Besprizornik
Неизвестная приспособа то-ли делительная, то-ли проверочная?
Прикупил у старьёвщика заточной 3В641 и старьёвщик приложив всякий хлам кроме нужного приложил и эту приспособу непонятного назначения. Обе бабки двигаются на ластохвосте, бабка со штурвалом с центром КМ1 и поводком под хомутик или ещё чего-то для точной доводки винтиками, на штурвале 4 штыря, никак не фиксируется ничем, скорее чего-то не хватает того что за эти штыри цепляется...??? В задней бабке конус КМ1, пиноль подвижная подпружиненная, но закисла или заклинена что-ли.
 На ней есть гравировки  тётки/дядьки в синем халате, ВД-7227-4001 и ШП 3268 0000, гуглил-глухо, интересно что это и сгодится-ль в хозяйстве?
Развертки точитить и прочее . Куда фантазии хватит .
Может быть приблудный измеритель биений, типа такого:
Посмотри снизу на основание, если есть подобие ножек - точно измеритель биений. Если основание ровное, шлифованное то есть варианты. Если снизу есть ушки крепления, или паз под шпонку (как на некоторых тисках, или УДГ) то точно станочная приспособа.
Штыри должны быть сделаны очень точно. Расстояние от центра штыря до центра оси тоже очень точное должно быть и скорее всего выражено целым числом , например, 100 мм. Это типа синусной делительной головки, под штыри подкладываются блоки КМД, для точного поворота на определенный угол. Скорее всего эта головка  из области инструментального производства.
4 часа назад, Ruffo сказал:
А ведь и верно, что-то я не подумал, под маховиком есть площадка куда должен ставится столик КМД скорее всего, штыри буквально полированые и маховик с валик-центром вращается вообще без люфта нетуго но и не свободно. На основании нет ножек, 3 продольных гребня по всей длине приспособы без крепёжных элементов.
Бабка маховика передвигается при ослаблении винтов, а бабка задняя быстроперемещаемая, с ручкой-фиксатором. Изготовление очень тщательное, так что скорее всего да, приспособа разметочно-измерительная, вероятно даже для инструментального микроскопа сделана.
Изменено пользователем Besprizornik
