berkut.91
ОВ-65 24в прошу помощи
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Имеется ОВ-65 24в верхний выхлоп. Пушка досталась от отца,в свое время работала как часы. Потом забрал в свой гараж. Не хотела заводиться,разобрал,почистил насос,собрал,прокачал,вроде заработала. Работает около часа,потом глохнет,т.е вентилятор по прежнему работает,а насос солярку не качает. Опять разобрал,почистил, отрегулировал трубку подачи. Завел,опять час работы и опять перестает качать топливо. При этом в топливную магистраль установил самотечный фильтр для дт. Что не так с ней? Или что я делаю не правильно?
Не забивается ли подача, например ржавчиной? Проверьте начиная с бака. В свое время "исследовали" аномальные случай) глохнувшей без причины машины. Бак чистый, систему неоднократно продували. В баке плавал листик целлофана)))
В том то и дело,что магистраль полная,с бака подача идёт. Пробую продуть воздухом,с дренажа при работающем отопителе льет ручьем. Наливаю в трубку солярки(у меня шланг 12 внутренний),не закачивает. Попробую сегодня ещё раз попробовать почистить и помыть бак,надеюсь поможет
Нашел сегодня в чем проблема. Обломило стопорный штифт на червяке
