NCCP-INS
Проблемы с керамической оболочкой
Добрый день!
Нужен совет тех, кто работает по выплавляемым моделям.
У меня для нанесения керамики используется "Армасил АМ", наполнитель маршалит, обсыпка - кварцевый песок. Суспензия приготовлена в полном соответствии с рекомендациями производителя. Основная проблема - при вытопке воска идут трещины по оболочке.
Пробовал добавлять этилсиликат, как пишут в рекомендациях - не помогло.
Думаю все дело в маршалите.
Посоветуйте, что делать?
Может сразу перейти на плавленный кварц или это существенно дороже? Если покупать плавленный кварц, то какие фракции материала использовать для суспензии, а какие для обсыпки?
Такая же проблема. Кроме того, после прокалки образца из растрескавшейся оболочки, он чуть ли не рассыпается в труху. Думаю, что армосил пришёл перемороженный, несмотря на "доставку в тепле"
Форум читаю давно, зарегался только сейчас. Тут встречались уже неоднократно упоминания о проблемах с Армосилом, в ответ везде молчание почему-то... Сам лью в гипс, в песок с ЖС, небольшие фигурки, довольно сносно получается. Но хочется освоить оболочковое литьё как более универсальное, вот с Армосилом пока засада. Буду другие связующие пробовать, жаль выбор невелик (мало кто готов иметь дело с физ.лицом и розницей)
приветствую. Вы уверены, что дело не в недостаточном количестве слоёв оболочки и не в конфликте между слоями из-за несоответствующей зернистости обсыпки?
Обсыпать пробовал фракциями 0.1-0.2,   0.3-0.5    и    0.6-1.0, песок кварцевый. Никакой разницы. Наполнитель суспензии маршалит 60 микрон. На счёт количества слоёв: я ведь правильно понимаю, что это не может быть причиной полной потери прочности после прокаливания?
Эксперименты с количеством слоев ничего не дали. Продолжается растрескивание.
По началу тоже рассыпались втруху - причина была в недостаточной просушке слоев.
Сейчас регулировали и время сушки и количество слоев (от 6 до 12, последний слой обливочный без обсыпки) - после вытопки воска трещины так и идут, в основном вдоль стояка, иногда растрескивается литниковая чаша.
Скорее всего при вытопке что-то происходит. Хотя делали оболочку на электрокорунде - таких проблем не было.
12 слоёв? Маловато, как по мне; но я больше по жаростойким сплавам, поэтому про тонкостенные формы ничего не могу сказать, не компетентна.
 Вытопка - маловероятно. Вы же не при более 500 вытапливаете и в ванне? Хотя, при сухой вытопке, если пирометром печь проверить, бывают удивительные открытия...
14 часов назад, Карамелька сказал:
Вытопка 180 градусов, в бойлере. Просто думаю при попадании горячего пара в камеру бойлера недостаточно быстро начинает течь воск и при его расширении трещины получаются.
При 12 слоях толщина стенки керамики получается около 60мм
1 час назад, NCCP-INS сказал:
Это верно подмечено!
Я не силен  в ЛВМ, но из курса институтской программы и проходя практику в цехах ЛВМ работники говорили, что пар очень Важен при вытопке воска. Все дело в анизотропной кристаллической структуре воска. простыми словами - он сильно расширяется при переходе из твердого тела в жидкое и если не создать равномерный нагрев по всей оболочке, чтобы воск беспрепятственно вытекал, то воск рвет оболочку! Такие условия можно создать только большой и резкой подачей пара.
5 часов назад, NCCP-INS сказал:
Принципиально разный подход к гранулометрии обсыпки, надо думать. Для меня нормальная оболочка - это до 25 слоёв и до 40 мм толщиной. Узкий подход... У вас монокристаллы или масса более 50 кг?
Возможных причин, как мне кажется, три.
1) слишком рыхлая оболочка, неравномерное расширение. Умельчение зерна обсыпки обычно помогает. Мы начинали с облицовки AFS 120...100, затем укрупняли зерно с шагом 10 для средних и внешних слоёв. Перейти на более стабильный как по зерну, так и по свойствам электрокорунд - это читерский совет?
2) недостаточно вытопочных пробок на форме, прогрев происходит снаружи и только через чашу; восковка прогревается и расширяется неравномерно, а вытекает только через чашу. С такой толщиной оболочки вы наверняка используете металлический вкладыш в стояк. Не пробовали его вывернуть до вытопки?..
3) Бойлер недостаточно мощный, чтобы быстро и равномерно прогреть и вытопить воск. Как бороться - не знаю.
КМК дело не в керамике.Просто воск разрывает форму при нагревании.Я бы попробовал перед вытопкой потыкать чем то вроде нагретого гвоздя в литник,только аккуратно.Чтоб воск не форму разрывал ,а в образовавшуюся полость расширялся .Или феном потихонечку дуть в литник и часть воска вытопить.
  NCCP-INS, попробуйте сделать небольшую форму и выплавить в кастрюле с кипящей водой. Если с составом оболочки нормально - все должно получиться.
Более менее победил качество оболочки: добавил пару слоев, отрегулировал время сушки, перед вытопкой предварительно подплавлял литниковую чашу феном и укреплял ее проволокой. Вылезла другая проблема - из-за добавленного количества слоев упала газопроницаемость формы, в итоге при отливке тонкостенных вещей отливки получились как сыр - в газовых раковинах....
В итоге снизил количество слоев и добавил в Армосил Этилсиликат, теперь все норм:)
Если ещё актуально.
Ваша проблема на 50% - недостаточное время сушки. И ещё 50% - выбор "слабого" связующего. Переходите на другое связующее.
к чему эти мучения ? Плавленный кварц,ЭТС-40.   Слоев 4-6 , прокалка  1ч без обсыпки.
