NCCP-INS
Проблемы с 12Х18Н9ТЛ при литье в ХТС
Добрый день!
ХТС делаем на материале БИНТЕРМ http://bienchen-bau.ru/store/vysokotemperaturnye_svyazuyuschie_materialy_binterm/alyumoborfosfatnyy_polimernyy_svyazuyuschiy_material_binterm/
В качестве противопригарной краски - покрытие FQH500 http://www.sq-spb.ru/pages/60/15/
Основа - кварцевый песок.
После заливки - множественный пригар, не убирается дробеструем.
Еще одна проблема - плохая поверхность. Заменили песок на более мелкий появилась другая проблема - связующее не схватывается с песком и при перемешивании собирается смола отдельными каплями.
В чем причина, пока не понятно, попробуем прокалить новый песок и посмотреть влияет это или нет.
У кого есть опыт литья нержавейки в ХТС? Что мы упускаем?
Используйте в качестве связующего фура новую или альфа-сет смолу с катализатором твердения(или отвердителем при а-сет).
Песок, кварцевый формовочный, сухой до 0.25%, фракция 0.25...0.3, диоксид кремния не менее 98%,глинистая не не более 0.2, вообщем марки 1К1(К2)О1(О2)02-03
15 часов назад, NCCP-INS сказал:
Добрый день!
Лил на прошлой неделе. Все отлично получилось! нет проблем с этой маркой. У меня ХТС на фурановой смоле. Красим однотипной краской с вашей (цирконовая основа на спирту) первый слой красим и поджигаем, как прогорает красим сразу второй слой кистью без поджега.  Неровности подчищаем картонной бумагой в ручную. перемешивание в шнековом смесителе непрерывного действия.
Чем перемешиваете? Судя по описанию проблемы вручную или бетономешалкой? Чем меньше песок, тем больше связей между песчинками, как следствие больше нужно связующего. С Вашим Бинтермом не работал, не могу сказать ничего, но уверен, что те кто Вам посоветовал/продал смолу - сможет вам и пояснить методики смешивания и применения её в ХТС.
По поводу пригара: Осыпаемость проверяли? может у Вас все сыпется и скорее всего и пригар отсюда. По заформованной форме если провести пальцем - она сыпется?
В целом мало информации, чтобы сделать выводы.
5 часов назад, Ivan1980 сказал:
Спасибо за ответ! Мы красим только на 1 раз с поджогом.
Перемешиваем вручную миксером. Форма да, сыпется:(
2 часа назад, NCCP-INS сказал:
Ну вот Вам и вся причина. На самом деле можно вполне перемешивать и миксером ХТС, да промешивается не очень хорошо, но форму сделать можно. Когда-то приходилось ручным способом в ведре так же миксером наводить. Тут важно понимать следующие моменты:
1. Живучесть вашей смеси (начало и конец полимеризации). Ибо если у Вас живучесть 1-5 мин., то вы просто не успеваете заформовать и в момент формовки Вы просто разрушаете связи между песчинками, отсюда и пригары. Все работы по формовке необходимо провести пока ваша смесь еще "жива".
2. Если сначала перемешать катализатор (отвердитель) с песком тщательно (тут пока нет химической реакции) и после уже добавлять связующее и далее формовка, то Вы выиграете пару минут себе, которых Вам возможно и не хватает.
Смените смолу, и обязательно изучите состав смеси. Узнайте от производителя Ваших смол и отвердителей про параметр "Живучесть" он очень важен.
Если хотите получать качественные отливки в ХТС, без шнекового смесителя Вам не обойтись, поверьте, сами пытальсь такой ерундой заниматься. Если бюджет не позволяет, переходите на ПГС.
17.01.2019 в 10:45, evgen_m сказал:
Аналогично, пробовали.
В смесителях периодического действия нормальное ХТС очень сложно получить.
Во первых ХТС на некоторых видах связующих вообще, имхо, получить нереально периодическими смесителями.
Во вторых - даже те которые можно, это гемор ещё тот и результат - хз.
12Х18Н9ТЛ на переплаве или на чистых?
Лили и в ХТС - проблем нет, качество лучше чем в ПГС, ЖСС.
Пригар и не обязан убираться дробью Бывают случаи (нехорошие), что металлизированный пригар убрать только зачисткой. Нужно смотреть проблему в комплексе.
Справедливое замечание! технологию на "ведре" не отработать! разовая акция на 1-5 деталей -это одно, а вот массовое производство с отработкой технологии изготовления - это совершенно другое дело. Времена прыгания с бубном у залитой формы уже давно прошли!
Всем спасибо за советы! Вроде победили:)
20.01.2019 в 20:00, Ivan1980 сказал:
В том то и дело, что разовая акция:)
