Доброго времени суток форумчане.стал обладателем станка 1д95(подкупила сверлилка).станок в плачевном состоянии,станита убита,двигунов нет.электрика как ни странно в норме.хочу подобрать двигателя  но не знаю как быть.воткнуть то что по паспорту главный 4квт 960,сверлилка 1.1квт 1400об,или можно главный 5,5 поставить?
Тут надо выяснить твое обеспечение электричеством, он работает без фрикциона, пуск шпинделя электродвигателем и торможением. Как бы соседи тапками не закидали за просадку электричества
Сеть 380 15квт.соседи нормальные.кокда работала сварка лампы ильича подтухали просадка была. Но было 220.
Изменено пользователем Skazka
Тогда разницы нет для сети, вопрос- как поместить в его тумбу АИР 132- S6?
Подмоторная плита есть.как я понял посадочные отверстия могут отличаться.и шкив был но не знаю он от него или нет внутрений диаметр 35.лежал под другим станком.
Ну тогда и на частотник может стоит потратиться? столько плюсов разом.
внутренний диаметр 32 мм, но на этом станке должен двигатель 1500 оборотов, На ПБ дает понижением, а максимальные обороты шпинделя 1250
11 минут назад, Skazka сказал:
Этому динозавру-Частотник? Он и без частотника прекрасно работает,как трактор, прост и всегда готов
Я от паспорта отталкивался.и шкив походу от старого.вот и думал мотор под шкив подобрать)
11 минут назад, Айнис сказал:
Я когда увидел серце кровью обливалось.это пб старичка
Как я понял нужно искать 1500 об.?
Ну у 1д95 ПБ нормально должно быть, механическая коробка же, как ГАЗ -51 головная боль там плунжерный насос,
Родной электродвигатель у 1Д95 и 1Е95( после 1986 года) 5,5 квт  1500 оборотов. Скачайте его  паспорт  файлах, все ясно станет
Ок спасибо
Да, динозавру частотник.Именно так.
Станок не мелкий и при отсутствии фрикциона нарезание резьб превращается в (нецензурные слова)
Сами посудите,стартануть раскручивая сотню кг железа с лязгом и просадкой...а останов?Да и кнопки на фартуке сильно на мазохизм похоже.
У меня 16е20 установка частотника и доп джойстика на фартуке сильно облегчили эксплуатацию этого аппарата.
Возможно это в будущем. Пока нужно востановить.будет использоваться редко я не токарь.есть универсал 3м но теперь его стало не хватать.а тут подвернулся по чене лома.не смог устоять.
Но после запуска встанет вопрос по восстановлению направляющих станины и каретки,приобретете специальность ремонтника металлообрабатывающих станков-тоже большой +
1 час назад, Skazka сказал:
58 минут назад, chimik2 сказал:
...а останов?.
Динамический тормоз у него,если правильно собрать, классно тормозит. У меня не на анкерах стоял,боялся,как бы на бок не упал по инерции
Ну если вдруг кому не сложно имея такой станок скиньте данные двигателя.у 1е95 1500.об. и на сверлилке 1000 .а у 1д95 наоборот. Если с двигателем еще по паспорту понятно боле мение.то со шкивом беда.он от другого станка внутрений диаметр 35.интересует наружний д .
Имею такой станок, также купился на сверлилку. Сверлилку запустил , а станок до сих пор стоит. Паспорт в файловом архиве есть. Основной двигатель 4 квт., сверлилка 1,1квт.
45 минут назад, Bivom сказал:
С двигунами разобрался .вопрос по шкивам ведущим .нет ни где размеров.вы шпиндель сверлилки разбирали?люфты были ?как убираются ?если не сложно не набросаете размеры шкивов ведущих главного и сверлилки.спасибо.
шкив трех ручьевой ширина ремня 17 мм  на глаз около 180, вычисляется так-1450:1250=1,16, покрути шпиндель поставив передачу 1250, смотри отношение патрона на ведомый шкив, если отношение 1:1, то  диаметр ведомого ПБ делится на 1,16
13 минут назад, Айнис сказал:
Спасибо попробую.думаю только так получиться все вычислить)))
Вам шкив размеры на токарном или на сверлилке накидать размеры? Вечером посмотрю.
Шпиндель сверлилки не разбирал. У меня люфтов на шпинделе не было, здесь ничем помочь не могу. Шкив сверлилки размеры, добрый человек сбросил. Делал форму, в форму лил алюминий, потом точил. Один на двигатель, второй на шпиндель. У меня не было обоих.
9 часов назад, Bivom сказал:
Понял.Всем спасибо. Буду востанавливать)).
Шкив двигателя 1Д95. Три ручья профиль Б на 14, один ручей на 10 - привод маслонасоса.
