Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Dima1133
Ищу зубцы к машине Elekta.
Машина Elekta работает нормально, но сломались зубцы, подскажите где их можно найти?
3 минуты назад, Dima1133 сказал:
Если нет каталога деталей этой машинки, а я сильно удивлюсь что подобный каталог найдется, то только подбирать от другой машинки.
Если можно фото сломанной детали, для начала...
У меня на работе сотрудник печатает шестерёнки на самодельном  3 D принтере. Вроде получаются довольно прочные. Он сказал, что можно делать из ещё более прочного пластика, но сам процесс капризный. Самому интересно, можно ли такие детали в машинках использовать.
А зубцы чего - шестерёнка или транспортёра?
Зубцы я имел ввиду которые ткань двигают, вот эти зубцы
А, так это транспортёр, а от Веритаса или Радома не подойдёт? Это надо с образцом по мастерским пройтись или на толкучке (в Питере это на Удельной). А насколько сильный дефект, может аргоном можно прихватить? Правда велик риск, что деталь поведёт, плюс металл отпустит, закалки не будет...У меня старенький Зейдель & Науман, так там игольную пластину и игловодитель чинили пайкой бронзой (это конец 19 века - начало 20го)
Я так понимаю, лопнула рамка транспортёра. Не понятно только - это штамповка или литьё из силумина. Если железо, пусть не очень качественное, можно даже спаять( флюс - кислота, припой - с серебром или бронзой, паяльник ватт на 100 - 200). Если есть знакомые на заводе - такую штуку сделать можно и в ручную(на счёт качества зубов не знаю даже). Или через объявление в интернете (штучный заказ, сайты с халтурой и т.д.)
Или же подобрать по габаритам зубцов что-нибудь и колдовать с креплением
На всякий случай, можно габариты замерить и выложить, может кто что и найдёт у себя в запчастях...
На неё только донора искать. Машина не частая, и я очень сомневаюсь, что бы на неё были какие либо запчасти.
Японцы вообще с Зингера много чего копировали, поначалу. Может с какой старой модели (годов 70-80х) Зингера подайдёт?
Вообще, у старых пфаффов, эльн и бернин бытовых такие транспортеры были, с ненаправленными зубьями (конусами). Надо бы, все же, размеры
Думаю, что форма зубьев любая подходит. Главное, чтоб к игольной пластине подошло.
42 минуты назад, Dima1133 сказал:
На али нашел что то подобное
похожа очень, деньги небольшие можно попробовать.
вид у нее мягко говоря....:blink: мехобработки там не было близко, похоже на отливку из подозрительного секретного китайского сплава. сугубо имхо:hi:
Изменено пользователем Кениг 39ру
