maris_grosbergs
Индуктивный датчик, замена
На голландском оборудовании для изготовлении паллетов стоит индуктвный датчик Телемеханик. сравнительно часто выходит из строя, часто и от механического повреждения. Заказываем оригинальные за примерно 100 евро. Дорого обходится. Смотрел на Алиэкспрессе китайские с похожими параметрами стоят около 3 евро штука! Почти даром.  Подойдет ли?
Вот описание одного и другого:
https://www.se.com/lv/lv/product/XS618B1MAL2/inductive-sensor-xs6-m18---l62mm---brass---sn8mm---24..240vac-dc---cable-2m/
https://www.aliexpress.com/item/LJC18A3-B-J-EZ-10mm-Capacitance-Proximity-Sensor-Switch-AC-NO-AC36-250V/32387798055.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000001.7.49db6b46goHnd4
Изменено пользователем maris_grosbergs
Нет, т.к. первый датчик у Вас индуктивный, а китайский емкостной.
Если старый ставится как в левом варианте, то подойдет. Если вкручивается в резьбу и заподлици, как на правом - нет. В правом случае он сработает на диаметр резьбового отверстия. Ваш датчик срабатывает только торцемse.thumb.GIF.96d1d80ae672e8184c357b7f6e357215.GIF
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Точно, не заметил. Но индуктивные такой же конструкции.
sergeijob, А как найти у китайцев индутивный датчик?
pchel,  У меня левый вариант. Датчик выступает из кронштейна.
7 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Как всегда https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190116052109&SearchText=датчик+индуктивный
а потом смотрите по параметрам.
pchel, Спасибо, но эти датчики на постоянный ток низковольтные, а у меня 220в переменка.
sergeijob, тоже самое: 6-36V DC
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Вот Вам и на переменку
Дистанция маленькая 5мм, и цена уже высокая.
А как там с этим емкостным датчиком, может быть подойдет все-таки? Чем они приципиально отличаются? У меня он должен обнаружить железные пятачки диаметром 30мм и толщинй 10 мм которые прикручены к "с" образной стальной рейке, скорость не более 10м/мин.
Все низковольтные. Вывод такой - либо переделать схему на низковольтный постоянный ток(не по фен шуй как то, потому что остальная схема на 220в - колхоз получается), либо покупать дорогой оригинал.
Подойдет ли емкостной датчик, пока не ясно.
1 минуту назад, maris_grosbergs сказал:
либо переделать схему на низковольтный постоянный ток(не по фен шуй как то, потому что осталная схема на 220в - колхоз получается)
Как раз по феншую, электробезопаснее.
Купите пучок разнообразных по цене одного фирменного, попробуйте.
10 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Все низковольтные
Докрутите страницу на али до конца и посмотрите таблицу с вариантами датчика, там до 380 есть. И закажите нужный Вам.
10 минут назад, pchel сказал:
Там 220в от трансформатора, галваническая развязка есть. Не люблю изменить грамотные эл. схемы без серьезной причины. Сам страдал от подобных изменений внесёнными народными умельцами.
16 минут назад, pchel сказал:
попробуйте.
Хочеться с теорией разобраться, прежде чем что-то заказывать.
__ Такой подойдёт? Самое главное для Вас, чтобы был 2-проводной (two-wire) и на 220 В переменного тока (220-240 VAC):
https://ru.aliexpress.com/item/Shanghai-two-open-LJ18A3-8-J-DZ-proximity-switch-inductance-type-AC-two-wire-constant-closure/32815004298.html?ZqDDa2g0v.se
__ Простите, не заметил сразу, что он NC, т.е. нормально закрытый. Вам нужно такой же, только NO, нормально открытый.
Изменено пользователем AceMiller
Разобрался,  спасибо всем большое!
