  • 0
МаксОренбург
Нужна характеристика электродвигателя
Вопрос
Есть такой двигатель. Как узнать синхронный он или асинхронный?
Изменено пользователем МаксОренбург
23 ответа на этот вопрос
  • 0
Обороты подсказывают, что асинхронный.
  • 0
8 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Вычислите скольжение. У синхронного оно будет равно нулю.
Это мне не знакомо. Скольжение знаю только с бытовой точки зрения
  • 0
Двигатель асинхронный.
  • 0
МаксОренбург, У вас обычный асинхронный двигатель 220\380в 3ф 50гц 1,5квт 1450 оборотов
  • 0
Асинхронный 100%, стоял похожий на сверлильном у меня.
  • 0
А это не серводвигатель  случайно ?
Изменено пользователем квершлаг
  • 0
4 минуты назад, квершлаг сказал:
Нет, сервы не делаются с подключением на два, 220/380в, напряжения.
Изменено пользователем sergeijob
  • 0
10 часов назад, МаксОренбург сказал:
Синхронный двигатель вращается с синхронной к 50Гц скоростью, т.е. 3000, 1500, 750 и т.д. Ваш двигатель 1420 об/мин, разница между 1500 и 1420 приходится на скольжение, т.е. проскользывание ротора относительно синхронной скорости 1500. Ну и синхронный двигатель имеет обмотку возбуждения.
  • 0
41 минуту назад, sergeijob сказал:
Ну тогда шаговый наверно,или постоянка.
  • 0
20 минут назад, квершлаг сказал:
Это на верно спросонья? Обыкновенный асинхронный с высотой оси вращения 100мм.
  • 0
29 минут назад, квершлаг сказал:
В верхнем правом углу шильдика в лоб сказано - 3-х фазный мотор.
  • 0
1 час назад, sergeijob сказал:
двигатели которые шли с Размером на два напряжения вроде же?
  • 0
11 часов назад, МаксОренбург сказал:
Ваша конкретная цель.
  • 0
11 минут назад, МаксОренбург сказал:
установить на токарный станочек
А, напряжение сети, у Вас какое?
  • 0
1 час назад, PahomK сказал:
"Размеры" работают с асинхроником.
  • 0
2 минуты назад, Вал сказал:
понятное дело, человек пишет серво- это же серводвигатель? А он может быть и асинхрон и синхрон, верно?
  • 0
2 часа назад, psn61 сказал:
Да нормально все, давно проснулся. Просто прикольно человек спросил элементарную вещь. И народ погнал кто в лес кто по дрова. Правильно ответил только один человек. Вадим с Челябинска. Ну тогда я написал вообще полную ахинею. И что мою ахинею начали обсуждать. Получается вы второй человек который понял что я написал ахинею.  Вам бы надо у виска пальцем мне прокрутить, но вы вежливо написали, да наверно с  просонья.  За вежливость вам плюс. Автора прошу извинить за неуместную шутку. Печально это все.
3 часа назад, Viziter сказал:
Тут можно добавить только то что синхронник может иметь ротор с постоянными магнитами, но обычно конечно просто обмотка возбуждения на роторе. Магниты это реже.
  • 0
Обычный асинхронный электродвигатель, подобные ставились на текстильные машины немецкого производства. Ротор у него из электротехнической стали, залит алюминием. Подшипники не очень мощные, на токарный станок пойдет, работать будет, но необходимо  обязательно установить крыльчатку и кожух, оребрение небольшое.
  • 0
10 часов назад, Вадим666 сказал:
220в
9 часов назад, квершлаг сказал:
Ничего страшного, я хоть и не технарь, но понял, что это из разряда бреда.
  • 0
Всем привет.Имеется электро двигатель с четырьмя выводами. Не знаю как правильно подключить, все выводы прозваниваются, везде сопротивление 1,1 Ом. Подскажите, кто сталкивался?
Изменено пользователем Юркус
