Vobik
Помогите расчитать значение компенсации прогиба стола при механическом регулировании
Добрый день форумчане.
Имеем проблему на производстве. Занимаемся обработкой листовых деталей из нержавейки AISI 304. Детали все время были до 800 мм, и тут возникла потребность гнуть детали типа швеллер из толщины 5 мм и длина 2750 мм (6 гибов). Пресс HACO 250 т, длина 3150. Пробовали гнуть этот швеллер, вроде получилось, правда первые гибы слегка непрямолинейны, на 3 или 4 гибе подобрали значение антипрогиба. Так вот вопрос: как определить значение антипрогиба до гибки, насколько влияет значение V матрицы (мы гнули на 50, на 35 наверняка будет другое значение антипрогиба, т.к. усилие будет на процентов 30 больше). Задался я этим вопросом, т.к. планируются такие швеллеры разной длины от 2500 до 3000, поэтому хотелось бы хотя бы примерно прикинуть до гибки значение этой компенсации. Гибка производится вдоль проката, матрица V=50, пуансон с радиусом при вершине 1,6 (вроде, может износился немного).
Чисто теоретически.... Усилие гибки известно (ориентировочно из таблицы)... Обмеряете пресс и по сопроматным формулам рассчитываете упругую деформацию (прогиб) стола и верхней траверсы от известной нагрузки + добавляете измеренный износ инструмента... Это если посчитать хочется.
 А чисто практически...  составляете таблицу значений исходя из V матрицы и длинны гиба (ну и толщины материала) исходя из практических опытов... У нас на всех прессах такие листочки с почеркушками висят... там ещё и по углам гиба инфа присутствует.
Теоретически не очень то выйдет. Металл разный и еще факторы. ЧПУ в более продвинутых считает, но то же практически по таблице. И то после гибки часто приходится вносить коррекцию. Причем при разной партии металла разную.  Поищите программу для моделирования гибки на ЧПУ, там может быть этот расчет (если повезет). Есть бесплатные программы, но не помню есть ли там расчет прогиба.
‎17‎.‎01‎.‎2019 в 13:45, Grey78 сказал:
Ну дык вроде как для разных прессов прогиб будет разным из за разной жёсткости станин... Чем абстрактная программа то поможет? Или туда надо вводить данные по жёсткости конкретного пресса... а где их взять?
дуст, Да есть разница, но впо жизни многие пресса с клиновым компенсатором прогиба схожи по конструкции. И думаю разница по жесткости не так велика. Станина Бпльгийцев и Турков (что видел не раз) не шибко отличается...
Ну в общем то да, но...  Пусть усилие гибки 20 тонн. Один пресс на 30 тонн, а другой на 50, третий на 100... Неужели прогибы будут одинаковые ? Я , собственно , об этом... Не может универсальная прога это учесть...
