Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи. Решил приобрести большой станок для работы. В качестве основы (для рассмотрения вариантов) остановился на 16к25. По большей части из за мах. диаметра обработки над станиной.  То есть надо 500мм.  По своим деньгам 16к25 пока найти не могу.  Тут в барахолке попался 1в625м (он же есть и на авито и др.). Собственно хотел бы услышать мнение человека работавшего на таком станке, или хотя бы просто знающего. Какие то особенности, болячки, преимущества и недостатки - любая информация полезна.
Сейчас рою интернет, информации мало. Из того что выяснил пока, но требует подтверждения:
 Масло в ПБ не заливается, вместо этого сзади стоит маслобак, из которого насос качает масло при запуске двигателя в ПБ, там оно уже подается на шестерни, подшипники ит. д. и стекает опять в бак.. Снаружи ПБ есть какой то индикатор по состоянию которого можно судить- идет смазка или нет. Такая система смазки на мой взгляд - это "-"
Есть выемка в станине - ГАП. Использовать его, я думаю, буду редко, а вот как он влияет на повседневную работу - ослабление жесткости станины, вибрация на каких то режимах?
По поводу нарезки дюймовой резьбы тоже вопрос. Вроде как для этого на нем надо перенастраивать шестеренки в гитаре. Правда или нет??
Может еще кто что подскажет, посоветует. Информация крайне важна. так как время серьезно поджимает, и надо определяться. Ошибиться не хочется, так как деньги для меня не малые.
За любую информацию заранее спасибо!
Станок:
http://directlot.ru/lot.php?id=294531
Изменено пользователем alhimen
смазка - нормально, как на 16к20...
ГАП-не проблема,  если станок на фундаменте и выставлен...в противном случае, затруднения при  снятии  и установке ГАП...
на 16к20 некоторые дюймовые резьбы тоже режутся с заменой шестерен на приклоне...и что?
Спасибо Андрей за быстрый ответ! Станок ставить буду на виброопоры, стоять будет в контейнере.
А вообще масло полностью должно стекать в бак из ПБ когда станок стоит?
9 минут назад, игорь сварной сказал:
Спрошу сдесь , давно интересуюсь ,что за четвёртая ручка на коробке подач.
Нарыл мануал, там сказано что это рукоятка переключения шага дюймовой резьбы с 11 на 19 ниток
Такой станок да на виброопоры, это плохо. Если станок свежий, то станина может быть сварена из 10мм листа, что не хорошо. Литая намного лучше. А смазка у многих станков такая,
Ниче так станок, вроде свежий. С минимальным пробегом?.Плюс высокие центра, гап, дюймовые резьбы, люнет, которого никогда почему-то нет. Я б взял. .
Павел станок 10 года станина там конечно потоньше чем на 16к20 к примеру. Я визуально сравнивал. Но у меня только вариант с установкой в контейнер. Посему собственно и советуюсь. Спасибо!
Люнет кстати за отдельную плату сказали...
Я не отговариваю, решать вам. Знакомый работает на таком 2009г, ( станина сварная с 10мм) он у него забетонирован, и он жалуется что отрезать хуже чем на 16к20. Но они там план гонят.
В любом случае станок большой, много что запихнуть можно.
Павел спасибо! информация крайне полезна. Думаю...
Кстати видел у одного чувака 1к62, так вот он в станине болгаркой вырезал расширение, чтобы точить барабаны тормозные с большегрузов. Станок стоит в контейнере. Вот там реально запас жесткости.
Есть еще вариант 1к625 с капиталки но цена выше гораздо
"жесткость" не в станине...в сопряжениях...
42 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Ага.
Зажмите в патрон эксцентрик, что бы был дисбаланс, и посмотрите как будет колбасить станок который на виброопорах  и который  забетонирован. Можете стакан с водой на станок поставить.
1 час назад, alhimen сказал:
ну вот походу уже плюс , против 16к20
Больше всего думаю вот о чем:: Поставлю я его на опоры, подключу, и придется, к примеру, проточить барабан вольвовский, который диаметром где то 430 и массой килограмм 30. Реально будет сделать это качественно? Про резцы, режимы я не спрашиваю, важна сама возможность периодически делать такие работы на таком станке.
Или не загоняться с этим станком, поискать все же еще 16к25 ? Хотя уже много пересмотрел обьявлений...
Конкретно у обсуждаемого станка, тумба не цельная, видно между тумбами лист металла. Сейчас ковыряю 1в62г,, 80-х годов, у него основание цельночугунное.
На этом станке проблем со снятием/установкой выемки нет, даже если он криво стоит, выемка не зажата с обоих сторон станины, как на ит-1м.
Полночи сегодня не спал, но вариантов больше пока не нашел. Станки с капиталки стоят от 200. Видимо все же надо решать с этим станком.
Тему пока прикрою, всем огромное спасибо!
Гость
