SergeiVR
НГФ 110 Ш3 1970 г.в.
Тема конечно уже давно не новая, но как говорится хочется поделиться впечатлениями) В наличии есть китайский фрезер BF20. По алюминию и цвет. металлам прекрасно справляется с почти любыми задачами, но стоит связаться со сталью как производительность падает в разы - начинает его колбасить. Начитавшись хвалебных отзывов об оборудовании выпущенном в советское время, решил это проверить. Тут и объявление попалось на глаза - не далеко от города продается нгф, 110км в оба конца. Продавец обновился на 675 и за ненадобностью продавал школьника - который купил, подключил на 380 и еще не пользовался. В общем взял товарища и поехали его покупать)
Состояние станочка мне понравилось, цена тоже(средняя как на диреклоте) ну и без доставки из дальних краев. Разбирал я его 2 часа, правда не спеша. Долго возился с шомполом, не откручивался, открутил но выбить оправку не удалось - залил вдшкой и так оставил. Консоль решили снимать через низ. Станок стоял на широкой подставке - я на нее залез и тянул колонну вверх ребята снизу помогали выдернули ее из основания(там два кокса стоят) а консоль осталась на подставке) Естественно перед этим вынул все клинья и снял стакан вертикальной подачи. А дальше как у всех - погрузили в багажник и отвезли в гараж. Ну и отметили это дело)
Вот несколько фото виновника:
У моего тоже оправка не выходила. Взял обрезок трубы и одел в распор со стороны фрезы, пробовал греть трубу, нафига. Оставил, на следующий день ещё натянул и ударил одним резким ударом по шомполу, оправка слезла.
Спасибо. Тоже думаю вытянуть оправку с помощью трубы - видно ее никогда не снимали, прикипела капитально.
Хочу спросить у владельцев - кто подключал родной двигатель на 220в, какие номиналы пускового и рабочего конденсаторов? И по какой схеме - треугольник или звезда? Может кто реверс сделал?
У меня мотор 0.75кВт , конденсатор 40 мкФ , треугольником на 220в . Вам 30-35 мкФ хватит , больше не надо , а то мотор грется будет . Пусковой конденсатор там не нужен , для реверса второй конец конденсатора подключается к любому второму проводу двигателя
13 минут назад, baxyt сказал:
Спасибо!
"безголовый"? сколько за него отдали ?
29 минут назад, Азот сказал:
Да, без ВФГ - 31к.руб.
блин, ну и цены сейчас. лет 5 назад предлагали нгф с консервации,  полностью комплектный, по виду в работе не был, за 15т. люто жалею что не купил. станок хороший.
8 часов назад, Serg50 сказал:
Мне тоже понравилось :good:. Стол похоже еще в "консерве".
Насчет подключения на 220В, на моем тоже треугольник, 40мкф и никаких пусковых.
Отличный станочек, свеженький. Отмыть хорошенько и вперед. Делайте защиту от стружки, без нее работать нельзя. Стружка сыпется внутрь консоли прямо на шестерню подъема. У ш4 видимо прочухали и сделали козырек над ней. Но Ш3 больше нравиться , ш4 какой то удешевленный вариант получился.
55 минут назад, idled сказал:
Спасибо!  Буду на конденсаторах пускать, потом посмотрим - может частотник на два станка пристрою) но пока токарник дома с частотником, а нагафа в гараже)
3 минуты назад, Aleks L сказал:
Спасибо:drinks:
Да не за что. Сам на смену китайцу купил. Не знаю как BF20, у меня WMD16  был, но колбасило его не по детски .  Нгф по сравнению с ним просто монстр :classic_wink:
15 минут назад, Aleks L сказал:
У китайских станков очень большой плюс в плане мобильности и установке дома на балконе...но цена и хлипкость конструкции конечно порой огорчают. Нгф, как я понял, маленький и честный крепыш, который и сталюку грызть не боится.
3 часа назад, Азот сказал:
Ну такая цена, сегодня увы к сожалению уже не будет.
В процессе отмывания от старой смазки деталей станка, возник такой вопрос - возможно ли, укоротить стакан, но винт вертикальной подачи не удлинять? Если у винта запас по длине? Сам удлинить винт не смогу, джет наверно не потянет такую резьбу. Видел в инете готовые решения, но это уже по необходимости.
Неа :acute: родного винта хватает только чтобы стол дошел  до шпинделя.  Сколько отрежете, столько и хватать не будет.
32 минуты назад, Aleks L сказал:
Ясно, Алексей...ну тогда спешить не буду. Ну и еще такой вопрос - обязательно ли, что бы освежить станочек надо смывать и сдирать старую краску(вроде один слой), грунтовать и только потом красить. Или просто хорошо отмыть, подобрать по цвету похожую и задуть с баллончиков))) ну грунтом можно предварительно задуть...Просто если идти длинным путем, то это будет и долгий путь:blush:
Не надо ни чего отпиливают и красить. Начните работать и вы сразу поймёте что надо.
Особо упираться с покраской я смысла не вижу. Если чтоб стоял то да. А если чтоб точил то краска обдерется.
1 час назад, Гвардеец 37 сказал:
Насмотрелся тут в темах и на ютубе на музейные и выставочные экземпляры:classic_smile: и вроде как и мне надо)))
Ну в общем вытащил я оправку с помощью простенького съемника - труба и шайба, единственно не смог сразу сообразить за что держать шпиндель. Потом вспомнил, что читал где то в темах - ключ упер в палубу, переключил редуктор на самую пониженную передачу, и крутил шкив редуктора пока оправка не вышла из шпинделя с легким щелчком)
шпиндель в старой застывшей смазке...
Нужно делать штревель..
Если краска не отслаивается большого смысла ее сдирать нету. Но надо шкурочкой обязательно пройтись и хорошенько обезжирить.  Особенно в местах сколов краски,  там лучше зачищать с запасом поскольку масло может и в грунтовке быть. Еще как совет постарайтесь выровнить поверхность потом легче будет убирать
Хочется немножко освежить станочек, вот и думаю как это сделать малой кровью)
Ни разу малой кровью не получалось, если механика с геометрией ни каких проблем не вызывала. Но штукатурно малярные работы, замучивали в усмерть даже на малых станках, изначально красил эпоксидными красками, а они тонкие и имеют плохую укрывистость. Потом поробавал тикурилу, она ложиться толстым слоем и хорошо скрывает огрехи и можно не сильно заморачиваться с подготовкой.
А что за краска -  смотрится как металлик)? Попадался как то на глаза токарник МН-80, покрашен чем то подобным зеленого цвета, довольно оригинально смотрелся.
