SadBoss
Подскажите какой станок выбрать!
Доброго времени суток.
В токарном деле новичок.
Собственно выбираю станок для гаража. Из вариантов китаец новый FBD turner 360*1000S цена 130к или взять с консервации ит-1м 1989г.в. цена 140к?
И справедлива ли цена для этих станков (конкретно для ит-1м)?
Изменено пользователем SadBoss
Китайца посмотрел, пиноль в задней бабке что-то совсем жиденькая
Немного погуглив понял , что руки придется приложить как и к новому китайцу так и б/у станку союза.
Как в анекдоте после сборки доработать напильником. Хотя надежда на консервационный ит-1м Ивановского завода.
Одного только опасаюсь это вопрос с запчастями в случаи поломки (ит-1м).
2 часа назад, SadBoss сказал:
ЛТ10 поискать.он постарше,менее удобен,но обычно качественнее сделан.ИТ1 с ручками на ПБ "одна над другой"(поздних выпусков,ЕМНИП с 85 года пошли)-бедствие в массе своей,косячные сильно.которые постарше-получше.кЕтай не нужен
полно всего на них
По китайцу нескажу, но как гордый владелец ИТ1:
Как в анекдоте не прокатит, ИТ1(и с М тоже) с консервации надо будет разобрать до последнего болтика, поменять ВСЕ подшипники, выгрести стружку и песок оставшеюся с производства станка, и сделать ряд доработок описанных в соответствующей ветки форума.
Там решительно нету запчастей которые можно с ходу убить в конец. Шпиндель вы не погнете, станину пополам не расколете, все остальное можно либо найти по объявлениям, либо изготовить в ближайшей мехмастерской, либо даже самостоятельно.
Все зависит от того что дают в комплекте, если полный фарш вместе со шлифовочной и фрезерной приспособой - то в общем нормально. Если голый - то дороговато. Люди на форуме их брали за 80-120.
Изменено пользователем Test
Это действительно зависит от подробной конфигурации в комплекте. Если качество высокое, цена очень высокая.
да ни чего подобного... брал свой ит-1м за 155 без всего, голый станок...
докупил на 40 тр и получил новый, но сначала.... много действий по переборке
В свое время было куплено 2 станка с хранения ЛТ-10  Лубненский и ИТ-1М Ивановский. При все похабности изготовления и сборки ЛТ-хи, Ивановский ИТ-1М был сделан еще похабнее. Не смотря на то, что он более совершенный станок, чем древняя ЛТ-ха, я его продал, а себе оставил ЛТ.
Если брать с армейского хранения то лучше 1А616, они тоже часто встречаются за те же 150 тысяч. Это промышленный станок в отличии от ремонтных ЛТ и ИТ. И соотвественно сделан он под серийное производство, а не под разовые ремонтные работы. У него конечно не все так борзо как у ЛТ и Ит, характеристики по скромнее, но зато он жестче и монументальнее.
был у меня 1а616 но ушитанный, его и поменял на ит
вчера драл болванку 100 диаметр по 4 мм и норм...
меня ит больше устраивает, после ущатанного, но повозиться пришлось прилично
Выбор пал на ИТешку, т.к. по весу и потреблению мне подходит. Станина в идеале шестерни немного со ржой, отмываю потихоньку на соляре погоняли, все работает не дробит. После тщательного разбора уже у себя в гараже выяснил, что клин малой продольной не  родной (беда((( ). На просторах интерната ищу нигде нет, хоть самому точить. Если  будут варианты пишите, буду благодарен любой помощи и совету!
3 часа назад, SadBoss сказал:
Добро пожаловать в нашу секту. Теперь ты настоящий ИТешник, и будешь осваивать ИТ технологии.
Тему создавай в соответствующем разделе (https://www.chipmaker.ru/forum/246/) с фотками, чем сможем - тем поможем, не сможем так пошлем в нужную сторону.
47 минут назад, Test сказал:
Спасибо!
14.01.2019 в 19:53, SadBoss сказал:
Очень много рук. Смотрите:
сравните с:
Видите разницу? Суппорт, ширина передней бабки? У Ижа одна ПБ весит как треть всего китайца. И одна станина тяжелее китайца в сборе. А ведь ИЖ это инструментальный станок, для финишной-чистовой с минимальными съемами, и на диаметры обработки в 360 и РМЦ 1000 даже не замахивается.
46 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Видите разницу?
  Китаёзы совершенно произвольно задирают высоту центров, ни о каких расчётах соответствия этих параметров жёсткости конструкции получившегося поделия даже не подразумевается ))
  Особенно это заметно по люнету - стоит какая-то палка, что-нибудь она сможет подпирать или нет, непонятно ))
5 часов назад, SadBoss сказал:
Да это вообще не проблема. Особенно на малой продольной. В чем там проблема? Клин уперли до конца, а люфт остался? Вырежьте из бутылки - полторашки полосу пластика и засуньте под клин.
11 часов назад, mikola_p сказал:
Лучше металлическую.Типа,от старой рулетки отрезать или пивную банку использовать.
Так, автор темы уже все выбрал. Но на всякий случай, вдруг кто-то еще в поисках и наткнется на тему.
Наткнулся тут на видео, где в начале показана работа аналогичного китайца.
Посмотрите, как мощны его лапищи. Как уверенно и бескомпромиссно, стиснув зубы и почти задавив рвущийся наружу стон, он сдирает здоровенные стружки толщиной в миллиметр с гигантской болванки на 80.
