Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
0030
FlyCutter из сверла Форстнера
Доброе время суток уважаемые коллеги!
С Новым Годом и Рождеством Вас!
Долго думал как сделать сабж для своего С-169. И тут на глаза попалось сверло форстнера, которое я когда-то купил для восстановления шкафа. Данное сверло, нужно упомянуть, не сверлило даже ДСП. В итоге было куплено другое и петли были благополучно переставлены.
Сверло данной конструкции и фирмы (видно на хвостовике) не рекомендую для работы по прямому назначению. Есть нормальные, с напайками. Но суть не в этом.
Изготовить флайкат из этого недосверла решил потому что заводское изготовление предполагает более-менее взаимную перпендикулярность хвостовика и плоскости вращения.
Итак, есть сверло:
Берем болгарку и удаляем лишнее: центрующий клювик, юбку и т.д. В итоге получаем такую заготовку:
Рабочая грань обведена красным. Прикладываем ромбовидную резцовую вставку и отмечаем отверстие. На фото ниже будет видно как примерно приложить вставку, чтобы остался металл для упора. Перпендикулярно рабочей плоскости сверлим и режем резьбу. Насколько я помню, резьба у винтов китайских резцов 2.5 мм.
Делаем проточку под ложемент режущей вставки. Я делал алмазными надфилями, но кто как хочет. Вся простота крепления заключается в том, что достаточно только верхнего упора для жесткой фиксации, так как при работе давление на вставку направлено как раз в эту сторону (одна из составляющих вектора, конечно).
Я использовал сколотую по собственной дурости на токарнике вставку. Новую смысла ставить нет, так как все равно надо будет перетачивать углы.
Ну и экономия конечно ))
Ну и заточка:
На правильность заточки не претендую. Цветмет режет чисто. Меня устраивает. Надо будет другой угол - можно перевернуть и заточить как надо.
Ну и пример работы по алюминию (был кусок пластины от чего-то, на нем и попробовал):
20190112_230741.thumb.jpg.c857f8c0bd16044e7772a53972036cfd.jpg                           20190112_230658.thumb.jpg.4fb8c6362843d3899f451be5fe50c2e0.jpg
На ощупь чистота отличная. Перепад между областями где круговое пятно и где ровно, на фото, пальцем не ощущается. И это я еще быстро подавал фрезу, да и скорость шпинделя была небольшая (в районе 250-300).
Ну и напоследок фото моего фрезерка после полной переборки и покраски (крышки на ногу еще не поставил - сохнут). )))
20190112_230313.thumb.jpg.1ef778b560de3f284268c14922c6c28e.jpg                              20190112_230558.thumb.jpg.e40a8efe7ed8ecf71e0dbdd69180bbcd.jpg
Спасибо за внимание!
  • Понравилось 7
Для такого небольшого фрезера вполне себе каттер :)
10 минут назад, desti сказал:
Я бы сказал что каттер даже великоват. Но сверло и вставка были на выброс... Раз эксперимент прошел удачно, то сделаю другой, поменьше диаметром (это сверло было диаметром 32). Что и рекомендую обладателям фрезерков-малышей.. )))
Возможность просверлить и нарезать резьбу говорит о качестве используемого сверла, на другом сверле повтор может не удаться.
21 час назад, 0030 сказал:
Вот это для однолезвийного инструмента совершенно пофиг. Флайкаттер именно такой инструмент.
А так - отлично получилось.
Визитер,
Это точно. Но я рассматривал именно то, которое было. Думаю что если убрать напайки с любого другого сверла, то под ними окажется не сильно и каленная железка. Думал сначала отпустить, но поведёт же. Главное - не спешить и смазка. Да все об этом прекрасно знают))
Изменено пользователем 0030
8 минут назад, acorn сказал:
Спасибо.
Для маленького станка важно. На краях. Если фреза будет косить, то края заготовки, на предельных перемещенях стола, будут разниться на столько, насколько неперпендикулярны хвостовик и плоскость вращения фрезы. Ну это ж часный случай. А так Вы правы на 100.
7 минут назад, 0030 сказал:
Не будут.  Поскольку -
22 минуты назад, acorn сказал:
7 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Точно. Туплю)))
