michman
Блоки питания 12 в. 128 А.
вот свезло сегодня проходил мимо и в пакете на мусорке куча проводов.
глянул ближе блоки питания типа компьютерных 5 штук
1600 Ватт +5 в - 30 А. 12 в. 128 А. 3,3 в. 26 А.
вот у меня вопрос, можно ли подключать блоки питания последовательно?
для получения 24 в. ?
или параллельно - может воткнуть три-четыре и получится сварочный?
20190115_140629.thumb.jpg.f899f6e33af6b60fb16f363da6779599.jpg  20190115_140619.thumb.jpg.1a89f9e115a76a5d6340eb5cf825c2ca.jpg
Можно.
Ёмкий овет :)
а можно по подробней?
я так понимаю если последовательно то на одном нужно изолировать корпус от другого?
А вот с паралельным ? Там защита срабатывать не будет?
если на сварку делать?
8 минут назад, michman сказал:
Ёмкий овет :)
Скорее сработает так,что ремонтировать придется.
А вам так хочется сварочник? Его точно не сделать из того что у вас есть.
Вы проверьте сначала исправны ли они, не зря же в мусорке лежали.
Изменено пользователем Pavel47
Проверю обязательно :) это пока мысли куда их можно использовать.
Пошол читать статью
Только без нагрузки невключайте!
Еще бы разобраться с включением? Пойду искать что это за БП такие
AlexMOS - о, который год такие чиню, но так чтоб без нагрузки не включать - хм. Мож че не так делаю?
michman - если с помойки,скорей всего не исправные. Как правило в таких блоках стоит pfc который и выходит из строя из за потери ёмкости входных электролитов. Ремонт достаточно дорогой. Человеку который с электроникой на вы, предполагаю ремонт не по силам.
Каждый блок, если рабочий, стоит примерно как сварочный инвертор, но в ремонте блоки, обычно, значительно дешевле. Проще продать для использования по назначению и купить нормальную сварку, даже если все нерабочие то хватит на что-нибудь средненькое.
Сбегал в гараж попробовал включить. Неповезло.  Все молчат.  Жаль. Включал и пробовал закоротить зеленый и и черный провода.
Может не те?
Провода те, но ожидать что какой-то майнер выкинет рабочие блоки довольно наивно) Можете вскрыть, посмотреть целесообразен ли ремонт.
Тогда грустно. Может подскажите что смотреть и куда копать в ремонте?  Я с электронникой не то что на ты, но пользоваться  мультиметрм умею.
Хотелось бы иметь хоть один такой
Для начала вскрыть и посмотреть видимые дефекты.
Сегодня уже не дойду до гаража.
На что там смотреть? Вздутые кондеры,  погоревшие резисторы?
Где-то так, но начать можно с предохранителя и кулера. Довольно часто заклинивший вентилятор источник проблемы, и во многих случаях вообще единственная проблема. Осмотрите ключи на радиаторах на предмет трещин.
Не выдержал,  сбегал в гараж взял первый попавшийся, принес домой и вскрыл.
Вздутых кондеров  и треснутых мосфетов и других деталей не нашол. А вот предохранитель дохлый.
Сейчас лежит сохнит отпотел . Завтра привезу с работы предохранитель и попробую перепаять.
В этих блоках три вентилятора. 20190115_183004.thumb.jpg.01c30b7ccb88606a7b63b09cc7701051.jpg
Третий в крышке.
И еще вопрос,  от чего мог вылететь предохранитель?
Не хотелось бы спалить дальше и больше.
Включите через лампочку последовательно, если единственная проблема - предохранитель (что ооооочень самнительно) то при включении, лампочка должна загореться сразу и достаточно быстро потухнуть (ток заряда конденсаторов), если не потухла, выключаем и ищем КЗ)
Предохранитель обычно не причина а следствие поломки, так что если поставить новый то опять он же и хлопнет. Пробуйте, как посоветовали выше, включить через лампочку, но скорее всего стоит сразу проверить варисторы-мост-конденсаторы-ключи в горячей части.
Хотя бумажки возле фильтра и на радиаторе наводят на мысль об разорвавшемся электролите.
Изменено пользователем mainliner
Все понял. Буду пробовать.
Нет это не бумажки от электролита,  это сухие листья дерева,  боюсь что какого именно я не скажу так как целых  там нет :) видимо хранили гдето на болконе.
спасибо за советы, буду пробовать.
59 минут назад, michman сказал:
Вы слегка не поняли...Для ремонта подобных вещей знания мультиметра не достаточно.И такие БП просто так в мусор не выбрасывают...
Для Вас их лучше использовать как"изюм",т.е донорами-конденсаторов,вентиляторов,корпус и многожильных  проводов...
Поверьте на слово,я работаю в СЦ и как раз по этой тематике...
