panam
Втулки из... 60С2А Посоветуйте, плз
Доброго времени.
Задачка для меня новая, я ни в материаловедении, ни в ТО далеко не копенгаген. Суть такая:
Есть мини-экскаватор японский (которого я в глаза не видел), старый, изношенный. У него есть гусеницы, которые из себя представляют однорядную цепь, звеньями которой являются траки. Траки соединяются шарниром палец-втулка. Втулка неподвижно установлена в ушах одного трака, палец - в соседнем, вращается во втулке. Привод звездой по втулкам. Естественно, никакой смазки, один дорожный абразив. Втулки изношены до дыр, пальцы уже до полдиаметра. Новую или б\у гусянку купить или нереально, или ценник непотребный, не знаю. Хозяин этого чуда - мой давний клиент, просит "что-нибудь сделать", хотя бы на сезон, без претензий.
Размер втулки - Ф32хФ20хL65, палец Ф20х90. Остатки изношенных деталей имеют ТО, HRC45..50. Треба сделать новые втулки и пальцы. Материал родных деталей неизвестен. В наличии имеем материал для втулок - 60С2А, для пальцев - 40Х. Нужно сформулировать требования для термообработки, исходя из материала и условий эксплуатации (абразивный износ и ударные нагрузки). Буду  признателен за любые мнения и советы.
Пальцы - закалка заготовки до 40-45, чистовая или получистовая и ТВЧ участков под втулки больше 50 - отпуск 200. Для заготовки это 850 и 400
Втулки вероятнее всего как можно больше, но и 50HRC вариант. Это 850 и 200 или 380. После закалки втулки потребуется обточить на чистовую.
Изменено пользователем Сергей АА
Сергей, спасибо за ответ. Клиент пока в раздумьях, есть вариант купить готовые детали с Дальнего Востока. Но, подозреваю, что его ценник не устроит, придется делать. Поговорил с термистом, просит дать образцы деталей на опыты. Ну и мне с обработкой после термички потренироваться надо.
ЗЫ
Почему 60С2А стОит дороже нержавейки???? Палка (не калибровка) Ф35 6м 12000:shok: Это 245р\кг. Я 12Х18Н10Т беру по 225р\кг, что за чепуха?
Деловая железка, навариться хотят, погодите она ещё и дефективной окажется, всякие волосовины, поверхность с наклёпом. А так дешёвая конечно должна быть, Ф35 вообще имеет ограниченный спрос, у неё большое сечение для нормальной прокаливаемости, или ещё 50 лет продавать её будут, или перекупы с горячим телефоном.
Меняйте её на любую конструкционную закаливаемую или более дешёвую с таким-же углеродом или меньше.
14 минут назад, Сергей АА сказал:
Условия эксплуатации тяжелые. Ст45 по параметрам бы подошла, но износостойкость... Рессорная все-таки работает без смазки достаточно, да и клиент настаивает на ней, кто-то ему уже на уши надавил. Так что имеем то, что имеем. Если есть аргументы в пользу простой конструкционки (кроме цены) - с удовольствием выслушаю. И мне же с ней работать проще.
Любую которая дешевше, лучше с углеродом от 0.5 до 0.6 они все в этом диапазоне какие не пружинные или конструкционные для особых условий - так инструментальные. Прям по марочнику скользите и вбиваете, сначала с инструментального раздела, далее с конструкционного, покажете - ужасные варианты откинем. Еще вариант с цементацией но он хлопотный, если бы этих втулок с десяток всего было, то да...
Блин, пять лет тому 20х2н4ма в такую цену  была.
Заменить можно, другой пружинной сталью разница не велика и на 50 единицах вы ее не увидите.
Если есть твч то можно распилить ружо. - похожая сталь  идет на стволы букалок разных калибров.
- 30ХГСА если палец то лучше твч с цементацией (при условии что грамотный термист)  и ХВС, можно у10,
32 минуты назад, Сергей АА сказал:
По марочнику уже лазил, и по поставщикам тоже. Кроме 45, 40Х, У8-10, ХВГ, 60С2А в наличии ничего нет в нашем металлургическом ауле. Ну 65Г еще, но не в том размере. Как-то точил пальцы из 45, после термички на части деталей (с концов прутка которые были) появились продольные трещины. Хотя металл был от разных поставщиков, но не факт, что не с одной партии. Буква А в конце вселяет надежду.
Доверять букве А можно но не за такие деньги, у нас и не то трещало.
 Если 40Х существенно дешевше то её с повышенной твёрдостью, если У8 дешёвая - её с пониженной твёрдостью, 43-47 по HRC, не выше.
