SergeiVR
НГФ 110 Ш3 1970 г.в.
Решил разобраться почему шестерня шпинделя чуть выше шестерни промежуточного вала и и почти полностью разобрал голову - можно опустить шпиндель прокладкой между подшипниками и внутренним буртиком корпуса и нижнюю фиксирующую крышку если что - буртик проточить....
Заодно проверил на краску контакт конических шестеренок - вполне нормальный оказался, а то сомневался куда все таки надо ставить распорное кольцо - внизу на буртик или под крышку которая фиксирует весь узел сверху, разобрался и успокоился)
Из косяков - шпонки оригинальные, скажем так:crazy:
07.10.2019 в 22:31, SergeiVR сказал:
при работе на китайце БФ20 при вертикальной фрезеровке, констатировал факт, что ему по жесткости далеко до нгфа. А в гибридном использовании, думаю вполне будут друг друга дополнять - на одном грубая обработка, на китайце чистовая
Будешь ты его теперь либо как сверлилку использовать, либо совсем уж на мелочевку... И то по лени, если голова снята:classic_wink: Думаю скоро и автоподача на нгф перенесеться  :classic_biggrin:  Поздравляю с покупкой!
5 часов назад, Aleks L сказал:
Спасибо!:drinks:
Продать жалко, и вроде как действительно для всякой мелочевки получается, только что рабочие хода хорошие...наверно пока домой из гаража заберу, поменяю со сверлилкой местами:classic_biggrin:.
Облагородил кончик шпинделя, кто то при сборке лупанул по нему тяжелым)
Ну и чисто для себя, убрал огрехи современного литья чугуна для эстетики, особо правда не доводил:classic_smile:
Такая мелочь как покраска, и сразу приятно в руки брать)
20 минут назад, SergeiVR сказал:
а вы батенька эстет!
2 минуты назад, леший007 сказал:
Так теперь своя стала:classic_blush::classic_biggrin:
Пришло время собрать в кучу - сделал новые шпонки, прокладки медные для выставления высоты шестерни. При сборке отрегулировал зазор в подшипниках промежуточного вала - первой гайкой (показал стрелкой), второй гайкой застопорил, потом отрегулировал собственно само коническое соединение - до появления равномерного зацепления без заеданий...Остальное уже не сложно.
Зацепление шестерен теперь полностью по профилю:
Ну и осталась косметика - крышку покрасить, табличку прикрутить а не приклеить как было). И выставить фланец на колонне, просверлить крепежные отверстия, нарезать резьбу.
Отрезал блинчик от болванки 80мм
Выточил из него кольцо на кончик шпинделя
И одел фланец
Теперь можно спокойно размечать центра будущих отверстий в колонне НГФа, пока нижних два. После фрезернуть во фланце верхние отверстия для колонны Ш3
Закрепил, наконец то  накладной стол, к нему пластину усиливающую, и все это на родной стол через сухари, а то как то неудобно было) Кронштейны можно будет в процессе - парочку установить, благо готовые лежат:classic_smile:
2 часа назад, SergeiVR сказал:
Ну и как? Уже чувствуется? :wink:
Только что, Travelller сказал:
Тяжелый бутер получился:crazy:....
Поставил ВФГ, пришлось повозиться - где то отверстия в фланце чуть увеличить, головки болтов заузить диаметры, правое верхнее отверстие вообще пришлось сместить вниз на 10мм, иначе мог отверстие наружу сделать в колонне)
И места как бы не очень много - от шпинделя до стола всего 200 мм...так сказать впритык:classic_smile:
Хотя, если накладной стол убрать то плюс 35 мм еще добавится...
Неужели не фрезернул ни чего?  Так просто съем хоть поглядеть:classic_wink:  Я как собрал сразу жалезяку сгрыз :classic_smile:
1 час назад, SergeiVR сказал:
Проставочка между станиной и колонной мм в 50 спасут Вас!  IMG_20171217_170316.jpg
50 минут назад, Aleks L сказал:
Обкатка шестеренок пока - пусть притрутся, свои места займут штатные:classic_biggrin: Да и устал честно говоря сегодня:blush:
39 минут назад, ЮР44ИК сказал:
Посмотрим, какие задачи будут появляться...)
3 минуты назад, SergeiVR сказал:
Я поставил 30 мм, ни разу не пожалел, сейчас бы поставил 50, запас как говорится.....!
1 минуту назад, ЮР44ИК сказал:
Буду думать, 30-ку реально достать под станину колонны, а вот 50-ку не встречал...а запас да:classic_biggrin::good:
2 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
А у меня ласты в сантиметрах 8ми от подошвы заканчиваются. Так,  что колонну уже не поднять :classic_sad:
6 минут назад, Aleks L сказал:
Во как:classic_ohmy:, напугал! - нашел старые фото колонны, вроде ласты до конца)
А так да, можно поискать старенькое основание и из него вырезать по контуру колонны подставку.
Чесно говоря дороговато из основания вырезать... Проще взять плиту 30ку и пару "параллелек" зарезать. А высоту уже опционально подобрать сколько надо, лишь бы с ласт консоль не слетала...Проставки из чего только не делают, и из швеллера и на ножках из кругляка видел. Сам планировал,  винт на замену длинный, а вот колонна подвела :classic_mellow:
У НГФ жесткость и так не очень высокая, а вы ее еще ухудшаете проставками
2 минуты назад, ass77 сказал:
Да, вроде как опыт использования положительный присутствует на форуме, тоже читал где то отзывы...
37 минут назад, ass77 сказал:
38 минут назад, ass77 сказал:
Удивили! :shok:
Предложите свой вариант решения проблемы?
ВФГ на хоботе +регулируемый стакан до 400 можно вытянуть
