alltum
Точильно-шлифовальный 3Б633 или 3К633
Доброго времени суток господа чипмейкеры. Прошу помощи в опознании сего чудного девайса.
Фото :
Это 3Б633 -? Достался таким какой есть , хочу восстановить. Не могу понять какие оправки для него нужны (с посадкой 76 или 127 или обе подойдут -?). Имеется 2 скорости.Размеры  : конус ~ DxdxL 32x26x33 , длина вала ~ 640 мм. Шпон-паза на валу нет.
Изменено пользователем alltum
Редактирование
Это может быть как 3Б633 так и 3К633. Внешне и по размерам они одинаковы. Отличаются только мощностью двигателя.
У меня на корпусе прямо на отливке есть маркировка. Снимите фланцы на которые крепятся кожуха и в нижней части боковых крышек должна быть надпись. только очистить до металла.
Скорее всего это 3Б633 потому что у 3К633 в верхней части корпуса есть два отверстия под провода светильников диаметром примерно 15мм. Но есть отдельные экземпляры 3К633 без этих отверстий.
Спасибо , я пробовал оттереть краску с одной стороны - но видно очень плохо.А по размеру оправок (переходных фланцев) для кругов не подскажете-?
У меня дла таких наждака, на одном, новом с завода  стоят на 127м.м.
А на старом сам поставил 76мм. самодельные купил.
Спасибо. По паспорту на 633 должны стоять 127-е , впрочем понятно. Вопрос теперь где бы их взять -?
Я купил в нашей барахолке, по одной, ждал подешевле.
А стандартные с этого наждака,  довольно часто бывают.
http://directlot.ru/lot.php?id=239736
Вот подобная, но надо мерить свой вал.
