Payalnik
Расточная головка
Здравствуйте. Не раз мне на просторах паутины попадались описания изготовления самодельных расточных головок, но все их почему-то делают при помощи четырехкулачкового патрона. Ну нету у меня его... Зато есть сделанная недавно планшайба, и этого оказалось вполне достаточно. При помощи наскоро отфрезерованной призмы, шпилек М6 и прижима из огрызка державки резца (спасибо Мародеру) на планшайбе была закреплена заготовка корпуса головы и рассверлено отв. под головку микровинта. Базировал заготовку по отверстию под резьбу винта, при помощи вставленной развертки; зажав ее в сверлильный патрон в ЗБ, сориентировал отверстие по оси шпинделя и зафиксировал заготовку прижимом. Далее все было стандартно, так что выкладываю только фотки корпуса на планшайбе и результата, может пригодится кому.
получилось здорово
отверстие просверлить на фрезере нельзя?
Так нету нормального фрезера, да и с перебазированием морока... Мне показалось проще так, чем на сверлильном.
Вроде как хорошо сделано. Молодец! А на точность проверял?
Прикольно!
Почти настоящая!
Оснастка великое дело.
Спасибо. А как проверить ее на точность, а то я не в курсе? Сейчас остывает после пайки первый резец для нее, жаль заточить уже сегодня не успею - шуметь нельзя.
интересно, такой поджим ластхвоста долго прослужит? кажется мяса там маловато осталось.. да и сталь не пружинная, чтоб столько деформаций выдержать..
Имхо долго, поскольку диапазон перемещений/изгиба мизерный.
очень здорово!
а ласточкин хвост чем делали?
Самопальной однозубой ТС фрезой, типа той что здесь.
Заинтригованный сообщением Стаканова о проверке на точность, померял часиками соответствие перемещения головы рискам на лимбе. Вроде все точно, в пределах погрешности измерения. Еще что можно/нужно сделать? Вообще мне кажется, что лучшая проверка - растачивать по лимбу и мерять микрометром. Но это потом, при случае.
Автор как всегда жжет напалмом ))) Сам задумывался о подобной вещи но пока руки не дошил, да и думаю все же куплю готовую
А вот почти ваша только изготовленна не кустарным методом.
Но это не камень в огород автора!
Его голова вполне достойна, да и руки откуда надо!
:good:
Нет, у моей другой механизм работы - винт перемещается вместе с ползуном (гайка в корпусе), а здесь винт стоит в корпусе и через гайку толкает ползун. Я за образец взял вот эту самоделку.
Принцип вашей мне понятен с самого начала.
:pardon:
А размер в работе ваша держит?
Вроде да, но пока я ей мало поработал... На пробу только поточил маленько дюраль.
Тогда ГУД!!! :db:
Благодарю.
