doloto
Мощность вибратора для галтовки?
Пробую сделать виброгалтовку для деталей их проф. трубы, макс. габариты 150x150x3 длина 1 м. Корыто будет подвешено или установлено на пружинах, а к его дну прикреплён готовый вибратор, типа такого, как на картинке. Вибраторы бывают очень разной мощности: от 150 Вт до киловатта и больше. Какой брать? Реально ли будет как-то его обуздать без частотника, если мощность окажется слишком велика?
Изменено пользователем doloto
Исходите из 1 квт на 100 литров рабочего объема.
А не из веса ?
я чуть-чуть начал озадачиваться изготовлением галтовки, и таки да рабочие значения начинаются с 1 КВт на 100л.
еще есть тонкости в соответствии размеров ванны размерам детали.
кончилось тем, что пообщался со смежниками, и они очень хвалили вот этого человека http://www.cnc42.ru/index/galtovochnye_vibromashiny/0-11
они взяли у него машинку, и он сделал им галтовочные тела их размера и из нужного им абразива.
Самому можно конечно сделать раза в два дешевле, но с пробами/ошибками и кучей времени.
Мощность вибратора обусловлена не столько мощностью двигателей, сколько дисбалансом противовесов и скоросью их вращения.
на вашем вибраторе под крышками 3 или 4 противовеса с каждой стороны, и разнося их относительно друг друга можно получить тот уровень силы колебаний который вам нужен.
У самого был на вибростоле вибратор ИВ-99..   очень прыткая вещь ))))
