Test
Диски для циркулярки.
Подскажите для каких материалов используются эти диски? Какие обороты им нужны?
верхний по дереву. стандартные 2800-3000об\мин
Верхний с мультиксами (боковыми подрезателями) для продольного пиления древесины примененяется в поставе многопильных станков скорость зависит от скорости подачи заготовки, толщины и ширины сортимента, количества пил в поставе, обычно в пределах 3000-6000 об./мин.
Нижний  для пиления древесины с ручной подачей заготовки скорость вращения инструмента в тех же приделах.
6 часов назад, GeF сказал:
Для ф450 оптимальные обороты - 2800, а максимальные 3800об/мин.
6000 об/мин для ф300 допустимо.
Так пишет производитель Nook. Но эти цифры для мощных пилорам с свысокой мощностю и скоростю подачи пиломатериала. И с надежными устройствами для защиты оператора от обратного удара.
Для хозяйственных нужд обороты лучше на половину меньше.
Изменено пользователем maris_grosbergs
1 час назад, maris_grosbergs сказал:
То есть на Ц6 циркулярку они пойдут?
8 часов назад, GeF сказал:
Его можно применять в обычной циркулярки с ручной подачей? На ручной подаче мультиксы не дают никаких негативных последствий типа закусывания и вырывания? Честно сказать проверять на личном опыте немного страшно.
У меня на Ц6 стоит 7килловат двигатель, его хватит или будет маловат?
При более низких оборотах, допустим при 1600-1800 пила сохранит чистоту реза?
55 минут назад, Test сказал:
Можно, но только для продольного пиления сырой древесины.
56 минут назад, Test сказал:
7 квт на одну пилу хватит с гаком.
58 минут назад, Test сказал:
Да, при правильной заточке чистота будет хорошая. А почти для каждой породы древесины нужны другие углы пластинки твердосплава. Для осины нужен самый агрессивный передний угол, а для дуба, ясеня этот угол на много меньше.
