lk29
Есть труба сложной формы ~50мм чем обработать ржавчину в нутри?
потом данная труба будет ресивером(масло уловителем) для компрессора
тот что от холодильника ... (планирую использовать как вакумный+компрессор для всякой мелочи)
чем бы таким обаботать чтоб ржу остановить
думается мне что ортофосфорной ? не ?
но во вопрос а потом что ? мыть обязательно ? после ортофосфорной?
и как предотвратить дальнейшее ржавление
хотя конечно засчет масла из комплессора оно частично будет смазываться изнутри
А что смущает с ортофосфорной кислотой? Заткните трубу с одной стороны и налейте 20-30% раствор кислоты. После фосфатирования можно и промыть, образованая на трубе пленка фосфата не растворима в воде.
ага спасибо
лучше преобразователем на основе ортофосфорной. оцинкованная поверхность и в масле лучше работать будет. если есть металлический цинк, переведите его в мелкодисперсную стружку (чем мельче тем быстрее пройдет реакция) растворять понемногу пока растворяется. если надо быстро, можно немного подогреть.
после нанесения выждать дней 5. потом промыть для удаления остатков раствора.
про цинк по подробней тоесть просто бросить в преоброзователь на основе ортофосфроной цинк и ...
правильно ?
