111
Нужно Шаровый подшипник ШС22 высотой 7 мм законтрить в тяге высотой 7.5 мм.
Здравствуйте Всем.
Скажите,
правильно ли я понимаю , чтобы  навсегда (неразъёмным способом) законтрить ШС22 толщиной  7 мм в стальной тяге  толщиной 7.5 мм  с обоих сторон я должен  по периметру диаметром 24 мм  кернером набить отверстия,  предварительно снять фаску  на 1 мм с корпуса ШС22 с обоих сторон. ???
Или снимать фаску на 1 мм с корпуса ШС 22 не нужно и можно так кернером по перимерту набить отверстия с обоих сторон, и этого будет достаточно  для фиксации ???
Узел ответственный, поэтому и спрашиваю технологию - нужно ли снимать фаску с корпуса ШС22 ???. Если нужно, то на какой диаметр???
Или может существует другая технология фиксации ШС22 толщиной 7 мм в тяге  толщиной 7.5 мм.   Увеличивать толщину тяги - недопустимо!!
Добавьте хотя бы ещё хорошего локтайта по посадке, если узел ответственный..
Фаска на наружней обойме однозначно есть.Канавку вокруг посадочного отверстия и вальцевать на фаску.Или роликом или вручную бородком или чем то подобным.Я обычно клином для втулок морзе чеканю.
Фаски или ступеньки надо делать. А ещё лучше не керном, а закалённой втулкой прессом давануть на края отверстия, как в варианте III. И плюсом вал-втулочый Локтайт добавить.
Изменено пользователем drovolet
1 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Извините,
если не обременительно, то по подробнее прошу. Или может ссылочку на технологию сообщите...
4 минуты назад, drovolet сказал:
 А ещё лучше не керном, а закалённой втулкой прессом давануть на края отверстия, как в варианте III. ..
пресс 5-ти тонник для ШС22 -маловат наверное будет???
Нужно наверное искать 20-ти тонник, а может ещё больше???
19 минут назад, Zoraccer сказал:
Какого именно локтайта?
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
вал-втулочного, ну а номер зависит от зазора\посадки, материалов, температур и т.д.
11 минут назад, 111 сказал:
Возможно и нет.Если одна деталь то наверное вручную проще.А если партия то пробовать нужно
5 минут назад, Zoraccer сказал:
При прессовой посадке от локтайда эффекта нет.Ему хотя бы минимальный зазор нужен.
2 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Всего 4-е идентичне тяги .
Спасибо за отзывы,
Значит буду пробовать кернером... предварительно  сниму фаску на 1 мм с ШС 22 с обоих сторон на наждаке.
8 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Возможно вас удивлю, но есть, более того, он даже для горяче-прессовых посадок применяется. 648й например.
И на холодно-прессовых тоже испытано, когда калёный палец во втулке просто на прессовой посадке выпрессовывался 5т прессом, а вот с 648 - уже нет, тот же палец, в той же втулке.
Просто Это очень.... и ужасно очень  ответственный узел - тяга управления вертолётом. Поэтому и спрашиваю.
Не хочется раньше времени и навсегда покинуть Вас    из-за того, что ШС22  под нагрузкой выскочит из тяги...
А почему вал-втулочного, а не другого?
Для лоцтите 603 удельная прочность на сдвиг когда стальные вал и втулка ≥22,5 Н/мм²,
а для хусол 3472 - 70 Н/мм².
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
на сдвиг те же 25Н, почему 70? 70 на сжатие..
Плюс сталенаполненные композиты мне в прессовое соединение запихнуть не удавалось:) На горячую ещё может быть, но нужен кондуктор и ловкость, а то всё соскребется.
И про термостойкость 3472 не знаю, не изучал этот вопрос. 648й точно переживает горячепрессовую при нанесении на вал.
Для нас 40т маловато иногда на длине 30мм
Я говорю именно про эксперимент с одним и тем же пальцем, втулкой и прессом. Запрессовали без фиксатора - выпрессовали без проблем тем же прессом. Запрессовали ещё раз С фиксатором - после затвердевания 648го - выпрессовать этим же прессом не удалось, т.е. соединение стало прочнее.
3 минуты назад, Zoraccer сказал:
почему 70?
Потому что так с чешского перевел гугл.
34 минуты назад, 111 сказал:
 ответственный узел
Не могу показать но вокруг отверстия под подшипник делается канавка и край её обращённый к гнезду вальцуется в сторону подшипника.Станочным или ручным способом
7 минут назад, Zoraccer сказал:
Даже без фиксатора пару раз на прессе одну и ту же деталь перепрессовать  усилия могут быть весьма значительными
17 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Видимо, закралась ошибка, т.к. на сжатие таки 70, на сдвиг  - 25 при паре сталь-сталь
11 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
перепрессовать
При перепрессовке, как правило, последующее усилие снижается - палец работает как дорн, снижая шероховатость свою и отверстия, и увеличивая тем самым зазор. Или снижая натяг.
Исключение составляют задиры и риски от перекосов, но у нас таких не было, прессуем по кондуктору. Так что, вал втулочные фиксаторы всё таки работают и на прессовых посадках, на холодную хуже, на горячую - лучше.
1 час назад, 111 сказал:
А вот без этого никак нельзя в ответственном узле? Мне сама идея не нравится, что для вертолёта, что для трактора.
По конструктиву не катит он на "ужасно очень ответственный",уж извините.Априори узкое место.В промышленности бы сделали тягу цельной с наружной обоймой подшипника-это было бы достаточно надежно.
12 часов назад, 111 сказал:
 Замечательное решение предложил Алексей из Новосибирска, но есть одно "но" - у Вас пресс 5-ти тонный. А ведь можно прессовать пунктиром, усилие понадобится меньшее, а доработать пресс-формы очень легко.
13 часов назад, 111 сказал:
Спасибо за отзывы,
Не нужно фаской ослаблять ответственную деталь. Как здесь уже советовали, после запрессовки подшипника край отверстия с обеих сторон нужно деформировать так, чтобы металл тяги обжал фаску на подшипнике. Обсадите край отверстия либо ручным инструментом (кернером) либо под прессом (под прессом лучше). Выточите два пуансона, закалите и опрессуйте. Ответственные тяги у вас выглядят хлипковато, я бы так не делал (ИМХО).
1 час назад, PAA сказал:
 Это они только так выглядят, в авиации с лишней массой борются, учитывая каждый грамм. Наверняка у ТС заложен в конструкцию тройной запас прочности, он к вопросу безопасности относится с должной серьёзностью.
Подшипник завальцовывается спец приспособой. Технология пример: http://[запрещенная ссылка]/materials/technology/86268-instrument-dlja-sborki-sharnirnykh-uzlov.html
В сарайно-полевых условиях: стягивающий болт, два упорных диска, два упорных подшипника, у одного убирается кольцо и шарики вальцуют окружность вокруг ШС. Болт проворачивают и медленно стягивают.
Никаких кернений(концентратор напряжений). Еще ОСТ 1 04025-84  и ОСТ 1 03841-76 можно посмотреть
Изменено пользователем Junior Brother
