккуратно цепляем за проволоку и быстро помещаем в масло.моем их .отпускаем .с пастой проще.но лучше закалить их в солянке.что у вас есть в наличии?
Изменено пользователем andrew.1975
дополнение
