SergeiVR
НГФ 110 Ш3 1970 г.в.
Подача такая вот от сюда:
Только что, Serg50 сказал:
Изначально вал упирается в переднюю проставку, со стороны штурвала стопорится кольцом Зеегера.
Значит, зазор в упорном подшипнике выбирать регулировочными шайбами, при этом не забывать про зазор в зацеплении шестерен. Он должен быть, но минимальный.
8 минут назад, Igor K-4 сказал:
Еще не проточил сам вал куда сядет ответная часть подшипника, то есть его надо подгонять, решаемо, но как то неудобно...зазор в шестернях, ну никак не отрегулировать. Можно конечно сдвигать всю конструкцию за счет проточки кронштейна и его выбирать. А какой он должен быть?
или проточить вал дальше - нарезать резьбу и поставить две регулировочные гайки, понял что они стоят в Ш4, так сказать модернизация..
Видел на ютубе, человек поставил два конусных подшипника с двух сторон вала - но там тоже не все идеально, штурвал должен упираться во внутреннюю обойму и тд. Идеального решения не нашел. Неужели его нет:dash1:?
У меня Ш3, но с прямым хоботом, гайки присутствуют.
Зазор в зацеплении можно так-же регулировать смещением шестерни на винте, при этом обращать внимание на взаимное расположение зубьев обеих шестерен.
2 минуты назад, Igor K-4 сказал:
Да, тут можно подставлять регулировочные шайбы под упорный подшипник, опять же какой зазор лучше сделать в шестернях - его никак не определить, только на глаз)
Хотя, наверно я много хочу от вертикальной подачи - работы, как выдвижной пиноли, тонкой подачи  в китайце). Вот и нюанс  - там можно до соток ее регулировать, а здесь примерно....
Не, глаз в этом деле недостаточно точный инструмент:classic_cool:. Лучше на ощуп - одну шестерню зафиксировать, вторую проворачивать по- и против часовой,  минимальный люфт должен ощущаться.
10 минут назад, Igor K-4 сказал:
Ну да  - обычно, прокатал свинцовую проволочку, проверил микрометром, ага, согласно справочника регулируешь:classic_smile:....вот и не один день оказалось все подачи оподшипниковать)))
1 час назад, Serg50 сказал:
Почему примерно? 0,025 одно деление лимба. Так мало не выбирал, но в общей суммев размер попадаю. Но надо лимбы перебивать под мм- ры, каждый раз  считать не удобно.  Люфт был около 15 ти делений, сейчас пол деления. Устраняется очень просто, там втулка между шестерней и консолью( которая на ходовом винте)  ее подоочил на токарнике и все. Мерил реально на глаз:classic_smile:  зазор между шестернями был мм, ну так показалось, снял  0,75, попал в пол деления по лимбу. Но надо обязательно либо винт,  либо втулку которая с верху фиксит винт на консоли подточить,  иначе при опускании консоль будет "опаздывать" за винтом
Подшипники в вертикалку не ставил, чесно говоря ни куда не ставил. Но!  В поперечку обязательно надо, в продольную тоже обязательно сейчас тупо воткнул между фланцем и лимбом и и штурвалом притянул. Иначе стол не реально крутить - затянешь не крутиться, открутишь люфт фрезой  отдалбливает на обратке... Сразу подшипников не было,  теперь времени  поэтому сколхозил, но хоть работать можно. А вот вертикалка самая безпроблемная крутиться отлично, там подшипник на винте и так стоит, остальное от жиру как говориться, либо если люфт в вала во втулке.
Изменено пользователем Aleks L
12 часов назад, Aleks L сказал:
Понял, что подшипники в подачах дают возможность сильнее затянуть все соединения. Да и просто интересно, пока все разобрано, можно поставить. Токарник под рукой)
Станок своеобразный - у каждого своя серьга с индивидуальным отверстием, и другие детали подгоняются именно к этому экземпляру...Внешний вид вроде одинаковый, а внутренние особенности могут отличаться)
50 минут назад, Aleks L сказал:
Столик поворотный барановичи 250й
Леша  а где используешь его? Он же большой и тяжелый....
52 минуты назад, Aleks L сказал:
Сейчас  из китайцев работаю только на токарнике и ленточке по дереву. Токарник буду менять при первой возможности.
Ленточка мне очень нравится, токарник джет 920-й тоже, но только с частотником. Что могу сказать в защиту китайцев, это то что их можно использовать дома. Жена разрешила только самый маленький поставить на балконе в ее квартире, уговорил тем что затачиваю ножи, якобы на нем))) и сделаю выход в палисадник - 1 этаж, у меня в квартире есть шикарные лоджии - там, все китайцы поселились, но к сожалению квартира в районе на выезде из города, а жены у моря, рядом парк и тд...
Купил рядом гараж за 10 к. уе, хочу всех там потихоньку поселить начиная с НГФа, потом джет, а дальше посмотрю - попросил продавца НГФа при возможности сообщить о продаже ТВ-4,6...А там посмотрим, есть у меня гараж запасной...но далековато. Все таки машина и станки не очень соседствуют на 18 м кв.)
Кстати то же на директлоте все беру) только тяжелые железяки, материал, на местной базе вторчермета. И сейчас, надо поехать поискать мет. лист и квадратную трубу под тумбу НГФ.
Кстати не представляю как без токарника жить - быстренько что то сделать, например какой нибудь вал выточить, тут же на фрезере шпоночный паз нарезать, потом шестеренку сделать и тд) все в кайф:blush:
А поворотный столик купил в комплекте с дисками, c задней бабкой и патрончиком 80, HV4 - 110, размер как у НГФа)))) шестеренки сделал для фрезера запасные из капролона, алюминия и бронзы, все шумят конечно громче штатных, штатные тоже есть в запасе) теперь могу резать не боясь поломок. Ну хорош БФ20, что тут говорить, попробую НГФ, скажу что и как честно,
Приветствую ,всех ! Сегодня подвернулся станок нгф-110  в полной комплектации. Цена 10 тыр. Думаю брать или не брать. У меня есть оптимум bf 20 ЧПУ. Второй - 6в75. НГФ нужен как распиловочный станок. Пилить надо ст.3  .   20х20 квадрат. Может кто пробовал , сколько по времени займёт один рез ?
3 минуты назад, Serega 7418 сказал:
Берите, так цен сегодня нет...
И он всегда продастся на ура!
8 минут назад, Serega 7418 сказал:
Наверно лучше ленточка...
О ленточке думаю ,но пока не тяну по финансам. Хорошая будет стоить примерно в районе 100000.
Ещё бонус , только пока цену не знаю. Вместе с ним человек продаёт 6 ящиков советского инструмента. Туда входят : плашки ,метчики ,фрезы и развёртки. Всё в заводской смазке.
2 минуты назад, Serega 7418 сказал:
Так квадрат же 20х20, потянет и за 20 - 30 к.руб)
Фишка в том ,что всегда лучше брать на вырост. Вдруг придётся распилить что-то покрупнее. В общем решил брать 110-й. В комплекте есть ФВГ и ещё приспособа с центрами на стол ,видно для обточки древесины. Да и станок оказался в 200 метрах от моего гаража. В общем ,сделаю обзор после покупки.
Даже если не понравится - я бы у вас его  с ВФГ за 20 забрал)))) шучу конечно, одна голова так стоит
Жены это да:girl_devil: Чую пока последний винтик из квартиры в гараж не унесу покоя не будет, тут только одно помогает :give_rose:  ну и по хозяйству надо обязательно что то вытачивать. При чем с презентацией преподносить многократно приумножая значимость сделанного :classic_rolleyes:
Токарник вообще самый главный станок в мастерской, без него никуда. Долго думал что взять на смену своему китайцу, поскольку места нету, а станок хочется чтоб навсегда. Думал долго, пока мой выбор ОТ5 либо его клоны, но на подшипниках, с гидроопорами связываться не охото. Вторая думка Ижа, но он чуть длиннее, шире и тяжелее. Зато управление джойстиком и конечно он круче, что говорить. Почему не ТВхи - два плюса всего по сравнению с моим китайцем, это жесткость и длинна обработки. Этого мало, радость от этих плюсов быстро пройдет и придется искать новый станок. Мне важно чтобы можно было резать любую резьбу без переставления шестеренок и нормально точить все, что мне хочется. Другими словами ОТ5 полностью перекрывает все мои потребности в токарке. ИЖ это уже как роскошь :classic_smile:
Большой это хорошо :classic_smile: я покупал как раз с целью крепить на нем заготовки для обточки. Тяжелый, ну пока сил хватает, потом кран сделаю :classic_wink: Один раз использовал даже на своем китайце , теперь сделал вертикалку ему на смену, на него и ставлю. Работать на нем одно удовольствие...
3 минуты назад, Aleks L сказал:
Да, он и его разновидности - видел в гараже у товарища продвинутого, очень понравился...у нас они бывают по 2 к.уе
А что это за бело синий красавец? Ручки наоборот?)
4 минуты назад, Serg50 сказал:
Посмотрим. Я его сначала приведу в порядок и проверю.Там видно будет.
Хорошо, если что пишите)
15 минут назад, Aleks L сказал:
Кажется его видел у продавца Нгфа, он как то умеет находить станки везде - в школах, на метал приемках, у него и образование по специальности металло режущие станки) помню , что жаловался - масло течет....Ну это уже от состояния станка. Если он 675 сумел купить за 25к.руб, то думаю и его не дорого нашел, молодец!
