SergeiVR
НГФ 110 Ш3 1970 г.в.
Во нашел! Память чутка переврало устройство, но про настройку все правильно написал :biggrin:
Цитата
Вообще то, думал проверить весь стол линейкой УТ-630, индикатором...и не спеша так - где болгаркой, где дремелем, потом шабером, постепенно выровнять накладной стол. Он то у меня стальной, а не чугунный:classic_smile:. А балеринку давно хотел в хозяйстве иметь - от маленькой до большой:good:
5 часов назад, Aleks L сказал:
но твердосплавной нет,  ей не пробовал.
была старенькая фреза с напаянными пластинами, было интересно посмотреть возможности НГФа...поперечку забыл затянуть - видно где то и прихватило зуб) А самые края окалины болгаркой почистил. Все равно жесткость нгфа значительно выше - наконец то можно при съеме переходить на миллиметры, а не десятки:good:
7 часов назад, Aleks L сказал:
Окалина от резака жудкая гадость. Ее только болгарить, а лучше отрезать нафиг. Фрезы без последствий ее не берут, но твердосплавной нет,  ей не пробовал.
ТС прекрасно решает эту проблему. Очень часто у нас заготовки из под резака или плазмы, все прекрасно обрабатывается. А для болгарки на заготовках не те припуски:classic_sad:
.Тут важно, чтоб голова была выставленна ровно
Не просто ровно, а идеально должна быть выставлена. При плече в 120 мм и перекосе головы в 0,010-0,015 (на ф240) сетка уже исчезает с поверхности (соответственно, от направления подачи, вторая сторона может начать подгребать. На таком диаметре это хорошо видно).
Сам инструмент что сделать,  что выставить  особой сложности нет.
Ну-ну... Если с первым я соглашусь, то второе надо лично попробовать реализовать на практике... А после этого приходит понимание, насколько это действие(идеальное выставление мухи и двух резцов на ней)  быстрое и не проблематичное.
Но если не пробовать то нафига вообще что то делать
А где я сказал, что не надо пробовать? Только для полного осознания всех тонкостей и возможных последствий я бы сначала на кроликах попробовал...
6 часов назад, Alexs40102 сказал:
Я ж не говорю, что быстрое. Все, что связано с выставлением всегда долгое и нудное :classic_smile:  И как я написал и вы правильно добавили,  что самое главное правильно выставить саму голову. А еще давайте добавим к заморочкам биение на шпинделе, которое тоже добавит ложку дегтя... Но все равно мыж как то выставляем и работаем. Из практики  вот простой способ как что то выставить перпендикулярно/параллельно столу, впрочем как и саму голову :
Зажимаем в тисках заготовку, я обычно использую дюральку. Длинна заготовки подбирается исходя из задач и длинны хода стола.И проходим фрезой плоскость как чисто, добиваясь максимально возможной чистоты поверхности. Это дает нам базовую плоскость ,  параллельную оси х, даже если поверхность стола будет гулять хоть в сантиметр. Ну и дальше выставляемся по ней как по линейке
Изменено пользователем Aleks L
8 часов назад, SergeiVR сказал:
Говорил же понравиться :good:  Я в полном восторге был, от первой стружки. А когда из полосы 8мм, вырезал фигурную  деталюху 10й фрезой сразу на всю глубину по контуру, вообще в шоке был от такой производительности. После китайцев такие съемы впечатляют не по детски :classic_smile:
53 минуты назад, Aleks L сказал:
Это да:good:
Примерил магнитную плиту 400х125 на накладной стол, стало намного удобнее ее фиксировать. Наверно сделаю прижимчики для этого, угловые под размер - как раз с краев две шпильки можно вкрутить(были отверстия - нарезал резьбу М8) Да, накладной стол для НГФ не помешает!
О, и Виктор здесь:good:...Писал же - не трогай косолапых:spiteful:
ждем от тебя отчет за месяц исправительных работ, как удалось убрать кривизну на столе, впечатления и тд.
В связи с утяжелением стола, заставил себя наконец то поставить наружный подшипник и в поперечную подачу...На моем НГФе, отверстие под втулку поперечной подачи - на 1мм меньше диаметра упорного подшипника. Пришлось использовать конструкцию с наружным расположением подшипника со стороны лимба. Все работает отлично, но надо сделать втулочку - защитную на подшипнике от стружки.
Там по хорошему фланчик под лимб удиннить надо, чтоб кареткой не закрывался. Или как вариант отметку -черточку под ноль с боку сделать.
9 часов назад, SergeiVR сказал:
Удлинитель бы не помешал в Вашей конструкции и маховичёк покрупнее
Изменено пользователем kvadra
3 часа назад, kvadra сказал:
Так там уже и вал другой, глобальная переделка...Хотя конечно удобства добавляет. А в моем варианте пока можно только втулочку с фланцем поставить вокруг подшипника, а на ней риску для лимба, так сказать бюджетный вариант по времени изготовления:classic_smile:
30 минут назад, SergeiVR сказал:
Сергей, нет ничего более постоянного, чем временное:classic_sad: Поверено годами, что не сделано сразу - не будет сделано никогда:dash1:
Изменено пользователем Alexs40102
