bt878a
Ток 30А как надежно соединить многожильный провод??
Собственно есть гибкий много жильный провод в термостойкой изоляции 6кв мм, напряжение 380В ток 30А в каждой фазе. У контактора отгорели провода, и стало не хватать длины.. Вопрос - как нарастить провод? А точнее обеспечить надежное соединение? Клемники которые продают в электромагазинах надежности не вызывают.. крепление одним болтом, изоляция не термоустйчивая (полиэтилен). Смотрел в сторону гильзы луженой медной, но как мне кажется короткие они... да и из обжимных инструментов только клещи под квадратную обжимку.
Если не нравится гильза - возьмите две гильзы. Или простая медная трубка. Вам всего-то 6 квадратов надо соединить. Спаяйте их, в конце концов. Я на приводе постоянного тока с пиковыми токами в 150 ампер провода просто спаял 80 ваттным паяльником, нормально все работало... Двигатель сильнее грелся, чем клеммные колодки. Вот уже 6 лет как работает.
6 квадратов это ниочем .Спаять и термоусадку сверху.
как вариант: взять медную трубку, провода зачистить, скрутить, поместить в трубку. трубку обжать или спрессовать (расплющить) с помощью молотка. после этого внутреннюю часть залить припоем. получите одновременно и механическое соединение и паяное. надежнее только сварить..
6 квадратов это кошкины слёзы! Скрутить и пропаять припоем, сверху обмотать матерчатой изолентой.
30 ампер это немного, отгорело от того, что плохой контакт был - за этим следить надо.
При наращивании провода важно зачистить каждую жилку, а потом либо обычную скрутку плотненько, либо можно провода наложить на длине 2 см и бандаж проволокой медной милиметрового диаметра сверху. В идеале еще и залудить место соединения можно.
1 час назад, bt878a сказал:
Паять,паять и еще раз паять.  Сделать простую скрутку и пропаять. При 380 Вольтах,30 Ампер это достаточно много. На концы нарощенных проводов напаяйте клеммы.
Залудить провод и провод-удлинитель, положить внахлест. Прогреть паяльником сверху с достаточным количеством флюса и припоя. Контолировать качество пайки по блеску места пайки. Сверху надеть термоусадку (и прогреть потом!) или накрутить изоленты. Но это по вкусу и наличию:pleasantry:
6 квадратов - это не много. Иногда 95 приходится соединять, но там уже опресовка наконечниками/муфтами рулит.
В электромагазинах продаются гильзы для опрессовки многожильных проводов. Обычный трехкулачковый патрон, вставляем зачищенные провода с двух сторон и, затягивая кулачки патрона, обжимаем. На всех станках так сделано, много лет работает без проблем.
Паять не желательно, опрессовка лучше всего.
Да и пресс-клещи недорогие есть уже почти в любом магазине электрики. Купить клещи, пригодятся ещё много раз.
8 минут назад, Кетут сказал:
На любом современном стройрынке можно
1. Принести свой провод и опрессовать на месте.
2. Взять напрокат под залог опрессовщик.
Нет. Проблема в том, что щит расположен на работающем оборудовании, внизу в труднодоступном месте. Посему берем два конца провода зажимаем в патрон не рассматриваем. Есть кусок ремонтного провода и есть провода в щитке. Руками с клещами подлезть можно. Паять я больше ничего не хочу. Был уже опыт. От нагрева припой плавится и растекаясь устраивает короткие замыкания с дугой. 35кВт постоянно потребляемой мощности это ни разу не утюг или чайник. Почему гильзу не хочу, да визуально нет доверия к такому соединению - там же стенка около 1мм, общая площадь такого проводника 4-4.45кв мм плюс какое то сопротивление в месте сжима.. Я бы на болты соединил, но не хочется чтобы висели орехами.. колодку бы.
В оригинале там используется штатовская колодка с винтами сферическими наконечниками большого диаметра по 4шт на одну фазу - обжимают только в путь и ничего не греется. И основание этой колодки черный бакелит как раньше в ссср делали. Но нет у меня такой колодки... и купить негде.
Думал может есть какие штатные варианты соединения,без колхоза.
Изменено пользователем bt878a
Спаять конечно , дешево и качественно, ни один пресс не даст такого качества соединения
Только что, bt878a сказал:
Читаем ПУЭ
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
В чем колхоз?
5 минут назад, bt878a сказал:
Что?? Может вам настоящего электрика пригласить, если у вас провода нагреваются до температуры плавления припоя?
А как тогда спаять? Может я что не понимаю.... У меня место пайки ГРЕЕТСЯ так что припой плавится в процессе работы и стекает на пол.
Гильзы кстати используются для соединения нескольких проводников в распаечных коробках.
18 минут назад, bt878a сказал:
Из вышесказанного следует, что при столь серьезных мощностях у вас сечение проводников таково,что они разогреваются до температуры 290 градусов.....а как же терпит изоляция всего кабеля? Он же тоже с такой температурой! :classic_rolleyes: А я всегда наконечники пропаиваю .... и в контактной сварке, где токи под 2000А.
Изменено пользователем Philosopher
Либо гильзу медную луженую, только не молоток а под шестигранный пресс
Только что, Alecs79 сказал:
Еще один ниспровергатель прописных истин. Опрессовка считается самым надежным способом соединения. Пайка не применяется для высоковольтных и высоконагруженных соединений.
Опрессовка - это лучший способ соединения многопроволочных жил.
Альтернативы по качеству соединения просто нет.
Другой вопрос какой по качеству использовать инструмент и расходники (гильзы).
Использую инструмент и гильзы мирового лидера в сфере обжимного инструмента и гильз KLAUKE.
Качество соединений безукоризненное.
Сам ответил на свой вопрос :-) Берем гильзу большего диаметра и заводим провода в нахлест, после чего обжимаем!
Спасибо Всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Плохое качество пайки. Половина проводников непролужена-непропаяна, контактная площадь в результате меньше, чем сечение провода.
3 минуты назад, desti сказал:
Именно так! А данное соединение считаю высоконагруженным. Блин вот что значит инерция мышления... гильзовка проводов в стык и в нахлест - дает совершенно разный результат. Ну может кому пригодится данный опыт.
АВВ , ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 2Б .
клещи гильзы и проч . И если течет припой , что то не так в электрокоролевстве . И мериканская колодка не поможет .
1 минуту назад, bt878a сказал:
Если найдёте клещи, то нужна гильза под сечение вашей жилы для соединения в стык (она с точкой посередине), есть практически везде.
