E2.
Асинхронный вместе з частотником
Попалась на металоломе интересная штука, рабочая но нужна помощь в подкльученй. Наверное какая то помпа була, 3 фазы подкльучил, заработало но обароты не регулируется. В краткой инструкции описано обороты пропорцыоналны давлению.  Если вместо датчика давления установить резистор переменный , будут обороты регулироватдса ?IMG_20190116_151333.thumb.jpg.7a18fc1c6de96ea8e7befcf58b934646.jpg
6 минут назад, E2. сказал:
Да, там же и схема подключения нарисована.
У нас такие насосы на тепловом пункте стоят.Обороты можно любые вручную переключать.Есть кнопка ручного управления на панели.
Кнопки есть, но не реагирует,тока максимально или мин. обороты. Подав давление на датчик начинает поднимать обороты. На верхнем рисунке...
20 часов назад, E2. сказал:
Хорошая у Вас приёмка металла, вместе с инструкциями выкидывают :classic_biggrin:
Наличие интерфейса RS485 наводит на мысль о том, что можно найти для него программку управления и управлять с компа. Или сделать управление с внешнего контролёра(ПЛК) расширив таким образом возможности управления.
Под крышкой була положена. Мне этого не нужно, просто регулировать обороту 1000-2500 об.мин. на гиндер думаю применит, 1.5кв думаю подойдёт.
Изменено пользователем E2.
Попался на приёмке ещё один, по мощнее и рабочий. Обороты регулируется в ручную, но хочу регулировку вывести в другое место. Куда подсоединиь переменный резистор ?
1 час назад, E2. сказал:
выводы 4(setpoint) 5(+10v) и 6(GND),
