Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Иван К
S.O.S. Разбитая люминесцентная лампа
18 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
И ХА-ха, - перманганата калия марганцовки  вы нигде в аптеках не купите,- его запретили в масштабах  всей страны!!!
На сколько я знаю Перманганат калия и марганцовка это одно и тоже только в первом случае это  название хим вещества, а во втором обиходное название. Да, действительно был период когда в аптеках его не продавали, но сейчас у нас в Москве он в доступе. Садоводы всегда брали обеззараживали семена и саженцы обрызгивали, детишкам клизмы делали при проблемах с кишечником в общем слабые водные растворы ни кому вреда не приносили. Отстаивали самогон, бросаешь три-четыре кристалла на трех-литровую банку и через 10 часов у вас на дне черный трех-сантиметровый осадок напоминающий нефть) Было что-то типа применяют для изготовления взрывчатки, но по моему здравый смысл взял верх и марганцовку вернули в аптеку. Было время и Йод вредным объявили и тоже в аптеке не было. Фото марганцовки из моей аптечки.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
41 минуту назад, Dapper сказал:
окунали туда 3х копеечные монеты
Было такое дело в детстве потом пытались впарить как 20 копеек :)
Демеркуризацию кристаллическим йодом забыли. Чтобы пары йода заполнили пмещения- ртуть точно закончится :-) . Как вариант- пылесос с двумя шлангами- один собирает, другой выплёвывает на улицу- подмести непросто на бетоне- хотя в противогазе подметал- там страшна даже не ртуть а люминофор с ней перемешанный- как его не удаляй- мелкая взвесь тонким слоем по всей мастерской- так что мокрой тряпкой мыть всё и проветрить хорошо. Впрочем- если поднять линолиум в некоторых местах цеха или копнуть землю рядом- лужа ртути натечёт. Раньше её из бака кружкой наливали в киповские приборы, а лишнее в дырку в полу сливали- а в дифманометре 1 кг ртути примерно - в старых.
37 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Только в растворе в сухом не найти
Вот кстати важный нюанс, уборку помещения пылесосом производить только при наличии на пылесосе выхлопного шланга на улицу, либо при самом пылесосе на улицу.
Т.к. в противном случае он как раз этот микрошарик взобьет в взвесь и пары.
Марганцовка уже давно достаточно свободно продаётся, последний раз перед НГ заходил, не более 2г в одни руки что ли..
  • Понравилось 1
3 минуты назад, Викторин сказал:
А те кто сливал по 1кг прожили ещё лет по 50.Своячёк  мой обслуживал паровой пресс так там десятками  литров в клапана заливали .
  • Понравилось 1
3 минуты назад, GEN66 сказал:
Только в растворе
https://aptekamos.ru/tovary/lekarstva/kaliya-permanganat-382/kaliya-permanganat-poroshok-3g-3909/ceni
Самое удивительное- кто напрямую работал со ртутью без всяких средств защиты- прожили очень долго и без особых болячек. А вот кто ходил по вредным цехам- все сгинули.
2 минуты назад, Викторин сказал:
Да это просто совпадение. Может всё таки у работяг иммунитет проявляется даже на самые опасные факторы.
Dok, Чё мелочится вот (огород обрабатываю от всякой бяки)
И по поводу ртути (ртутная мазь) http://www.cnshb.ru/AKDiL/0031/base/RM/000553.shtm
Изменено пользователем GEN66
В детстве моем босоногом у нас один дурачок шарик ртути проглотил.Правда,маленький-навскидку около 1 мм в диаметре.С тех пор прошло лет 25 или чуть больше...гурман жив-здоров.Недавно переписывались.
Большого беспокойства не надо. А если на совест что не знали правильный способ. Засипите на пол 100-200 грам обичная сера из аптеки. Через несколко дней можна убрат с пылесоса.
  • Понравилось 1
17 минут назад, GEN66 сказал:
Пардон, я для кого фото делал. Сухая она там эта самая марганцовка, сухая. И фасовка 15г, на пачке видно все.
32 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Пардон:)
47 минут назад, vladius сказал:
В одной лампе примерно 50мГ ртути, а в градуснике примерно 1.5Г.
Недавно градусник у меня разбился, шарики разбежались. Подмел тщательно и забил.
Когда учился в школе, то говорили, что надо каким-то раствором пол помыть...
Да разбейте в гараже пару или десяток ламп ни чего вам не повредит.Несколько сотен тогда надо будет побеспокоиться
Так я думаю, пол то разный. Бетон впитывает как губка. Как ртуть на нем не знаю.
Еще вопрос, самому пока собираешь потом что-то пить надо? Как на зло, выкинул недавно последний респиратор, после покраски. Противогаза нет, да и не было.
Изменено пользователем Иван К
1 час назад, Геннадий 66.2 сказал:
В СПб продают, по 2шт в одни руки. Но не во всех аптеках, местами РЕЦЕПТ спрашивают.....  Дебилы, террористоф боятся, а в хозмаге Д-4 свободно лежат.
Кстати, а чем опасно вытравливание ртути марганцовкой? У себя термометры бил- ртуть собирал руками на бумагу, бумагу в воду, воду в месте с банкой на помойку. пол поливал раствором марганцовки (правда видимых следов ртути там уже не было).
Главное- пылесосом не собирать (есть и такие дебилы), ибо он раскидает уже пары по всему помещению, да и сам будет опасен.
Изменено пользователем Веталь
7 минут назад, Иван К сказал:
Ртуть имеет плотность гораздо большую чем вода, проще говоря она гуще и не так впитается в бетон как вода. При падении лампы микрошарики ртути скопились в один побольше и он где-то лежит, но он на столько мал, что его не найти. По этому надо подмести осколки и промыть пол, что бы собрать пылевдный люменофор который отвалился от стекла при падении и все. Можно пол посыпать мокрыми опилками или песком, а потом все это смести. И если так нервничать то дисфункция начнется гораздо раньше чем от стакана ртути на завтрак:acute:
Иван К, Вы по моему просто паникуете наденьте марлевую повязку и подметите аккуратно не поднимая пыли и всё нечего с вами не случится
10 минут назад, Иван К сказал:
В случае работы на ртутном предприятии рекомендуется ежедневное полоскание ротовой полости раствором перманганата калия (марганцовка) или хлората калия KClO3; при попажании в желудочно-кишечный тракт марганцовку ещё и выпить, с медпрепаратами сложнее- это уже к врачам, общий для тяжёлых металлов- «Унитиол»;
13 минут назад, Веталь сказал:
читайте внимательно- дважды уже указывали- если собирать- то в два шланга- один на улицу или пылесос на улицу
Где такой взять (разве что старый совок)  и куда его потом деть?
1 минуту назад, Веталь сказал:
Ну обычно такой на балконе пылится или в гараже- лучше выбросить чем дышать люминофором.  Просто человек в панику впадает- я, кстати тоже был сильно озадачен когда в токарке разбил- лампа была восьмидесятка- и слой пыли разлетелся очень хорошо. При том что просто капельки ртути не пугали- катаются и пусть катаются- концентрации сильной не создадут, а люминофор - он пылюкой в лёгкие лезет.
Викторин, ну вот, мало ртуть, так еще и за люминофор думай. Счастье от этих ламп прям, хоть отбавляй.
Ртуть бы хоть магнитилась, а так только собирать :classic_sad:
