cpi
Охлаждение сталей после отпуска (отпускная хрупкость)
Здравствуйте!
Много раз слышал и читал об явлении отпускной хрупкости сталей после термообработки, но конкретных рекомендаций и способов, чтобы не нарваться на это нигде толком не нашел. Может  кто знает, например, конкретные марки сталей подверженные этому явлению.
Как охлаждать стали после отпуска? В учебнике пишут, что некоторые легированные хромом, марганцем, фосфором стали во избежание отпускной хрупкости следует охлаждать после отпуска быстро (в масло).
На небольшом производстве у себя занимаюсь немного термообработкой стали. Дак вот болты из 40Х под небольшой нагрузкой лопнули.
Изменено пользователем cpi
Александр, отпускная хрупкость бывает двух типов:
1) необратимая, она характерна для всех марок стали, кроме сверхчистых (температура обычно 250-350С, зависит от марки стали - у хромистых типа ШХ15 = 250, углеродистых = 300, кремнистых = 350, а высокохромистых и т.п. - выше 450С), она от режима охлаждения не зависит - избавиться можно только путем ВТМО, закалки на сверхмелкое зерно и т.п. Обычно просто стараются не отпускать сталь в опасном интервале температур
2) обратимая - она характерна для сталей, легированных хромом, марганцем и кремнием - именно о ней пишут в учебниках:
48 минут назад, cpi сказал:
И именно о ней в марочниках пишут о марке стали - "склонна или несклонна к отпускной хрупкости" (несклонны к ней стали с молибденом - его часто для того и вводят в сталь). Она развивается при 550-650С, и именно он нее можно спастись быстрым охлаждением после отпуска.
Например 40Х пишут склонна к отпускной хрупкости, значит нужно после отпуска охлаждать быстро (в масло)? Хотя на практике не разу не слышал об этом.
А ШХ15 при низком отпуске можно охлаждать на воздухе или даже вместе с печью?
24 минуты назад, cpi сказал:
Не слышали, скорее всего, потому что 40Х редко отпускают на 550-650С - для нее чаще рулит средний отпуск, 400-500С, после которого быстрое охлаждение не требуется.
ШХ15 при низком отпуске можно охлаждать и на воздухе, и даже вместе с печью - если лень вынимать. Но и при охлаждении в воде ничего не случится.
Много калим из ШХ15 с низким отпуском. А если потребуется более высокий отпуск, то в каких интервалах температур отпуска нужно охлаждать её быстро?
Хотя я понимаю, что ШХ15 используется только после низкого отпуска, но у нас её очень много и можно делать из неё детали с меньшей твердостью. (для себя хотя бы, какие то болты или оськи, например, чтобы они не ломались так как при HRC 60 откалываются)
То же хотел бы спросить и про ХВГ.
болты и оси из стали с углеродом более 0,6% делать не советую вообще - при равной прочности у них заметно ниже пластичность и ударная вязкость. Не для того они предназначены! Интервал отпускной хрупкости, если что, тот же - 550-650С, и для ХВГ тоже
Если не секрет, где можно посмотреть такие данные интервалы для разных марок сталей. В марочнике нет информации. В учебнике очень и очень расплывчато.
Практически нигде - в смысле, для каждой марки инфу приходится выискивать отдельно!
5 часов назад, Weilant сказал:
И ещё Вы приводили пример  ШХ15= 250. Значит и в этом интервале тоже опасность хрупкости. Начинаю уже немного путаться )
49 минут назад, cpi сказал:
Да, в районе 250С у ШХ15 она есть - но если у Вас речь о болтах и осях, то температура отпуска ниже 400С для них явно неприемлема, поэтому я и писал только о интервале 550-650С!
