SergeiVR
НГФ 110 Ш3 1970 г.в.
Пока штревель новый делаю под оснастку Км2, прошлый был под Км3, а перед ним получился шомпол под Км2, много их развелось, еще и точатся на китайце не быстро:classic_smile:
Вроде победил шомполы и штревели под свою оснастку:classic_smile:. Не нравится только то, что переходная втулка КМ3 выдавливается со свистом, а вот КМ2 из этой втулки надо выбивать в руках:dash1:, хорошо притер внутренний конус км2 видно...хоть подсыпай туда чего нибудь:classic_biggrin:
А почему втулку переходника на м12 не сделал?  Так бы и штревель менять не надо было.
Стол то не приехал еще? Прям заинтриговал примерками,  жду продолжения :classic_wink:
29 минут назад, Aleks L сказал:
на м12 не сделал
а надо было врезаться в конструкцию с резьбой 10 мм, все получилось) Стол жду, едет с Алтайского края)
Мучаюсь - или самому фрезой срезать, потом долго шабрить или отдать на плоскошлиф - надо искать....обратная сторона стола.
5 часов назад, SergeiVR сказал:
Да, с базой облом- на краях, а те за краем стола. А стол классный! Лучше конечно шлифануть.  А так в принципе можно попробовать ободрать -на параллельках и стяжками за пазы цепануть. Но тут три перестанова по длинне:classic_wink:  Надо все очень правильно выставлять, хорошо хоть в одной плоскости :classic_smile:
А я фланец сделал с 3 км под патрон сотку. Чесно говоря несколько обломался в ожиданиях. Точить в нем получается хреново :classic_sad: тремор идет, не хватает жесткости. Попробую потом еще с упором центром но думаю в этом случае проще в центрах с поводком точить. Сам фланец обтачивал просто отменно,  съем большой, чистота хорошая, ни дробит ни тормозит. А в патроне зажимаешь заготовку и тремор.Надо будет просто планшайбу сделать потом,пользы от нее думаю будет больше.
6 часов назад, Aleks L сказал:
Значит смысла для 125-го патрона делать фланец не очень много - понял...Свой 80-й с КМ2 не использую, очень хлипенькое крепление. Было места мало - приварил конус к фланцу, слегка запрессовав. Так - иногда для фрез с цил. хвостовиком и то в вертикальной позиции на Бф-е
8 часов назад, SergeiVR сказал:
Не, с патроном получается вылет и дробит прямо у кулачков.  Надо планшайбу, вылет меньше и чтото типа тисков рамочных на нее. Всякие заготовочки в плоскость выводить милое дело.
37 минут назад, Aleks L сказал:
Теперь надо стальную заготовку диаметром 130 и толщиной 30 мм куда то пристроить). Столик попробовать поворотный с 125-м патроном, как Petr2 делает - конструкция довольно простая, но удобная.
А у тебя же  отличной стол, поворотный причем и с делилкой :classic_wink:  зачем тебе второй?  А вместо патрона мне кажется лучше использовать цанговый. Он и места меньше занимает и центровка точнее.
зачем тебе второй?
Просто 125-й патрон в наличии, а  стол шел с 80-м) Проходное отверстие всего 16мм, иногда не хватает...Хотя нормально становится 100-й, да и похоже 125- влезет, столик 110 мм. Вот только крепление патрона должно быть насквозь для посадки на планшайбу.
Согласен - удобен и места мало занимает, жаль, что в ER25 максимальный диаметр 16 мм влазит.
10.05.2019 в 04:51, Aleks L сказал:
Думаю попробовать на магнитной плите 400мм его закрепить и потихоньку снять сначала боковины, потом остальную поверхность пропылить - на плите сдвигать по необходимости. На Бфе ход 280мм - за две перестановки. Жаль что не попался с удлиненным столом -700мм, там как раз ход 480мм). По идее, и база то нужна по размерам штатного стола НГФа - полоса 100 мм шириной и длиной 380.
А может просто патрон барахло?
Да и патрон 100 это не 125мм сила зажима уступает.
Я для себя ни как не доделаю. Блин к хвосту км3 уже присобачил давно. А дальше всё леть.
20 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
Китайский))) а 125-й советский, приличный!
2 часа назад, Гвардеец 37 сказал:
Так заготовка не прокручивается а дробит. При чем тут сила зажима :classic_smile:  С зажимом все нормально, патрон можно сказать новый. Отгибает просто заготовку. Не,точить можно, но мучительно долго и снимать по чуть чуть. Если вместо серьги сделать что то типа бабки и ей поджать центром, то думаю нормально будет точить. Сам фланец обточил без проблем, снимал по 1,5мм за проход от диаметра 115мм просто в легкую! А в патроне пиптик еле осилил в 25 мм :classic_sad:
Приехал накладной стол. Наверно пока просто крепление сделаю, а там как получится. Пока некогда)
Конечно с ним намного удобнее, поперечный ход остался где то 65-70мм.
30 минут назад, tyshchenko-59 сказал:
И где плюсы:unknw:
Пока не видно. Польза от применения таких больших тисков на таком маленьком станке весьма сомнительна.
12 часов назад, SergeiVR сказал:
А это большой минус. Тут с нагафами гонка вооружений происходит, народ борется за увеличения ходов, а такой стол даже стандартный ход съедает. Еще и лимбов не видно, как фрезеровать-то, наугад...:unknw:
2 часа назад, SUP-2101 сказал:
Лимбы видно, кроме уже крайнего положения поперечки на себя - последние 15мм.
2 часа назад, tyshchenko-59 сказал:
И где плюсы:unknw:
Стол то съемный:classic_smile:, захотел - поставил поработал, мешает снял. Тиски 125 мм и без дополнительного стола нормально становятся если честно), они поворотные - по своему удобные. А вообще, съемный стол приобрел для магнитной плиты 400х125. Зафиксирую ее на съемном столе и будет универсальная - надо поставил на НГФ или БФ20. Без стола приходится колхозно крепить на НГФ, боюсь вырвать паз.
Есть БФ20 - там этого хода достаточно) жаль слабенький по жесткости...с НГФ не сравнить даже!
В общем, съемный стол, наверно пригодится) может не всегда...
Вообще-то этот стол можно сделать и постоянным и даже не дурно получится:crazy:
Только что, tyshchenko-59 сказал:
Скорее всего так и будет.У меня плиту УСП снять ниразу желания не появилось, это же каждый раз обкатывать придется.
Поставил усилители и удлиннил винт поперечки.
8 минут назад, Igor K-4 сказал:
Есть такое желание)
13 минут назад, Igor K-4 сказал:
Я так понял, Игорь, что плиту УСП немножечко на себя установил, не строго по центру...
