  • 0
Lowboard Fun Research
А что за электромотор?
Вопрос
Написано Д-180 . В поисковиках везде показывает тракторный Д-180 этого нет нигде.
Может завод кто распознает. Буковка М в барашке
А ещё лучше может кто знает его характеристики?)
4 ответа на этот вопрос
  • 0
Военка .где то встречались расшифровки с параметрами , но не у нас .
  • 0
Завод тот давно уже умер. Обычный коллекторный от ездящего или летающего (скорее всего) транспорта. 180 ватт скорее всего.
27 В ,наверное.
  • 0
8 минут назад, Dark horse & Co сказал:
вот нашёл братьев его
  • 0
1 час назад, Lowboard Fun Research сказал:
Там не "М", "СмЗ".
Как уже выше сказали - от чего-то летающего (судя по профилю завода). Завод жив, вроде.
Саратовский механический завод (Саратовское электроагрегатное производственное объединение).
Вики.
Сайт.
708734656_..(13-1954).user32265.clients-cdnnow_ru.thumb.jpg.cf97e2257c171093fc49a8fa014d6ce2.jpg
1029313987_._1961.1.Baraholka.onliner_by.thumb.jpg.7302372f11b6b03603e3de25dc7c68d4.jpg256916227_._1961.2.Baraholka.onliner_by.thumb.jpg.5cedf772a06d727b039134168d82266d.jpg16798399_._1961.3.Baraholka.onliner_by.thumb.jpg.219582dcbc55061194d98348ceb812cc.jpg
1195420798_.-..--104().1.forum_ww2_ru.thumb.JPG.2842812ac63d38f09487a2e512046624.JPG909492107_.-..--104().2.forum_ww2_ru.thumb.JPG.a35abf7f579e4eca170e00674c71e601.JPG876062066_.-..--104().3.forum_ww2_ru.thumb.JPG.15631ca36d98093779a2d3918148dd9b.JPG
_____
Цитата
Рекомендации по применению устройств нагнетания (перекачки).
В широкой гамме различных насосов, десятилетиями выпускаемых нашей индустрией (см., например, справочник предприятий «WA-2 РЕГИСТР») мы нашли небольшую почти неохваченную нишу и можем смело заявить, что устройства УНЖ-642… и устройства УПН-642… (см. проспекты) не имеют в настоящий момент отечественных аналогов и пользуются спросом на рынке, прежде всего, потому, что могут перекачивать агрессивные жидкости: кислоты высокой концентрации, щелочи…, практичны и неприхотливы в эксплуатации, переносные и быстросъемные, имеют небольшие габариты и малый вес. Разработки несложные, но их незаменимость и уже вторую пятилетку подтверждаемая потребность оставляют эти изделия в каталоге (прайсе) предприятия. Назначение и применение, как удобных и безопасных средств складской и лабораторной механизации, в проспектах и паспортах изделий широко представлены.
К подробным описаниям устройств в их паспортах добавить что-то трудно, но можно, здесь и сейчас, ответить на характерные вопросы, возникающие при заказах этих устройств:
1. Устройства предназначены для перелива различных жидкостей из одной емкости в другие, однако, возможен и подъем жидкостей – воды до 5 метров, кислот в 1,5-2 раза ниже;
2. В устройстве УНЖ-642… используется в основном (поставляется) ножной пневмонасос, с помощью которого можно создать избыточное давление не более 0,5 кг/см2. Можно применить другие насосы – например, «электро», «турбо-наддув»…, используя входной шланг устройства;
3. Сливной ПВХ (поливинилхлоридный) шланг (диаметр 14/10 мм или 26/20 мм, толщина стенок 2 – 3…мм) поставляется только для слива (перекачки), как образец, длиной ~1,5 метра. Далее, потребитель сам решает какой длины ему нужен выход (длиннее или короче). Для заказа шланга (пример записи): трубка поливинилхлоридная прозрачная ( с голубоватым оттенком) ПВХ 20 х 3,  ТУ6-01-1196-79;
4. Регулировка подачи для устройства УНЖ-642… может быть только частотой нажатия (качков) пневмонасоса ногой, а для устройства УПН-642… - включением-отключением электродвигателя или зажимом сливного шланга, как при поливе садово-огородных культур. Однако при перекачке кислот этот метод вряд ли можно рекомендовать;
5. Высокая производительность устройства УПН-642… обеспечивается выбранными электродвигателями- малогабаритные, но достаточно мощные авиационные (бортовые) электродвигатели постоянного тока типа Д-180 (или Д-184, Д-400, Д-400К, Д-108, ДВ-201): напряжение питания 24-27В, потребляемая мощность 250-300 Вт, частота вращения (под нагрузкой) – до 5000 об/мин, масса – 2-2,2 кг, длина корпуса – 150-160 мм, диаметр корпуса – 85 мм, изготовитель:  ОАО «СЭПО» - 410040, г.Саратов.
Следует сказать, что бортовые электродвигатели имеют высокую надежность и большую наработку на отказ (долговечность) – заслуга разработчиков до перестроечных времен.
Электродвигатель выбран из расчета использования цеховой (безопасной) сети переменного тока 36 В, 50 Гц. (Двигателя с такими малыми габаритами и весом, но с большой (приличной) производительностью, напряжением ~36 В нет – не бывает). Для питания УПН-642… от сети ~36 В можно предложить самые простые решения (без трансформатора и специальных гасящих резисторов до необходимого напряжения):
а. Применить «спаренный» диодный мост – в каждом плече по два последовательно соединенных диода, каждый мин. по 10А – всего 8 диодов, с радиаторами – используем сопротивление диодов в прямом направлении тока;
б. При включении электронасоса УПН-642… на повторно-кратковременных режимах (не более 5 минут) можно использовать обычный диодный мост без добавочного сопротивления;
в. Если не требуется высокая производительность и напор достаточно одного мощного (мин 10А) диода (полпериода) с радиатором, но это уже не наша рекомендация, а информация от наших потребителей. По крайней мере, рекламаций не было.
Было решение, объединяющее п.б с п.в – последовательно с диодным мостом ставили еще один диод. Идеально было бы поставить гасящее сопротивление = 0,5 Ом, вместо диода, но сопротивление такой мощности и номинала проблемно найти - можно намотать растяжку из нихромовой проволоки, что не менее проблемно.  Можно, конечно, использовать промышленную сеть ~220 В,   50 гц, используя понижающий трансформатор с U1 = 220 В и U2 = 32 В (с учетом падения напряжения под нагрузкой на диодном мосту 4,5 – 5 В) или, если есть, аккумуляторную батарею на 24 В.
Какие диоды можно ставить в выпрямительный мост:  Д214А - Д216А,  Д242 - Д247… с напряжением не менее 50 В и током не менее 10 А, но это уже обычное инженерное решение с чем заказчик легко справится, как и с встраиванием типовых радиаторов. Если все-таки будут проблемы – мы готовы поставить источник питания. Заказывайте.
Нами разработан электронасос УПН-643 с использованием спецэлектродвигателя с двойной изоляцией и регулировкой скорости-подачи (по принципу электродрели) с использованием сети ~ 220 В, 50 Гц,  но пока мы не получили востребованности этому проекту. Возможна его доводка и изготовление устройства по специальному заказу.
6. Цены исполнений электронасосов одинаковы, при этом отметим, что:
-УПН-642А (общая длина 840 мм) перекачивает все жидкости, включая агрессивные. Трубопровод его (длиной 560-600 мм – погружная часть) выполнен из кислотостойких материалов – винипласт, фторопласт, титан… . (Винипласт, однако, не стоек к сильным органическим растворителям, - например, дихлорэтан…);
-УПН642Б (общая длина 1040 мм) перекачивает не агрессивные жидкости. Более стоек к растворителям. Трубопровод его (длиной 800 мм) выполнен, в основном, из нержавеющих ( или обычных с химическим… покрытием) сталей, поэтому надежнее защищен от ударов и высокой температуры.
Ранее отмечалось, что погружную часть электронасосов можно удлинить с помощью насадок – резиновых или ПВХ труб соответствующих диаметров и необходимой длины.
Ведущий конструктор НПП «АВИАСТЭК»  Лощинин Ю.В.
http://www.aviastek.ru/info/use_ung-upn.html
Изменено пользователем Barnauletz
