OlegGB
Шпиндель из китайского цангового птарона
Имеется станина с корпусом бабки от 1д601
(посадочный диаметр подшипников 25мм)
есть потребность а карманном токарном станке, что бы не бегать в гараж точить каждую мелочь на морозе. (часто нужны детали ориентировочно d5мм L 10мм)
Думается купить китайский цанговый патрон типа C25 ER20A 200L и использовать его целиком  в качестве шпинделя,
Какие могут быть недостатки у такой идеи? Может сталь хреновая или размер просажен?
Вдогонку, правда, возникает второй вопрос... Задние бабки на 1д601 стоят конских денег,  потребности подпирать деталь центром не будет, а вот сверлить как-то надо.  Разумно ли попробовать поставить патрон в резцедержатель?
Закрепить и поставить патрон в резцедержатель можно, но придется выставлять центровку каждый раз, т. е. долго.
размеры там не просажены, но всегда надо убедится, что покупаешь метрику. есть ну очень похожие, но под дюйм. люди так нарывались.
ER20 мелковата. поищи с 25-м хвостовиком под цанги побольше. таки иногда хочется обработать и пруток потолще. ну и если вздумаешь патрончик приблудить - оно на больший диаметр - полегше. есть даже готовые переходники.
патрон в резцедержатель можно. но и задняя бабка - штука простая, и если не гнаться за "повторить заводское", то делается легко. просто надо решить,надо "шашечки" или "ехать"
43 минуты назад, OlegGB сказал:
Скорее шлифован криво. Т.е. посадка цанги не соосно посадке (хвостовику) патрона.
да. распространённый метод
лучше просто сделать оправку для патрона вместо резцедержателя
ER20
лучше ER32, запас карман не тянет, а по цене не особо разница
Изменено пользователем n-a-v
13.01.2019 в 11:15, kapral сказал:
ссылку не скинете? на али то что нашел: цена ~2000 руб, а качество по фото -- резьбу нарезали на направляйке d16, и шпонку поставили
это вы про что? про аналог шпинделя??
говоря про переходник, я имел  в виду переходник для посадки  кулачкового патрона, на патрон под цанги ЕR.
Я использовал подобный патрон в качестве шпинделя мелкого самодельного токарника. Эти цанги ER немного бьют. Так что если есть претензии на прецензионность, расстаньтесь с ними. В остальном нормально.
Биения тут не только  из-за хвостовика могут быть, но и из-за самих цанг, и из-за гайки, и из-за соответствия диаметра прутка и цанги, и из-за силы затягивания.
А идея такая рано или поздно в голову каждому тут наверное приходит. Мне уже четвертый раз приходит :)
2 часа назад, Dark horse & Co сказал:
Третья или четвертая тема подобная .
У меня такой же. Диаметр прутка 12 как раз под подшипник! Внутренний конус не бьет. Биения возникают где то после. Жить можно, но я ожидал от этих цанг большего!
5 часов назад, Distʘrtion сказал:
Ну как бы точный инструмент пока ещё отличается от китайского . Будьте готовы хреновину за 5 баксов слегка доработать напильником :)
6 часов назад, Distʘrtion сказал:
Я выше написал, где возникают биения :hi:
16 часов назад, Тарантога сказал:
... но и из-за самих цанг, и из-за гайки, и из-за соответствия диаметра прутка и цанги, и из-за силы затягивания.
Есть возможность их как то победить? Или уменьшить?
Есть. Хорошие гайки и цанги продаются, но стоят дороже. Усилие закрутки регламентировано, в интернетах находил эту информацию (по усилию в зависимости от типоразмера тела цанги). Для промежуточных размеров использовать промежуточные цанги (тоже встречаются) или дюймовые, лежащие в размере отверстия между соседними метрическими.
В простом варианте силу биений можно изменить просто разной силой затяжки гайки, поэкспериментируйте :) У меня вполне получалось.
Если требуется повышенная точность то лучше применять цанги для токарных станков тип R8. Цанги ER по точности проигрывают, для них биение нормируют на расстоянии 4D заготовки от торца цанги. Из практики работы с ER-цангами: частенько в больших патронах цанги на мелкие размеры очень сильно бьют, биение очень сильно зависит от чистоты шлифовки поверхностей цанги и самого патрона. Лучше ориентироваться на брэндовых продавцов и изготовителей. В качестве примера можете познакомиться с примером реализации в ветке про часовые токарные станки, Т-28, омоложение старичка, 3d-модель, там на ER-16 я реализовал. Идея работает очень неплохо. Для точения в цангах надо применять калиброванный прокат, абы что зажимать нельзя цанги ломаются. Работать в цангах с мелкими деталюшками одно удовольствие.
Желаю успехов.
