Shadow x
Помогите определить тип двигателя
Помогите определить тип двигателя- нужно узнать мощность,шильда отсутствует
высота до центра вала 100 мм
Определите сначала обороты. Мощность для этого типоразмера примерно как на картинке.
Увы- не похоже- 1500 об/м примерно ( по тахометру)- но на 4 квт он не тянет- вал всего 18 мм,да и вес маловат.
А выводов с обмоток у него не многовато? Может двухскоростной?
  • двигатель 0,55кВт  х 1500 об  - но там вал 19мм
  • 0,75кВт х 1500  - вал 19мм
  • или 0,55 х 1000 об  - вал 19мм
  • 0,75 х 3000  - вал 19мм
  • 1,1 х 3000  - вал 19мм
  • 0,25 х 720   - вал 19мм
то что мереете 18  - это могло быть проточено токарем под что то.
https://agregat.me/4-trekhfaznye-elektrodvigateli-380v#s[9][]:88&s[3][]:13&ash[3][]:13&rg:&sid:2&h:leftColumn&ics:4&abs:YToxOntpOjA7aToxMzt9
ревизию делать будете - менять подшипники
то может и посмотреть статор сколько полюсов там,  2 - 3000,  4 - 1500, 6- 720 об.
Двигатель этот не АИР это что то типа АОЛ старая серия. Посмотрите поиском эту серию по высоте вала, по диаметру вала, обороты вы вроде по тахометру померяли раз пишите,  примерно 1500 по тахометру. Ну значит обороты  чуть. меньше 1500 , вот справочник найдите поиском и посмотрите.  Прикол в том что вы пишите высота вала 100 мм , это вроде мощный двигатель должен быть, а сам вал у вас 18 мм, это небольшая мощность . Вы с высотой вала там не ошиблись?
Просто двигатель серии АОЛ с высотой вала 100 мм и  оборотами 1500 это габарит №22 по справочнику,  должен иметь диаметр вала 22 мм.  Это будет мощность 1,5 кВт, если это габарит №21, то мощность 1,1 кВт. Вот такая ФИГНЯ. А у автора  диаметр вала другой.
Изменено пользователем квершлаг
7 часов назад, Pavel 86 сказал:
У старых движков серий А2, АО2, АО, АОЛ, АОС были такие размеры вала.
Shadow xhttp://megavattspb.ru/electrovigatel_ao2.html
здесь по таблицам попробуйте определить. Табл. с габаритами внизу страницы.
Электродвигатель АО 32-4 ,  1 кВт/1500 обр.мин.  Как раз у него диаметр вала 18 мм.
Мотор снят со старой сверлилки НС12,родной или нет- не известно,по размеру больше чем на моей стоит. Выводов 6,как у всех- 3 "в кучу" 3 на фазы,включал- крутит примерно 1500 об/м,точно не измерить- центр вала забит,тахометр дрожит и сбивается. Высота и диаметр померены точно,вал не точили- там и места нет совсем.Час картинки с типами двигателей на Яндексе смотрел- не нашел что за тип мотора. На 1 кВт/1500 обр.мин похоже- смущает дырка от рым-болта- вроде ниже 2 квт не встречал их на моторах ?
Я  отметил на фотке - это алюминиевая клёпка ??  Если это клёпка .. то значит был приклёпан шильдик .. который закрывал отверстие . Может быть рымболта и не было ..
А так вообще такого вида движки это серия АО .  Изначально были серии А , затем АО .. позже их заменили на серию АО2 / АОЛ2 .. ну а дальше уже )))
У ВАс серии АО.
Спасибо,Александр. Я уже посмотрел фото серии АО 32-4- это и вправду он. По клепке- там  около отверстия (по другую сторону) следы еще одного закрашенные,поэтому где стояла шильда точно не понятно,хотя судя по фото таких-же- шильда должна закрывать отверстие.
На сверлилке НС-12А родной похожий стоит. АО 31-04     0,6 кВт      1410 об,мин
17.01.2019 в 12:10, Александр(1983) сказал:
У ВАс серии АО.
Это после ремонта на заводе могли приклепать. На некоторых моторах по две бирки было, одна из них нечитабельная.
