Иван К
S.O.S. Разбитая люминесцентная лампа
Здравствуйте.
Только что проводил работу в мастерской - помещение на улице. Менял лампы, в результате не осторожности люминесцентная лампа упала на пол - чистый бетон, и полностью разбилась.
Примерно такая:
20150331195924osram-lumilux-t8-tubular-g
У меня такого никогда не было, читаю в интернете, пишут что там пары, а не чистая ртуть. И написано, что нужно проветрить, в другом месте, что не нужно.
Что делать?
ЕМНИП, пары при разогреве, на холодную замечал что катается внутри.
Да, она не рабочая была, я ее даже не включал за 3 дня. Работала другая лампа - светодиодная. Сейчас на улице температура до +5 максимум вроде.
Просто пишут что там металла нет, как такового, что делать?
Изменено пользователем Иван К
Подмести осколки и выкинуть. И дальше работать и незаморачиваться.
Вот если б вы их пару сотен разбили, тогда да.
3 минуты назад, Иван К сказал:
Что делать?
Собрать (если удастся найти...)  ртуть, и помыть пол крепким раствором перманганата калия, или хлорного железа...
Aлekсaндр, почему не маргонцовкой?
Так я не въеду - там ртуть то есть, которую можно собрать, или там пары?
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Хорошая, а главное легковыполнимая (на бетонном полу!) идея :)
Дышать потом вместе с бетонной пылью марганцовкой и хлорным железом еще годами.
По существу - не нервничать, осколки собрать и выкинуть, хорошенько проветрить помещение - если есть возможность, оставьте настежь на 2-3 суток хотя бы.
Ну и дальше почаще проветривайте, и не переживайте, там той ртути мышкины слёзки.
Идеальный вариант - протопить помещение (без людей) проветрить, протопить - проветрить. Но это совсем для перестраховки.
1 минуту назад, Иван К сказал:
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
перманганата калия
Это одно и то же... :classic_biggrin:
2 минуты назад, Иван К сказал:
Есть... Но мало.
или там пары?
При работе.
1 минуту назад, Zoraccer сказал:
Ах да... Про год то я и забыл... Пол помыть... :classic_blush:
Подмести и сделать влажную уборку и все. Когда работа в школе рабочим по зданию приходилось менять лампы по несколько сотен в год, так и бились бывал, тоже в спешке по неосторожности. Но вроде как ни кто не умер. Да, был у нас контейнер (металлическая бочка) под эти лампы и у нас должны были их забирать, но за 7 лет ни разу я не видел что бы их кто-то вывез их всегда дворник в контейнер в листву выбрасывал и листвой закидывал сверху, так ему всегда завхозиха велела.
В этих лампах есть немного газа с парами ртути и люменофор (белая обмазка на колбе изнутри) она и светится при работе. Так что просто собрать все частицы и промыть и проветрить. В реанимацию ни кого увозить не надо. Мне отец рассказывал как они в детстве капельки ртути катали (были старые мед приборы для измерения артериального давления, так там ртути наверное столовая ложка, а то и две было) и ничего, ему 73 а он все бегает, и зубы 26 штук еще родные и читает без очков и курит с 12 лет. Так что без паники в Новом Году:acute:
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Да взорвать сразу мастерскую ко всем чертям, чтобы не рисковать.
Подмести осколки, забыть о проблеме. Если ртуть не телепать, она покрывается пленкой окислов и перестает парить, лежит себе в трещине. Если телепать, то потихоньку испарится, но до ПДК или просто какой-то ощутимо вредной концентрации от одной лампы ой как далеко.
А на вскидку впитывается эта ртуть в тот же бетон, или фанеру например, которой потолок подшит, или нет?
В сороковке с пол спичечной головки.
Есть два варианта решения любой проблемы : правильный и "как все делают"...  Какой выбрать каждый решает для себя сам.
Возмите давно не работавшую лампу, наклоните и в низу у цоколя где нет люминофора будет шарик ртути.
Ртуть металлическая там есть. В любой  люминесцентной лампе. Ее немного, но вреда от нее много. Затечет в щель и при  повышении температуры будет потихонечку отравлять жизнь окружающим. Незаметно и медленно.
Не мешало бы вызвать СЭС, за ваш счет естественно. Бесплатно они не поедут. И провести  соответствующую обработку. К них и приборы есть, определяющие  ее присутствие.
В одной лампе примерно 50мГ ртути, а в градуснике примерно 1.5Г.
Иван К
Смотрите, вот еще пара примеров.
Например Ваша мастерская. Или не Ваша. Пусть помещение съемное.
Вы когда его снимаете, оборудуете и работаете там, проводите расследование сколько ламп или десятков ламп там разбили до Вас? Не? Не проводите?
В больницу ложитесь без вопросов если надо, да?
А сколько в палате десятков или сотен градусников разбито задумываетесь?
Это только так, пара примеров навскидку. Так что и в этом случае точно так же просто забудьте и живите счастливо.
Ну серьезно, ещё МЧС предложите на демеркуризацию вызвать..
Даже если там день-два будет больше ПДК (а дальше ртуть просто кончится, её там в лампе-то) организм это вполне переживёт.
Никогда в цеху по ремонту старых ртутных контакторов и поворотных выключателей не были? Там под полом обычно натуральные лужи и озёра этой ртути, и люди работают десятилетиями, и в Шляпников не превращаются. Болеют, бывает, но там ПДК превышен в сотни раз годами.
Вот тёзка Roxer истину глаголит, вокруг столько разбито градусников, просыпано когда-то активной светомассы, покрашено свежей нитроэмалью в подъезде, что если от всего беречься, в дурдом можно заехать очень быстро.
Это как был у меня один знакомый сварщик, который промышленно варил оцинковку без стравливания цинка, но домой мебель покупал только из массива дерева, в ДСП, видите ли, фенолы :crazy: На полку из массива сосны отлично вставал стакан с челюстями, свои зубы все повыпали году на десятом такой работы..
Все просто как три копейки!!,- если лампа проработала достаточно длительное время,- свободная ртуть частично сорбировалась люминофором и часть  села амальгамой на электродах,то-есть в свободном виде ее практически нет.
Следовательно провести уборку места где была разбита лампа ,- этого будет волне достаточно 99 процентов ртути будет собрана остаток не принесет вреда.
Как ни странно в химической литературе "техника безопасности при работе с ртутью" пишут собрать шарики резиновой грушей ( как  не представляю ), место розлива присыпать тонко молотой серой.
Обосновывают:, что ртуть относительно медленно образует с серой киноварь,- сульфид серы.
Хотя пытался выяснить для себя так-ли это - видео ю-тюба показывает что ничего подобного не происходит.
   Личное мнение достаточно провести уборку  сухую и влажную.
  И ХА-ха, - перманганата калия марганцовки  вы нигде в аптеках не купите,- его запретили в масштабах  всей страны!!!
Чет как мне кажется, от пачки сигарет вреда больше, чем от такой разбитой лампы. Сколько мы в детстве ртути из градусников по картонным лабиринтам гоняли - а там объем-то побольше будет...
Цитата
Первые два дня Володя был целиком поглощен всякими опытами с ртутной каплей. Он вырезал круглую картонку размером с донышко коробки, проделал по кругу отверстия, возле которых нарисовал химическим карандашом цифры. Картонку с дырочками он поместил в коробку. Ртуть теперь задерживалась в отверстиях, и Володя переименовал свой компас на часы. За этим занятием Володя даже позабыл немного о таинственной надписи под землей. Однако, по мере того как приближалось воскресенье, мальчик все больше и больше задумывался о своем странном подземном открытии.
А пломбы из амальгамы - серебра с ртутью, никому не ставили? Та вообще во рту...
Не надо паники!
Расскажу пару случаев из своей жизни. было мне лет 12-13. Один мужик работал на ВЗР ( Воронежский завод радиодеталей), и приносил нам азотную кислоту. Мы в ней растворяли ртуть от градусников, потом окунали туда 3х копеечные монеты, бляхи от солдатских ремней и прочее. Они покрывались ртутью, ну и блестели соответствующе, потом ртуть испарялась и блеск пропадал. Так мы баловались, не зная, что ртуть вредная. Второй случай. Я работал на практике в энергоцехе. Заставили меня убираться в кладовке. Я нашел несколько ртутных реле, в стеклянных колбах ( там ртути хватило бы на 10000 люминисцентных ламп). Я их рассовал в карманы. Далее я поехал вместе с рабочими в какой то колхоз ( оказывать помощь). Мужики взяли бутылку, выпили и мне налили. Лет мне было 17. Мужики полезли купаться в пруд, а я уснул в кабине газона. Когда они меня разбудили, то начали ругаться на меня, я не понял в чем дело. А дело было вот в чем, пока я спал и ворочался , подавил стеклянные ртутные реле. Ртуть каталась по всему автомобилю, вся моя задница (брюки) была белая от ртути. Ртуть мы убрали, как могли и все. Мне сейчас 57 лет, жив пока и на здоровье не жалуюсь. А сейчас градусник разобьют в школе и всю школу эвакуируют.
Наберите ПДК паров ртути, для производственных помещений, и подсчитайте.
При этом имеем в виду, что расчет "50 мг" на объем Вашего помешения реален в случае абсолютного отсутствия вентиляции и сквозняков и полного однократного испарения.
В общем, не стОит большого беспокойства, просто проветривайте первое время. И всё.
В школе на уроке химии учительница кидала медных три копейки в баночку со ртутью. Доставала монету, покрытую ртутью и показывала. Монета была цветом, как полтиник. Уж не помню, на какую тему был урок. Ещё знали, что ртуть вредная. Заставляла потом тех, кто брал в руки монету руки мыть. Я брал. Монета была скользкая. Подозреваю, что подобный опыт проводился во всех классах в продолжении многих лет. Учительнице сейчас должно быть лет семьдесят. Лет десять назад её видел. Была в порядке,я то-же в больницах не бывал. Ничего не доказываю, просто рассказал.
