oLGoL
Длины УЦИ для Корвет 414 Sieg X3 итд.
Заинтересовался наборами УЦИ с али , но непонятно, какие длины линеек там приходят и какие нужно заказывать. Я так понимаю, что тут как-то нужно плясать от ходов каждой подачи и получится что-то типа 500мм на продольную, 25-30 на поперечную и около 35-40 на вертикальную.
Может у кого-то уже есть опыт с подобными линейками?
Замеры места установки показали примерные максимальные установочные размеры линеек Х - 300мм, У - 550мм, Z - 650mm.
Китайцы пишут что рабочая длина линеек, т.е. именно ход, будет всегда на 142мм меньше, чем общая длина.
Ходы я тоже замерил и получилось X - 17мм Y- 42мм Z- 38мм - это максимально, но по факту наверное меньше.
Т.е. если вычесть из установочных размеров 142мм, получится ходы 158мм, 408мм, 508мм.  Продавец подобрал ближайшие размеры ходов 150-400-500, которые у них есть с точностью 0.02мм. Точность по горизонтальным лимбам у меня 0.02мм , по вертикальной оси 0.01мм, хотя я переживу там тоже 0.02мм, потому что там люфты приличные как в гайке, так и в передаче зубчатой. Ну если что, буду работать по лимбам.
Цена вышла чуть меньше 12500р за индикатор с тремя линейками, доставка из РФ, буду ждать.
Длинна хода + размер считывающей головки те 142мм.
0.02 смысла нет, лучше 0.001 ну на край 0.005
2 часа назад, maxekb77 сказал:
)) 2 сотки нету смысла! вы себя слышите? на этом изделии китайпрома точность в микрон или 5 микрон, которые край), нужны как собаке пятая нога).
2 сотки - нормально, и повысит комфорт работы и не повлияет на точность.
3 часа назад, Karloss сказал:
У каждого свои сложности :)
На какую точность линейки должны повлиять ?
Проблемное попадание в данном случае в 0.05 это комфорт что ли ?
Изменено пользователем maxekb77
17.01.2019 в 22:51, maxekb77 сказал:
Вообще не вижу проблемного попадания в 5 соток с 2х сточных линейками. А вот с кривым китайским станком - вижу. Сложностей тут нет абсолютно никаких, просто иногда удивляюсь людям, которые сэкономили и купили этот китайский станок, а потом ставят на него микронные линейки, серводвигателя и прочую дорогую атрибутику. Мертвому мужской половой орган не подымешь)
9 часов назад, Karloss сказал:
Может потому что не работали ?
У мен конечно такого станка нет, поэтому судить не могу.
но тот что у меня есть как то проблем особо не доставляет и линеек 0.005 мне мало буду при возможности на 0.001 менять.
сочувствую.
19.01.2019 в 03:34, Karloss сказал:
Корвет 414 , не самый дешевый и худший вариант из настольного китая. Для дома, так почти избыточен, если пилить латунь с алюминием. Но у 414-го нет "тонкой" вертикальной подачи, поэтому и приходится ставить эти самые линейки, дабы перед глазами были все перемещения по трем осям. Конечно там есть и люфты и сам станок изначально не точный, но мне вполне достаточно и одной, двух десятых миллиметра.
План гнать не нужно, все детальки штучные, с последующей ручкой доводкой, так что возможностей 414-го мне за глаза, особенно после установки тихой сервы. Кроме этого, сам процесс возни со станочком, это еще один из способов получения удовольствия.
Кстати, а кто знает, что означает все эти обозначения линеек 1u 5u 10u ? А то получается, что я немного напутал. Точность линеек маркирована 0.005мм на фото, а наш диалог с продавцом, который я сегодня перечитал, эти типа слепой с глухим общались. Т.е. получается, что точность линеек в два раза превышает точность самого точного лимба моего станка. Т.е. в линейках там проблем быть не должно и они будут заведомо точнее (в 4 раза горизонтальных лимбов и в 2 раза вертикального). В связи с этим, я смогу избавиться от лимбов и вместо них установить зубчатые шкивы для передачи момента с моторчиков. Длины винта должно хватить с запасом.
17.01.2019 в 11:55, oLGoL сказал:
Я когда поставил линейки, понял, что на эти лимбы смотреть смысла нет - можно на глазок работать примерно с тем же успехом. Пару раз туда-сюда двинешь и даже в десятку не всегда попадёшь. С линейками - в полсотки реально.
7 часов назад, doloto сказал:
Мне с лимбами вообще не повезло, они у меня оказывается и показывали неправильно, в 2 раза больше, чем линейки. При том что линейки показывают более менее точно. В ноль возвращаются ровно, но это еще не все проверки.
Что я понял после установки линеек на горизонтальные оси.
 Нужно стараться иметь запас по ходу 3-5см, потому что в крайних положениях у меня линейки заканчиваются реньше, чем ход подачи до ограничителей. Это означает, что их можно случайно сорвать. И либо ставить механические ограничители, либо переводить все на электронное управление и ставить электронные ограничители с отключением двигателей подачи.
Нехватило примерно 4см на поперечной подаче и впритык вышло на продольной. Т.е. поперечную линейку на этот станок нужно брать не 300, а 350мм. Хотя, если в края не залезать, будет нормально.
Да, лучше брать максимально длинные, которые влезают. Цена-то одна и та же.
Посмотрел видео по установке и понял, что забыл снять пластиковые защитные направляющие :-)  Снял, прибавилось около 2см по осям и как раз стало нормально на поперечной, не опасно крутить лишнего.
