moment_x
Болт кл.пр 8.8 из ст10
Добрый день!
Возник вопрос, почему для производства высокопрочного крепежа, в частности Болт кл.пр. 8.8 не используют марку стали ст10?
Разве у неё есть существенные недостатки относительно марки стали 20Г2Р кроме содержания углерода и марганца?
Изменено пользователем moment_x
moment_x, а вы не в курсе, что как раз содержание углерода и дает стали прочность? Да ещё и с учетом термообработки разной. Кстати, вы ГОСТ почитайте, что означает "8.8" и попробуйте со стали 10 получить такие характеристики :classic_biggrin:
В курсе. Только это, согласно диаграмме железо-углерод, говорит нам о том, что необходимо поднимать температуру до 810 градусов (примерно), чтобы преодолеть Ас3 на 30-50 градусов, не более того. Не критична разница в 0,1 и 0,15 сод углерода
moment_x, ну дык изготовьте и испытайте по методике. Если требования "8.8" удовлетворяются, то никто против не будет, думается. Только вот проблема, Сталь10 этого не обеспечит.
moment_x, А разве Ст10 термобрабатывается? в классическом понимании, т.е. не ХТО
19 часов назад, bull сказал:
А я почему то по простоте душевной всегда считал,что содержание углерода дает стали твердость.
А прочность другие элементы
вот сталь 10
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/10
вот у12
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/U12
прочность не сильно отличается,хотя углерода в 12!!!раз больше.
58RUS, спс за поправку. Но после некоторой термообработки изменяется и прочность. И чем больше углерода, тем прочности (на разрыв, на срез и т.п.) можно получить больше. Тут конечно у двух марок автора и там и там мало углерода, но с оригинальной хоть как-то можно обойтись, а насчет стали 10, увы...
PS Тут бы термисты отписались, как эти стали ведут себя после ТО. Чтобы с цифрами, так сказать, в помощь автору (в плане обеспечения требований "8.8").
Изменено пользователем bull
Ну так можно сделать поверхностное упрочнение, азотирование например. И в итоге довести болт из ст10 до 8,8.
С другой стороны, болты все равно без термички и упрочнений не делают, потому что даже ст45 не обеспечит нужной прочности.
Согласно умным книжкам: "Стали, содержащие менее 0,3% углерода, имеют низкую закаливаемость и поэтому, как правило, закалке не подвергаются."
Но, как я уже писал выше, самая распространенная марка стали для производства болтов 8.8 20Г2Р, содержание углерода в ней 0,17-0,24 (http://metizorel.ru/boltvpr.html).
Поэтому и возникло предположение, что низкое содержание углерода компенсируется температурой нагрева (до 810 градусов) и грамотной , ступенчатой закалкой (например, в масле, с температурой выше точки Мартенситного превращения).
Всем спасибо за уточнения.
Было бы неплохо, также, услышать мнение термиста, действительно!
Тоже конечно интересно послушать грамотных специалистов.
Есть необходимость сделать мелкие цанги. Лучший и доступный вариант для заготовок - болты. 8,8, 10,помоему 2, 12, и еще цифири... Сточить не проблема. Можно их закалить в дом условиях? Если не закаливать, обычный болт сколько имеет твердость по HRC? Не учитывая поверхностный наклеп, который я срежу точно.
Причём тут термист? Если человек не хочет почитать стандарт, между прочим тут на форуме ycnokou про крепёж много писал (поиск вам в помощь). Если относится к 8.8 как классу прочности, то болт должен быть изготовлен в соответствии со стандартом, т.е. открываем стандарт и полностью его читаем. Если 8.8 просто выбитые циферки, то и ст3 пойдёт. На вопрос почему на ст 20Г2Р можно получить прочность выше чем на СТ20 лучше почитать в учебниках главу :"вливлияние легирующих элементов".
Т.е. ответ на ваш вопрос, это полностью переписаный стандарт + глава с учебника, уменьшать и выкидывать ничего нельзя.
Прям как в соседней ветке вопросс, я мол про 30хгса ничего не нашёл, конечно не нашёл, потому что не искал.
На вопрос про цанги, то если воять из крепежа, то 10.9 или 12.9 (будут хуже нормальных), лучше сразу делать без ТО, а обычно делают из 65Г с твёрдостью 52-55HRC, если память не изменяет (могу ошибаться)
Читать ГОСТ - дельный совет, но вопрос не в изучении стандартов, а в возможности компенсации недостатков твёрдости, прочности, ЛЕ и прочего за счёт ТО.
23 часа назад, moment_x сказал:
Прочность дает в 1ю очередь углерод. Но без закалки данную прочность даже высокоуглеродистая сталь не обеспечит.  Сталь 10 и даже 20 при закалке от 810С (на т.н. ДФМС-структуру) не обеспечит нужную прочность, а от 950-1000С из-за высокой критической скорости закалки закалится только в очень тонких (2-3 мм) сечениях. Марганец и бор резко снижают критическую скорость, поэтому 20Г2Р закалить от 950С можно без особых проблем.
20 минут назад, moment_x сказал:
Т.е. я хочу делать деталь в соответствии с стандартом, но знать не хочу о чём в нём идёт речь?
Ответ на ваш вопрос, что циферки на болтиках пропорциональны прочности. Т.е. крепёж из правильно выбраной марки стали, с правильно проведённой термообработкой, при должном уровне контроля обеспечивают прочность.
Крепёж и прочность его много раз обсуждали на форуме, ycnokou работает с крепежём, много чего писал, даже меня убедил, что стандарт не плох, хоть у меня было прилично проблем (проблемы не в стандарте, а в некомпитентности людей его использующих).
Чтоб ответить на ваш вопрос, я буду вынужден полностью переписать стандарт на форуме, возможно ещё пару книг после возникновения вопросов.
Поэтому, пожалуйста, прочитайте стандарт, если у вас после этого возникнут вопросы, то уже задавайте их, возможно кто-то вразумительно на них ответит.
45 минут назад, Alexey1980 сказал:
Ясно, спасибо! Неужели цанги из рессорной стали делают? Пойду пилить тогда болгарином рессору 408 Москвича. Потом отжигать...потом точить...потом закаливать и нормализровывать....в печке...в дровяной.
Долго, медленно, трудозатратно.
Боюсь в печке дровенной может не получится сделать цанги. Плохо уже помню, вроде хорошие из 9хс, лучше инстументальщика подождать, или тему создать: из чего делать цангу?
Возможно в вашем случае, оптимальный вариант из болта 12.9, без отжига, если есть не плохой инструмент, может и получится. Если 12.9 не обработать, то из 10.9, а то на глаз - цангу, сомневаюсь.
По поводу всего прочитанного: откуда вообще взялась идея болта из Стали 10? Лично мне такие не встречались. Она же тянется как презерватив. А уж что касается цанги из Сталь 10. Цанга - та же пружина, только своеобразной формы, и делают ее из соответствующих марок стали (все в справочниках, полезная вещь). Конечно, лучше ее делать в настоящей термичке, в дровяной печке несерьезно. Если уж припрет, хоть приблизительно по искре определить углерод, что-нибудь ближе к У7, У8, больше углерода - они капризнее к режимам ТО. 65Г будет там же, различить их на глаз по искре довольно сложно, нужен навык, образцы для сравнения. А греть можно и резаком, в крайнем случае тонкая цанга греется и паяльной лампой: выкладываете из пяти кирпичей полость-экран и вперед. И обязательно отпуск, хотя бы низкий. Сам так делал, работала довольно долго. Конечно, не вечно.
по ходу дела у китайцев идею такую сперли )))
видел оси из стали 10, после трех месяцев эксплуатации все смялось как пластилин
слесарь назвал материал - "гвоздилин"  )))
В марочниках. кстати. пишут еще применение сталей,  по стали 10 написано - хорошая пластичность
а усилить твердость и прочность внешнего слоя - цементация
все есть, все написано - читай и применяй
49 минут назад, Mihael_o сказал:
а при чем тут болты? Работа ведь не на износ, а на отрыв и срез. А поверхностный слой на это мало влияет. Разве что цементация насквозь для резьб до М4. Но тогда уже могут возникнуть проблемы с прочностью на кручение (момент затяжки т.е.)
Ребята, ну давайте сойдемся на том, что Сталь10 - практически чистое железо., говно и есть говно.
16.01.2019 в 13:02, moment_x сказал:
А почему этот вопрос возник?
   ГОСТ ISO 898-1-2014
минимальное содержание углерода в углеродистой стали должно быть не менее 0,25% (для изготовления болтов класса прочности "8.8").  Для легированных сталей - не менее 0,15%. (например 20Г2Р)
 Совет автору темы - прочесть ГОСТ и не возвращаться более к этому вопросу (не мудрить, и не пудрить голову себе и окружающим).
Примечание, при получении требуемой твердости для болта из стали 10 (после закалки и низкого отпуска - 255НВ), другие механические свойства по ГОСТ ISO 898-1-2014 окажутся в пролете.
9 часов назад, Weilant сказал:
Прочность
Я думал, Вы на это слово отреагируете как на красную тряпку.
Ибо что такое "прочность"? :classic_smile:
10 часов назад, Ымыч сказал:
цанги
Цанга должна:
1) пружинить
2) не мяться об хвостовик удерживаемого инструмента. То есть быть как минимум на десятку роквелл тверже.
Хвостовики фрез, сверел и прочее обычно порядка 30-40 HRC?
Отсюда возникает практически неразрешимая задача. Сделать деталь одновременно твердую и при этом не разрушающуюся при пластической деформации, как согнутый напильник.
9 часов назад, moment_x сказал:
за счёт ТО
В низколегированной стали можно только добиться некоторого повышения механических свойств за счет измельчения зерна и устранения недостатков кристаллической решетки при гомогенизационном отжиге, он же нормализация. Где-то читал, что если в обычном железе устранить все дефекты кристаллической решетки, то оно по механическим характеристикам превзойдет все известные вещества, включая алмаз.
В этом направлении ведутся работы над материалами для космического лифта.
