77maxikov
Механическая ножовка по газобетону
Здравствуйте! Задумался о механизации пиления газобетонных блоков.
Из существующих вариантов  - ленточнопильные станки - с дорогой лентой - с ценой в 10-15 ножовок по газобетону с твердосплавными напайками.
Использование дисковой пилы сопряжено с большим количеством пыли - не хочу. Да и диск большого диаметра по бетону - тоже не дешевый.
Хочется обойтись минимумом токарки.
Имеет ли право на существование идея с вот такой компоновкой?
Как оценить усилие, необходимое при пилении?
Правильно ли я понимаю, что частоту хода полотна стоит поддерживать в пределах 30-60 об/мин?
Где правильнее устроить ось маятника - выше/ниже нижней грани блока?
377543136__2019-01-17_00-09-11.thumb.png.eaa48bcecf7f7cd27f5256f54720a95f.png453238718__2019-01-17_00-12-32.thumb.png.59494d49b1121bb1b55e5756fa78552f.png
Может пойти проторенным путем и приобрести аллигаторную пилу с ТС полотнами?Бу Деволт попадаются недорого порой.
51 минуту назад, 77maxikov сказал:
Если ход полотна меньше длины реза-опилки будут плохо удаляться ,будет плохо пилить и уводить в сторону.
Проще всего снизить обороты диска до 200-250.
Не будет пыли и шума ,а достаточный момент даст небольшой моторчик.
Диск можно попробовать абразивный отрезной или старый отбракованный алмазный от дорожного штробореза (выбитые сегменты не влияют).
Для личного строительства пиление блоков вообще не является проблемой.
При кладке  50м3 блока приходится резать ну максимум 100 штук, можно и за день управиться.
Я за час сварил лучковую пилу, взял несколько бракованных ленточных пил (лопнули по шву), нарезал на куски, прожёг сваркой отверстия в концах - меняй хоть через каждые 20 пропилов
8 часов назад, chimik2 сказал:
Покупал за недорого и продал за совсем не дорого по вот такой причине -
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
У аллигатора ход полотна самый никакой, он ваще не удаляет опилки, он их пережовывает. Он хоть и с моторчиком и быстрее пилит, но руки устают больше, причем обе из-за проблемы удаления опилок и удержания направления.
Строюсь в одну каску и о механизации ручной пилы задумываюсь каждый раз как в руки её беру. Вручную всё равно уводит и надо шаблон городить (стусло). Пришел к ИМХУ, что нужно ставить её вертикально, чтобы опилки ссыпались под стол и подавать блок по столу по направляке.
Изменено пользователем Bacc
Про аллигатор пока неясно:
- вживую им сам работать не пробовал - насколько ровно будет получаться
- ресурс полотен по отзывам тоже не ясен, сменные полотна - как 4-5 ножовок
- дешевых предложений за б/у пока не нашел
+ очевиден - готовый специализированный вариант
У мех ножовки потенциальный плюс в том, что при правильном подходе не надо будет рядом находиться при пилении.
С вертикальным расположением полотна вариант думал - но пока не ясно как быть с вопросом пиления блока вдоль - сильно далеко выносить полотно от "рельс" - не вариант, поворачивать плоскость реза на 90 градусов - так чтоб смотрела не в сторону станины - видимо тоже
2 минуты назад, 77maxikov сказал:
Ровно будет на столько на сколько руки (обе две одновременно) будут подобны чугунным направляйкам металлорежущего станка. Пила эта не пилит, а жуёт. Там два полотна пилят в противопожном направлении с маленьким размахом. Т.е. две ножовки сложены вместе и пилят одновременно в противоположных направлениях. Одно полотно не даёт вытолкнуть опилки другому). Вся напиленная пыль остаётся в резе. Чтобы пыль вываливалась нужно чтобы рез был как можно ближе к вертикали расположен, а так пилу держать совсем не удобно. Получается надо пилу держать под углом к горизонту и делать (чисто инстинктивно) возвратнопоступательные движения для удаления опилок. Вобщем как получится, как приспособишься... ... много нагрузки на руки. За блоки требуют большие деньги из-за точной геометрии, поэтому и пилить хотелось бы поточнее.
Ресурс полотен очень большой. Одного полотна на сотню блоков 600х400х200 поперёк думаю хватит. Я распилил штук 30 - полотно по моим ощущениям ни как не пострадало, но любви к этому аллигатору (типа стерпится слюбится) не возникло.
18 минут назад, 77maxikov сказал:
У меня тоже такой вариант напрашивается. До конца не прорабатывал, но думаю что-то  Г или П образное должно получится. Привод на консоли сверху (о сабельной пиле подумывал), снизу под столом пружина или противовес и какиеньть ролики для удержания плоскости пилы, а если пила не широкая или ваще струна алмазная то просто пружины хватит. Тоже гемор, но проще чем ленточную сочинять или покупать.
4 часа назад, Bacc сказал:
 Он в руках и приподнимается-перекашивается для удаления пыли. А тут ровно прижато длинное полотно. Оно выталкивает ,конечно,потихоньку ,но все силы на это и тратятся.
Не особо понятно какую схему натяга полотна использовать - как в лучковой пиле или как в обычной ножовке по металлу?
С приводом пока также непонятно - из стандартных узлов (шкивы, ремни от мотоблока, подшипниковые опоры) - потребуется точить-фрезеровать ведомый вал + наверное на лазере кривошипы резать.
Думал про вариант с велосипедным приводом - каретка + шатуны под квадрат + цепь - но в таком вариант пока не ясна компоновка, хотя и выглядит подешевле - поскольку там точить только переходник с двигателя на трещетку заднего колеса
А кривошип ведь балансируется так, чтобы центр масс приходился на ось вращения?
А можно попробовать пилу развернуть сверху вниз. Так, чтобы она пилила, начиная снизу. Тогда крошка будет вниз осыпаться, не задерживаясь на режущей кромке.
А если у вас собственное производство таких блоков, то стоит подумать над тем, чтобы резать в самом начале фазы твердения, т.е. когда блок уже не рассыпается после снятия опалубки, но еще недостаточно прочный. Тогда можно резать простой струной простым продавливанием, без возвратно-поступательных движений.
17.01.2019 в 00:29, 77maxikov сказал:
У всякого разумного человека первым должен возникнуть вопрос-на кой черт это надо??? При строительстве одного строения нафиг не нужно в принципе. При массовом производстве так же. Распиловка газобетонного блока специальной пилой занимает секунды. Даже если у вас РСУ в собственности, то у вас должно возникнуть множество гораздо более важных вопросов по экономии рабочего времени средств. Ну это типа как вопрос о механизации процесса перерезания красной ленточки. Ваше утверждение о очевидном плюсе распиловки блока механической ножовкой-"не нужно находиться рядом в момент распиловки" наводит на мысль что вам просто не нужно находиться рядом в момент строительства. Больше всего удивляет желание пользователей обсуждать конструкцию данного виртуального устройства. Сверху или снизу пилу и ресурс полотна.
